> Artix-7. Использование 2х DDR3: основная/резервная
sf9
сообщение Mar 27 2018, 08:02
Пользователь №: 31 896
Коллеги, возник вопрос, связанный с использованием в проекте с ПЛИС Artix-7 XC7A200TFFG1156-2 двух независимых DDR3 MT41J128M16JT-125.
По ТЗ необходимо предусмотреть две отдельные микросхемы DDR для повышения надежности системы.
Идея заключается в том, что при старте системы выполняется проверка DDR методом чтения/записи.
Если тест пройден успешно, в MicroBlaze запускается основная программа. Если тест закончился неудачно, нужно переключиться на вторую DDR, проверить ее и работать с ней.
Иначе - плата признается неисправной. DDR используется MicroBlaze для кеширования.
Вопрос состоит в том, можно ли программно выполнить выбор DDR, с которой нужно работать системе?
Достаточно ли для этого одной прошивки или нужно организовать хранение 2х прошивок для первой или второй DDR?
Flip-fl0p
сообщение Mar 27 2018, 08:12
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Боюсь, что эта идея неверная.
Всё дело в том, что эта проверка настолько примитивна, что по этому тесту судить о работоспособности памяти нельзя.
А вдруг при чтении из одной ячейки "испортилось" содержимое другой ?
А вдруг при записи в одну из ячеек, лишний бит записался в другую ?
sf9
сообщение Mar 27 2018, 08:22
Сам тест состоит из двух этапов: запись данных 01010101010101010101010101010101 по каждому адресу. Затем считывание. Второй этап - запись 10101010101010101010101010101010 также по данному адресу. Этот тест проверяет выставление/стирания каждого бита шины данных. Проверка шины адреса может также осуществляться записью номеров адресов в шину данных.
Если есть более интересные предложения готов это обсудить в отдельной теме.
Сообщение отредактировал sf9 - Mar 27 2018, 08:24
nice_vladi
сообщение Mar 27 2018, 08:27
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Я думаю, это вполне осуществимая задача, тем более, ДДР полностью одинаковые. Необходимо просто скоммутировать сигналы управления/данных в/на нужную DDR.
Что-то вроде:
0. Включили систему;
1. Проверили ДДР1;
1.1. Если она в порядке -> (4), иначе -> (2);
2. Переключились на ДДР2;
3. Проверили ДДР2;
3.1. Если она в порядке -> (4), иначе -> говорим, что работать невозможно и начинаем истерично мигать ласпочками)
4. Если требуется - переключились на нужную ДДР и остались в этом положении до конца работы (отключения питания, например).
А для проверки можно рассчитывать контрольную сумму записываемых данных, а при чтении сверять ее правильность. Если не хочется считать длиную КС - то можно чтение/запись побить на блоки и считать КС для каждого отдельно.
sf9
сообщение Mar 27 2018, 08:36
Что-то вроде:
1. Проверили ДДР1;
3. Проверили ДДР2;
Имеется ввиду софтовое переключение сигналов в ПЛИС? Т.е. мы делаем двe mig_7series коры, и потом переключаемся на ту, которая нам нужна?
Тут я не очень представляю, как отреагирует MicroBlazе на это. И понадобиться и можно ли перераспределять кэш в этом случае?
Вариант с внешней, аппаратной коммутацией не подходит: много линий данных, сложно выполнить выравнивание длин и соблюдение всех задержек, целостности сигналов и пр. Также стоит большой вопрос , как потом промоделировать все это.
Сообщение отредактировал sf9 - Mar 27 2018, 09:00
iosifk
сообщение Mar 27 2018, 08:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Что-то вроде:
1. Проверили ДДР1;
3. Проверили ДДР2;
А на самом деле все немножечко сложнее...
Среди участников проводится "конкурс - это вы можете". По результатам конкурса выступает тот, у кого лучшие показатели. И так происходит до очередного конкурса сезона. Потому как тот, кто считался победителем конкурса, мог сдуться например от перегрева или от чего-то еще... Причем конкурс может проводиться не только глобальный, но и локальный. Например часть зоны адресов работает, а другая тестируется. Потом они меняются местами... И этот конкурс проводится не только во время запуска, но и регулярно в рабочем режиме. А так же по команде от хоста, если требуется провести тестирование.
И я уже не говорю о дополнительных битах коррекции данных. Их тоже можно добавить к железу. И с ними поколдовать...
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Mar 27 2018, 09:17
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Для повышения надежности лучше используйте обе DDR сразу и заложите использование ECC с коррекцией ошибок.
Избавитесь от буридановых проблем выбора и контролировать целостность будете в realtime.
Удачи Rob.
sf9
сообщение Mar 27 2018, 09:24
Цитата(RobFPGA @ Mar 27 2018, 12:17) *
Приветствую!
Удачи Rob.
Спасибо за совет, но использовать ECC можно только при Data Width = 72. В нашей же МК памяти - 16.
iosifk
сообщение Mar 27 2018, 09:35
Из: спб
так в чем проблемы? У Вас же данные из внешней памяти идут не сразу в микроконтроллер, а наверняка в контроллер ДДР, который тоже внутри ПЛИС. Так вот там можно все и сделать. А уж если есть 2 раздельных шины для ДДР, то можно одновременно считывать 2 слова и их сравнивать.
И кто сказал про "только при Data Width = 72"? В одну пишите данные, в другую код коррекции для этих данных.
www.iosifk.narod.ru
sf9
сообщение Mar 27 2018, 09:48
Уважаемый, iosifk. Для работы с DDR используем mig_7series контроллер. В который напрямую заводятся входы/выходы для DDR. Управлять выводами для DDR нельзя-они используются только контроллером. К контроллеру можно обращаться через AXI-шину. В том же контроллере можно задать использование ECC. Но активируется ECC только при Data Width = 72.
RobFPGA
сообщение Mar 27 2018, 10:46
Приветстствую!
Цитата(sf9 @ Mar 27 2018, 12:48) *
... Для работы с DDR используем mig_7series контроллер. В который напрямую заводятся входы/выходы для DDR. Управлять выводами для DDR нельзя-они используются только контроллером.
Ох лень матушка - ни кто (кроме ее родимой) не мешает Вам:
1 - сварганить полностью свой контроллер со своей ECC - (недостижимая идиллия)
2 - модифицировать родной контроллер покопавшись в потрохах оригинального (кровавое зрелище)
3 - прилепить костыль ECC на входе/выходе AXI шины (хромая животинка получится но двигается будет)
4 ...
В общем случае если есть избыток по скорости/разрядности шины можно это использовать для контроля.
Удачи. Rob.
Burenkov Sergey
сообщение Mar 27 2018, 11:00
Пользователь №: 75 145
Микроблейз у вас работает на ончип памяти? Я имею ввиду код, стек, куча и тд? Обычно кэш это кусок ончип памяти, куда складываются данные из медленной DDR. Каким образом у вас кеширование производится?
sf9
сообщение Mar 27 2018, 11:23
Сергей, используется загрузчик, который выгружает исполняемый код для McBlaze из Flash в DDR.
Настройки в .ld файле (при компиляции) выполнены для работы из DDR.
Кэширование задается при сборке платформы в настройках коры McBlaze, область памяти, как у DDR.
Сообщение отредактировал sf9 - Mar 27 2018, 11:25
Burenkov Sergey
сообщение Mar 27 2018, 11:50
Наверное две отдельные прошивки не нужны. Сделайте общее адресное пространство для обеих микросхем, и две сборки софта где просто разные регионы будут указаны. Бутлоадер у вас должен стартовать из ончип, проверять микросхемы и загружать тот hex который соответствует рабочей памяти.
Ну и в коде MB нельзя будет писать в память по абсолютным адресам, только по смещениям внутри регионов
Сообщение отредактировал Burenkov Sergey - Mar 27 2018, 11:52
iosifk
сообщение Mar 27 2018, 12:11
Из: спб
И как говорят: "возможны варианты"...
На самом деле, исходно плата должна быть исправна, а потому можно сделать так, что для нормальной работы будут использоваться сразу обе шины. скажем так, для контроллера это как читать два слова одновременно, и потом выбирать нужное сигналами разрешения. А работа с одной шиной - это уже режим в деградированном состоянии...
А во-вторых, если уже так хочется проверять наличие межсоединений между ПЛИС и памятью, то можно добавить микроконтроллер за пол-доллара и встроить JTAG-сканирование... Ведь наверняка у Вас на плате что-то процессорное будет. А те примеры шахматных кодов, которые были в самом начале говорят не о тестировании "поля всей памяти", а только о прохождении сигналов между ПЛИС и RAM...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
