269 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Mar 19 2018, 05:27
Сообщение #3946
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(mov @ Mar 16 2018, 14:25) *
Возможно увидите др. окна.
К сожалению, так просто не решился вопрос. Судя по всему, символ эдитор таки схлопывается.
А есть где-нибудь файл с расположением запускаемых в EDM Librarian окон по дефолту? Может быть, сбросить координаты вручную попробовать... Но странно, почему он подтянул после переустановки (ПыСы В старой библиотеке та же ситуация. Когда удалил индивидуальный пользовательский файл настроек в библиотеке, ничего не изменилось.)
mov
сообщение Mar 19 2018, 06:55
Сообщение #3947
Пользователь №: 226
У меня такая ситуация возникла после некоторых неудачных экспериментов.
Anti-Malware-м проходил (прочим не доверяю), tmp файлы подозрительные удалял.
pikar
сообщение Mar 22 2018, 14:36
Сообщение #3948
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Есть sandbox-lib в ней есть глобальные символы такие как
3.3V,GND и тд.. но нет привязки к 3D корпусам
есть cache-lib в ней есть 3D но нет глобальных символов.
В настройках проекта можно привязаться в одной библиотеке, если к sandbox, то можно нормально рисовать схему, но при разводке не будет 3d корпусов.
Как использовать библиотеки и чтобы 3d были и глобальные символы?
semen_992
сообщение Mar 29 2018, 08:08
Сообщение #3949
Пользователь №: 39 783
Коллеги, подскажите, а можно где-то DxDesigner'у сказать, что пространство имён для каждого блока было своё?
Т.е. у меня два разных блока и в каждом есть сигнал TX. В Layout'e сейчас у меня это все слилось...
Frederic
сообщение Mar 29 2018, 09:14
Сообщение #3950
Пользователь №: 5 035
блоки это RB ?
слились - значит они глобальные
посмотри тут https://electronix.ru/forum/index.php?showt...21086&st=15
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Inpharhus
сообщение Apr 13 2018, 09:01
Сообщение #3951
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Очень не хватает возможности указать Plane NoConnect все слои кроме одного, и получается что либо копировать для всех слоёв контур, либо один контур на все слои, а на нужном слое вручную трассами соединять переходные. Может кто-то знает другой способ?
Roman53
сообщение Apr 13 2018, 09:18
Сообщение #3952
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Inpharhus
сообщение Apr 13 2018, 09:30
Сообщение #3953
Из: Ростовская обл.
Цитата(Roman53 @ Apr 13 2018, 12:18) *
А я и не догадался *сарказм*. Вопрос не "Все", а "Все кроме одного указанного"
New85
сообщение Apr 24 2018, 07:22
Сообщение #3954
Пользователь №: 99 015
Коллеги, помогите с затруднением.
В посадочном месте есть пин, который на схеме не указывается. Пин привязан к "GND". Каким образом можно назначить ему другую цепь?
Помню, что в элементе на схеме выбирается свойство и там вбивается цепь. Что за свойство, забыл =(
fill
сообщение Apr 24 2018, 07:53
Сообщение #3955
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Supply Rename для всех данных пинов
Supply Pin для конкретного пина
www.megratec.ru
New85
сообщение Apr 24 2018, 08:16
Сообщение #3956
Точно! Спасибо
bisones
сообщение May 11 2018, 08:03
Сообщение #3957
Пользователь №: 70 765
Добрый день, коллегию Возникла проблема в VX2.2. В Cell-е есть площадка выполненая Conductive Shape, раньше в 7,9,5 можно было при разводке назначить ей цепь, сейчас этот полигон read-only. Flatten cell не помогает.
fill
сообщение May 11 2018, 08:17
Сообщение #3958
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Place>General_Options включить Allow Cell Graphics Edits
www.megratec.ru
bisones
сообщение May 11 2018, 08:29
Сообщение #3959
Спасибо большое
janus
сообщение May 14 2018, 09:15
Сообщение #3960
Пользователь №: 1 357
Подскажите, как сбросить цвет шрифта для PinNumber, PinName и тд на символх в дефолт во всей ЦБ? Вроде была какая-то тулза от MUG для массового редактирования ЦБ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
