2 страниц V  < 1 2
> LDPC-кодирование и синхронизация.
petrov
сообщение Mar 27 2018, 08:41
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(altral @ Mar 27 2018, 11:04) *
Что собой представляют модуль, пороговое устройство, максимум, что такое M, PSL, Sample Code? Разъясните, если не трудно, или хотя бы укажите источники, где все это есть.
Модуль - модуль комплексного числа.
Пороговое устройство - > порога, обнаруживаем последовательность.
Максисмум - положение максимума модуля на выходе согласованного фильтра - наилучшая оценка времени прихода последовательности.
М - длина.
PSL - максимальный уровень боковых лепестков АКФ.
Sample Code - собственно последовательность с хорошей АКФ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barker_code
altral
сообщение Mar 30 2018, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 102 510
М - длина.
Я попытался представить эту идею в виде условной блок-схемы (на рисунке). Для сигнала с разбросом точек считается корреляция (Correlation function) с заданной последовательностью, преобразованной из битовой формы в модулированную, затем берется модуль, находится максимум. Допустимо ли такое представление? Как должно выглядеть пороговое устройство, как оно функционирует при наличии шума?
petrov
сообщение Mar 30 2018, 11:10
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Какой результат моделирования? Пока отбросьте лишнее. Просто посылаем одну отдельную BPSK поледовательность баркера -> согласованный фильтр с последовательностью -> модуль -> смотрим сигнал.
altral
сообщение Mar 30 2018, 12:33
Сообщение #19
Упростил модель (Barker.zip), результат моделирования на рисунке. Все так?
petrov
сообщение Mar 30 2018, 13:12
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Теперь с корнями из приподнятых косинусов, скажем 8 отсчётов на символ.
altral
сообщение Apr 2 2018, 10:22
Сообщение #21
petrov
сообщение Apr 2 2018, 12:42
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот по превышению какого-то уровня на выходе модуля определяем наличие известной последовательности, вычисляя положение максимума определяем время прихода, вычисляя в максимуме аргумент находим фазу, на которую повёрнуто созвездие. При наличии символьной и фазовой синхронизаций до этого, всё очевидным образом упрощается.
dcs
сообщение Apr 3 2018, 06:47
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 77 337
а где можно почитать как этот порог задавать (вычислять) ?
-спасибо
petrov
сообщение Apr 3 2018, 08:08
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В книгах по радиолокации, статистической радиотехники. Обнаружение сигналов, критерий Неймана-Пирсона, вероятность правильного обнаружения, вероятность ложной тревоги.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
