> Зазор Ш-образного сердечника
ArtemS
сообщение Mar 30 2018, 11:02
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Собираю трансформатор на основе Ш-образного сердечника. Необходимо чтобы был зазор в сердечнике. Обе половинки Ш-образного сердечника должны иметь зазор, чтобы при их соединении зазор оказался СТРОГО по центру? Или можно одну половинку купить вообще без зазора, а другую с необходимым зазором и при соединении двух половинок, получается что зазор будет немножко смещен от центра?
Вот как правильно? Важно ли чтобы зазор был СТРОГО по центру или не обязательно?
Егоров
сообщение Mar 30 2018, 11:14
Пользователь №: 76 048
Нет, необязательно. Расчетный зазор может быть только по центральному керну или по всей плоскости половинок . Но в последнем случае он должен быть равен ПОЛОВИНЕ расчетного.
В смысле потерь на вихревые токи распределенный зазор немного лучше одного в центральном керне.
ArtemS
сообщение Mar 30 2018, 11:34
Что вы подразумеваете под центральным керном? Немного не понял подробности вашего ответа.
mov
сообщение Mar 30 2018, 12:02
Пользователь №: 226
Стержень ферритовый с квадратным сечением по центру сердечника.
ArtemS
сообщение Mar 30 2018, 12:19
Подскажите пожалуйста, что такое РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ зазор?
MegaVolt
сообщение Mar 30 2018, 12:33
Пользователь №: 1 783
Я так понимаю или так:
|----2----|
или так
|----1----|
|----1----|
|----1----|
ArtemS
сообщение Mar 30 2018, 12:41
|----2----|
или так
|----1----|
|----1----|
|----1----|
Ну я понял, это в общем центральный стержень.
Спасибо большое, я понял.
MegaVolt
сообщение Mar 30 2018, 12:42
Где цифра это ширина зазора.
mov
сообщение Mar 30 2018, 13:16
Пользователь №: 226
В Вашем случае проложили тонкую прокладку между двумя половинками сердечника (со стороны стержней) и стянули чем-нибудь(скобой).Получили зазор распределённый по всем стержням сердечника.
Если напильником сточить чуть только центр. стержень , получится сосредоточенный зазор.
Выпускаются давно уже сердечники Ш-образные и другие с готовым зазором. Работать напильником не стоит.
Но понятие распред. зазора больше подходит к кольцам из порошка ферромагнетиков , залитого компаундом в соотв. форму.
_4afc_
сообщение Apr 1 2018, 14:52
Пользователь №: 9 565
Я бы сказал - заявлены в каталоге. Типа спец заказ, от 1000шт и нескольких недель изготовления.
Так что из реального - напильник и прокладка, во всяком случае для ELP EPCOS...
MikeSchir
сообщение Apr 2 2018, 06:30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
У ELP там и пилить то нечего rolleyes.gif так что - только прокладка. А для Ш кое-что есть и в рознице и не мало: https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrite...=UNz&page=2
Например:
https://www.chipdip.ru/product/b66363-g500-x187
https://www.chipdip.ru/product/b66413-u100-k187
https://www.chipdip.ru/product/b66421-u315-k187
https://www.chipdip.ru/product/b66417-u160-k187
сообщение Apr 2 2018, 11:03
Пользователь №: 45 710
Без разницы — у магнитопроводов EI и UI, например, зазоры у оснований кернов.
Для снижения потерь обмотку отдаляют от зазора, для этого бывают даже каркасы со сферическими элементами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
