Closed TopicStart new topic
> Какова логика работы компилятора Atmel studio
mozg12342
сообщение Mar 31 2018, 15:07
Пользователь №: 101 921
Добрый день!!!
Решил вот опробовать Atmel studio 7. Столкнулся со следующими странностями:
Если в поле условия оператора if вставить любую логическую операцию, то компилятор отказывается выполнять её и просто пропускает. Если к примеру выполню необходимую операцию, запишу в переменную и переменную вставлю в поле условия, то работает как надо.
Раньше писал код в Code Vision? там так делать можно было. Можно ли в студии так делать или прийдется каждый раз использовать промежуточную переменную?
Написал простой код для примера:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char r;
int main(void)
    DDRB=0b11111111;
    PORTB=0b00000000;
    DDRC=0b00000000;
    PORTC=0b00000001;
    DDRD=0b00000000;
    PORTD=0b00000000;
    ACSR=0x80;
    while (1)
        if(~(PINC|0b11111110))      //если bit 0 порта С равен нулю, то выполнить условие
         PORTB=0xFF;
         r=(~(PINC|0b11111110));
Дизасемблер показывает:
00000013  CLR R1        Clear Register
00000014  OUT 0x3F,R1        Out to I/O location
00000015  LDI R28,0x5F        Load immediate
00000016  LDI R29,0x04        Load immediate
00000017  OUT 0x3E,R29        Out to I/O location
00000018  OUT 0x3D,R28        Out to I/O location
--- No source file -------------------------------------------------------------
00000019  LDI R18,0x00        Load immediate
0000001A  LDI R26,0x60        Load immediate
0000001B  LDI R27,0x00        Load immediate
0000001C  RJMP PC+0x0002        Relative jump
0000001D  ST X+,R1        Store indirect and postincrement
0000001E  CPI R26,0x61        Compare with immediate
0000001F  CPC R27,R18        Compare with carry
00000020  BRNE PC-0x03        Branch if not equal
00000021  RCALL PC+0x0003        Relative call subroutine
00000022  RJMP PC+0x0015        Relative jump
00000023  RJMP PC-0x0023        Relative jump
--- C:\STUDIOmk\transmitter\transmitter\Debug/.././main.c ----------------------
    DDRB=0b11111111;
00000024  SER R24        Set Register
00000025  OUT 0x17,R24        Out to I/O location
    PORTB=0b00000000;
00000026  OUT 0x18,R1        Out to I/O location
    DDRC=0b00000000;
00000027  OUT 0x14,R1        Out to I/O location
    PORTC=0b00000001;
00000028  LDI R24,0x01        Load immediate
00000029  OUT 0x15,R24        Out to I/O location
    DDRD=0b00000000;
0000002A  OUT 0x11,R1        Out to I/O location
    PORTD=0b00000000;
0000002B  OUT 0x12,R1        Out to I/O location
    ACSR=0x80;
0000002C  LDI R24,0x80        Load immediate
0000002D  OUT 0x08,R24        Out to I/O location
         PORTB=0xFF;
0000002E  SER R25        Set Register
0000002F  IN R24,0x13        In from I/O location а
         PORTB=0xFF;
00000030  OUT 0x18,R25        Out to I/O location
00000031  IN R24,0x13        In from I/O location
00000032  ORI R24,0xFE        Logical OR with immediate
00000033  COM R24        One's complement
00000034  STS 0x0060,R24        Store direct to data space
00000036  RJMP PC-0x0007        Relative jump
00000037  CLI         Global Interrupt Disable
00000038  RJMP PC-0x0000        Relative jump
Harvester
сообщение Mar 31 2018, 17:20
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Для проверки бита нужно использовать оператор "логическое И" (&). А для логического отрицания - оператор "!".
В вашем исполнении условие всегда истинно, поэтому компилятор его выкидывает.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
k155la3
сообщение Mar 31 2018, 18:51
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А если внимательно почитать warn, то скорее всего там есть упоминание об это факте.
dimka76
сообщение Mar 31 2018, 19:54
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
if( (PINC & (1 << 0)) == 0 )      //если bit 0 порта С равен нулю, то выполнить условие
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aiwa
сообщение Mar 31 2018, 22:32
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Причина не в переменной. По стандарту языка компилятор перед выполнением операции расширяет байт до целого нулями. Которые после инвертирования превращаются в "непредвиденные" единицы.
Сергей Борщ
сообщение Apr 1 2018, 07:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aiwa @ Apr 1 2018, 00:32) *
Да там и до расширения после "ИЛИ" единиц хватает.
k155la3
сообщение Apr 1 2018, 12:33
Из: Днепр
if( (PINC & 0x01) ^ 0x01 ) . . .   //если bit 0 порта С равен нулю, то выполнить условие
if( (PINC & 0x10) ^ 0x10 ) . . .   //если bit 7 порта С равен нулю, то выполнить условие
//если bit 7 bit 4 порта С равен нулю, то выполнить условие
#define IS_BIT_NULL(PORT, BIT_MASK)    ( (PORT & BIT_MASK) ^ BIT_MASK )
adnega
сообщение Apr 1 2018, 14:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
может, маска "bit 7" равна 0x80 ?
Зачем себя путать, отказываясь от (((PINC >> n) & 1) == 0/1) ?
k155la3
сообщение Apr 1 2018, 14:33
Из: Днепр
. . . Зачем себя путать, отказываясь от (((PINC >> n) & 1) == 0/1) ?
Когда надо "просчитать" несколько битов сразу (в одном условии), использовать сдвиг можно, но менее компактно. IMHO.
Если маски изначально забиты в виде имен-макросов, то ошибки маловероятны.
ps
для проверки одного бита на 1 достаточно
if( PINC & ONE_BIT_MASK ) . . . . .
на 0
if( ~PINC & ONE_BIT_MASK ) . . . . .
естественно, эти выражения несовместимы с лог. операторами && итд.
mozg12342
сообщение Apr 1 2018, 14:45
Моя логика такая:
если бит 0 порта С равен еденице, то
0b00000001 поразрядное или
0b11111110
__________
0b11111111 поразрядное отрицание
__________
0b00000000
если бит 0 порта С равен нулю то
0b00000000 поразрядное или
0b11111110
__________
0b11111110 поразрядное отрицание
__________
0b00000001
Сообщение отредактировал mozg12342 - Apr 1 2018, 15:04
adnega
сообщение Apr 1 2018, 14:50
Цитата(k155la3 @ Apr 1 2018, 17:33) *
Ага. В пределах байта это сразу бросилось в глаза, а вот в 32 битной маске уже без листочка и ручки не смогу.
В боевом коде выглядит довольно компактно и понятно
    if(TIM3->SR & (1 << TIM_SR_CC1IIF))
Конечно же никаких магический чисел быть не должно.
Я везде использую не маски, а номера битов.
Да, в условиях появляется лишние (1 <<,
зато инициализация удобная
    TIM3->CCMR1    = 0
        | (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC1M)
        | (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC2M);
    TIM3->CCER    = (1 << TIM_CCER_CC1E);
    TIM3->DIER    = 0
        | (1 << TIM_DIER_CC1IE)
        | (0 << TIM_DIER_CC2IE)
        | (1 << TIM_DIER_UIE);
jcxz
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mozg12342 @ Apr 1 2018, 17:45) *
Моя логика такая:
Прочитайте про типы данных в языке си. И про приведения (расширения) типов.
и про типы операций, что такое "побитовое И", а что такое "побитовое ИЛИ".
adnega
сообщение Apr 1 2018, 14:53
поразрядное и
Это называется "или".
jcxz
Из: Омск
Скобки-то зачем? Приоритет операций никто не отменял.
mozg12342
Прекрасно!!! эта комбинация работает!, ровно как и комбинация if(~PINC&(1<<0)). А я видимо немного на мудрил. Хотя по логике и на бумаге вроде все верно
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
