62 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
def_rain
сообщение Jan 25 2018, 13:02
Сообщение #811
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Uree @ Jan 26 2018, 02:43) *
Так надпишите правила Shape-Shape для этих цепей.
Net Level правила выше, чем Class Level. Они и будут работать для этих двух цепей.
Там немного другая ситуация.
Мне нужно настроить индивидуальное правило не для одного Нета, а чтобы это было индивидуальное правило для двух нетов сразу в одном классе.
Что я имею в виду:
В предложенном Вами решении я получу ситуацию что тот Net(допустим N11111) для которого я настрою правило зазора на уровне Net Level (допустим shape to shape=3mm) будет иметь зазор до полигонов всех других Нетов равный 3мм.
А мне нужно чтобы N11111 имел зазор для всех других Нетов равный 6мм, а конкретно для одного Нета (допустим N22222) расстояние равное 3мм.
При этом оба Нета (N11111, N22222) относятся к одному классу.
Я даже не знаю, возможно ли такое вообще. Как буд то бы класс в классе получается или в классе есть подкласс и у этого подкласса свой собственный Spacing Constraints Set...
Как мог объяснил
Uree
сообщение Jan 25 2018, 13:17
Сообщение #812
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Возможно есть смысл вынести эти две цепи в отдельный класс и оперировать ими в разделе Класс-Класс.
В общем в таких случаях есть три уровня приоритета зазоров - CLASS-CLASS -> NET/XNET -> CLASS:
Вот с ними надо и крутить, пока не получится нужное.
Это при условии, что не проще будет вручную задать необходимую геометрию...
def_rain
сообщение Jan 25 2018, 14:15
Сообщение #813
Из: Спб
В итоге сделал задуманное с помощью CSET assignment matrix, заранее создав для этих двух нетов отдельный класс и комбинируя применение Сетов в матрице.
Uree
сообщение Jan 25 2018, 14:20
Сообщение #814
Из: Z. Gora
Вот и замечательно. Всегда должен найтись способ решения.
ed8888
сообщение Jan 29 2018, 12:55
Сообщение #815
Пользователь №: 69 043
Добрый день.
Подскажите точные ограничения в Allegro 17.2 Lite
Спасибо!
PCBtech
сообщение Jan 29 2018, 13:58
Сообщение #816
Пользователь №: 1 623
Цитата(ed8888 @ Jan 29 2018, 15:55) *
Добрый день.
Спасибо!
http://www.orcad.com/resources/library/orc...t-sheet172-2016
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
def_rain
сообщение Feb 21 2018, 11:23
Сообщение #817
Из: Спб
Цитата(PCBtech @ Jan 30 2018, 03:58) *
Как раз и у меня есть вопрос по Lite версии. У нас несколько плавающих лицензии OrCad PCB Designer Pro. При запуске PCB Designer-а нельзя выбрать Lite версию как один из тип лицензий, его нет в списке доступных. Пробовали как то даже отдельно Lite ставить, ничего так и не получилось. Суть в том что иногда бывают маленькие платки для которых и Лайт версии хватит(чтобы не занимать полноценную лицензию), но у нас почему то не работает вместе с остальными лицензиями.
def_rain
сообщение Apr 3 2018, 08:39
Сообщение #818
Из: Спб
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Пытаюсь переименовать Класс в Physical CM, допустим CLS_5V_MAIN_PH в CLS_5V_MAIN при этом выдается ошибка что класс с таким именем уже существует. Хотя на самом деле в списке классов Physical его нет(см.рис 1).
Однако этот класс есть в списке в списке классов Spacing(см.рис 2).
Как такое может быть, ведь наборы Классов для ограничений Physical и Spacing должны быть общие? Т.е. как я понимаю я должен видеть одни и те же Классы как в ограничениях для Physical, так и для Spacing, а в моем случае, получается что в Physical одни Классы, а в Spacin другие...
Помогите разобраться.
Рис.1
Рис.2
PCBtech
сообщение Apr 3 2018, 08:46
Сообщение #819
Рис.1
Рис.2
Когда вы создаете класс, вы можете указать, будет ли он общим для всех разделов, или будет существовать только в этом разделе.
На правах рекламы:
Подробности:
def_rain
сообщение Apr 3 2018, 08:59
Сообщение #820
Из: Спб
Спасибо, теперь разобрался. А как нибудь можно сопоставить их к одному общему?
Uree
сообщение Apr 3 2018, 09:44
Сообщение #821
Из: Z. Gora
После создания видимо уже никак. Проще удалить имеющиеся и создать нужные, общие для обоих разделов.
Шухарт
сообщение Apr 6 2018, 06:47
Сообщение #822
Пользователь №: 74 229
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли в Аллегро скопировать фрагмент трассировки с компонентами из одного файла .brd в другой?
Карлсон
сообщение Apr 6 2018, 09:54
Сообщение #823
Пользователь №: 20 800
Можете сделать модуль (mdd) и скопировать его в другой проект. Но, насколько я знаю, слои должны совпадать, иначе модуль не втянется.
Если слои разные, то можно попробовать экспортировать Subdrawing, втянуть его в другую плату и там уже прицепить к расстановке.
Uree
сообщение Apr 6 2018, 10:13
Сообщение #824
Из: Z. Gora
Имхо Subdrawing удобнее в этом случае. Экспортировать в него только медь, при вставке привязать к основному компоненту, остальные расставить по своим местам на вставленные трассы/шейпы.
def_rain
сообщение Apr 16 2018, 11:03
Сообщение #825
Из: Спб
Здравствуйте, товарищи.
Мне нужен совет по следующему вопросу:
Есть полигон земли на топе, он частично вырезается остальной топологией на этом же слое, получается весь изрезаный полигон. Не подключенные к Нету островки удаляю с помощью Delete Unconnected Copper.
Но все равно есть совершенно бесполезные обрывки полигона, которые не нужны, но при этом не являются Unconnected Copper и соответствующим инструментом их не удалить (см.фото).
Меня интересует быстрый способ как убрать эти бесполезные "полуостровки".
Можно конечно в этом месте сделать вырез в полигоне так, чтобы он перекрыл эти полуостровки, но может есть какой то специальный инструмент для этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
