> ЧМ демодулятор., Что делать с помехами в полосе при демодуляции?
_4afc_
сообщение Apr 3 2018, 15:30
Пользователь №: 9 565
Насколько я понимаю ЧМ модулятор - это генератор, управляемый напряжением.
Пусть несущая 10МГц с уровнем 0.3В, а дивиация 100кГц при 1В на входе модулятора.
Тогда при подаче на вход модулятора -1В на его выходе будет частота 9.9МГц,
а подаче на вход модулятора 1В на его выходе будет частота 10.1МГц с уровнем 0.3В
Подадим на модулятор сигнал уровнем 1В, получив 10.1МГц с уровнем 0.3В,
а после выхода модулятора к сигналу добавим помеху частотой 10.05МГц и уровнем 0.03В.
Вопрос: какое напряжение должно быть на выходе демодулятора?
Мы должны отдельно демодулировать 10.1МГц и 0.05МГц 10.05МГц и полученные напряжения в 1В и 0.5В
сложить по среднему учитывая уровни их несущих?
Существуют ли методы борьбы с подобными помехами?
edit: опечатка 0.05МГц -> 10.05МГц
petrov
сообщение Apr 3 2018, 17:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Здесь http://www.dsplib.ru/content/fmdemod/fmdemod.html посмотрите ЧМ демодулятор.
Который является производной от фазы, фаза - жёсткое ограничение комплексной огибающей.
Жёстко ограничьте вашу сумму сигнала с помехой, посмотрите спектр до и после ограничителя.
V_G
сообщение Apr 3 2018, 21:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Недостаточно информации для принятия решения: неизвестен характер помехи и полоса частот модулирующего полезного сигнала...
Если полезная модуляция - все-таки не постоянный уровень, а некая изменяющаяся информация, а помеха наоборот, стабильна, то она мало мешает работе демодулятора: ставите по выходу детектора ФВЧ и убираете постоянную составляющую от помехи. Проблемы возникают, если помеха сравнима с уровнем несущей: биения с разностной частотой ограничитель может не убрать
варп
сообщение Apr 4 2018, 02:10
Пользователь №: 87 913
_4afc_, все обстоит иначе... Попробуйте думать о другом -
1. Насколько я помню - спектр ЧМ сигнала гораздо шире максимальной частоты модуляции... То есть, чтобы демодулировать без искажений необходимо пропустить через канал связи весь спектр.... Это к слову - просто надо иметь это ввиду....
......Подадим на модулятор сигнал уровнем 1В, получив 10.1МГц с уровнем 0.3В,
Мы должны отдельно демодулировать 10.1МГц и 0.05МГц и полученные напряжения в 1В и 0.5В
Тут вообще всё по-другому - демодулироваться будут 10.1МГц и 10.05МГц ( 0.05МГц - здесь вообще не при делах...)
И надо понимать - перед демодулятором всегда должен присутствовать полосовой фильтр пропускающий только нужный нам спектр ( ширина полосы пропускания фильра определяется из верхней частоты модуляции...) . То есть - помеха с частотой 10.05МГц должна подавляться полосовым фильтром... Другого способа нет ( математическая обработка сигнала на выходе не рассматривается...) - ведь демодулятору без разницы что демодулировать - он ведь не знает где полезный сигнал, а где помеха....
Сообщение отредактировал варп - Apr 4 2018, 02:12
_4afc_
сообщение Apr 4 2018, 11:40
Вы имеете ввиду эффект подавления слабых гармоник при ограничении многочастотного сигнала?
Характер помехи неизвестен, извесно что она в полосе, т.е. прошла УВЧ, смеситель и ФП1П.
Полоса частот модулирующего полезного сигнала 0...3кГц.
Это понятно, правда я думал по уровню постоянной подстраивать гетеродин...
Просто дошли слухи про демодулятор через БПФ. Я взглянул на спектр с помехой в полосе - и задумался что делать если палок в полосе несколько одновременно...
Поидее, если считать, что передатчик ЧМ имеет одинаковую амплитуду, то на приёме можно вычищать из спектра палки с сильно другой амплитудой?
Ну наверно при дивиации 100кГц и сигнале 3кГц 1В - ширина спектра будет где-то 2*(100+3).
0.05МГц - опечатка, сорри.
Не подавилась помеха. У нас сигнал чуть шире 9.9-10.1МГц.
Мне не нравится сама идея ЧМ: сначала, в модулчторе мы жёстко зашифровали значение НЧ напряжения в ВЧ частоту с постоянной амплитудой, а потом не можем однозначно в демодуляторе перевести ВЧ частоту в НЧ уровень т.к. частот может быть несколько и с разной амплитудой из-зи добавления помехи.
petrov
сообщение Apr 4 2018, 11:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да слабая грамоника в сумме с сильной подавляется на выходе жёсткого ограничителя.
Так для любой модуляции можно придумать помеху, из-за которой она работать не будет. Для начала неплохо бы задачу сформулировать реалистично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
