> Поиск формулы для нахождения индекса элемента массива, Нужна помощь математика)
Sprite
сообщение Apr 4 2018, 14:26
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Есть таблица элементов (скажем частот), в котором каждое последующее значение отличается от предыдущего на 1%, например:
10100
10201
10303,01
10406,0401
10510,1005
10615,20151
10721,35352
и т.д.
и есть текущее значение частоты, например 10354.
Нужно частотам (как бы это по русски выразиться wacko.gif ) присвоить "индексы", например: если текущее значение лежит в диапазоне от 10000 до 10099 - то индекс = 0, при текущем значении в диапазоне от 10100 до 10200 - индекс = 1, при значении = 10477 индекс = 4 и т.д.
Самое тривиальное что приходит в голову - это проход по всей таблице и банальное сравнение, но этот вариант не подходит - слишком много времени тратится. Можно ли нахождение индекса представить в виде формулы?
Прошу прощения если вопрос не в тему и не по адресу.
_pv
сообщение Apr 4 2018, 14:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
100.5 * log(x/10000)
но в зависимости от размера таблицы, может оказаться что бинарным поиском будет быстрее чем логарифм считать, особенно если речь про какой-нибудь 8ми битный контроллер
twix
сообщение Apr 4 2018, 14:49
Пользователь №: 89 174
Внимание вопрос, простое сравнение значит долго будет вычисляться, а логарифм при помощи рядов и деление быстро.
Автору полагаю лучше использовать деление и вычитание. Самая дорогая операция деление на 100.
10723 - 10000 = 723 /100 = 7
Если в микроконтроллере здесь быстрая процедура деления на 10 http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=4&t=13470
Сообщение отредактировал twix - Apr 4 2018, 14:52
Sprite
сообщение Apr 4 2018, 15:02
Спасибо большое, дружищще! 08.gif Микроконтроллер stm, операция деления и вычитания в сравнении с проходом по всему массиву ничто! Тему можно считать закрытой.
_pv
сообщение Apr 4 2018, 15:15
Из: Nsk
Цитата(twix @ Apr 4 2018, 20:49) *
Автору полагаю лучше использовать деление и вычитание. Самая дорогая операция деление на 100.10723 - 10000 = 723 /100 = 7
это будет работать если только в таблице меньше 15 частот, дальше будут ошибки.
вычисление логарифма не такое и медленное, несколько десятков тактов.
Sprite
сообщение Apr 4 2018, 15:29
Вы правы) Поторопился я немного с выводом.
twix
сообщение Apr 4 2018, 17:32
Ну да, но зато вы можете применить быстрые вычисления логарифмов, и решить вопрос с минимальными потерями.
Сообщение отредактировал twix - Apr 4 2018, 18:02
megajohn
сообщение Apr 5 2018, 09:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
забыли про метод половинного деления ( или как правильно называется ? )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
k155la3
сообщение Apr 5 2018, 17:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Та нее, все "под контролем" : _pv, бинарный поиск
sigmaN
сообщение Apr 6 2018, 06:47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я бы тоже бинарным поиском искал и не парился.
Ведь значения в массиве отсортированы уже по условию задачи.
The truth is out there...
_pv
сообщение Apr 6 2018, 07:21
Из: Nsk
ну не хранить же весь массив в памяти для этого, а вместо того чтобы на каждом шаге поиска считать 1.01^N, один раз вычислить логарифм будет куда быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
