> Packaging and pinout Altera
quato_a
сообщение Apr 5 2018, 10:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Доброго времени суток!
Ищу удобную информацию по корпусам и выводам микросхемы для Altera FPGA Cyclone V на подобие, как сделано у Xilinx 7-Series.
Работал до этого всегда с Xilinx и было удобно смотреть прямо на корпусе изображение в цвете назначения выводов (питание, банки HP, HR и прочее).
https://www.xilinx.com/support/documentatio..._Pkg_Pinout.pdf стр. 108-109, например
Для Altera нашел лишь документацию на корпус и отдельно таблицу выводов, что не особо удобно при определении, как позиционировать BGA'шку на плате до разработки топологии. laughing.gif
Суббота начинается в понедельник
Alex11
сообщение Apr 5 2018, 10:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В Quartus есть Pin Planner, там вполне симпатичная картинка всего сразу.
quato_a
сообщение Apr 5 2018, 10:48
Из: Зеленоград
В этом проекте я только схемотехник и не занимаюсь разработкой ПО под FPGA. А разработчики ПО работают удаленно.
Ставить квартус для этого...
Александр77
сообщение Apr 5 2018, 20:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Рутинная работа мало кого завораживает, но не делая ее рискуете нарваться на неприятности (случайно выведете тактовый сигнал не с выхода ПЛЛ или шину от памяти на медленные линии).
Квартус для этого наверное не нужен, но перелопатить пдф с пиноутом все равно придется. Проще может по банкам создавать куски компонента (а-ля УГО), недельки за две-три можно управиться.
dinam
сообщение Apr 6 2018, 03:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Поддержу предыдущего. Я свою разработку с Cyclone V делал так. Рисуя схему, долго раскидывал выводы по банкам. Т.к. есть десяток выводов, с заранее неизвестными напряжениями питаниями. В Quartuse сделал тестовую прошивку, чтобы подтвердить какие сигналы можно подавать на какие входы. И с каких выходов, что можно получать. Опять долго раскидывал по банкам выводы. Проверил, что по времянкам укладываюсь. Отдал на разводку печатной платы. При разводке выяснилось, что перекидывание сигналов на другие выводы даже в пределах одного банка может понизить максимальную частоту с 180 МГц до 150 и ниже. Пришлось каждый раз проверять, что времянки не сильно портятся. Почему так происходит до конца и не смог разобраться. Как вы сможете нарисовать в итоге рабочую схему мне тяжело представить. Или у вас частоты совсем низкие?
quato_a
сообщение Apr 6 2018, 05:50
Из: Зеленоград
Гигабитные трансиверы задействованы, есть подключения по HSMC (high speed mezzanine card) до 100 МГц, есть и DDR3. Думал, что гайда по названиям pinout's мне достаточно
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...v/PCG-01014.pdf
С подобным не сталкивался, всегда наиболее удобно топологу назначал порты в пределах банка. Может быть не работал на пределе. Xilinx 7-Series до 250 МГц LVDS было.
Flip-fl0p
сообщение Apr 6 2018, 06:03
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А как вообще можно выводы назначить не проверив сначала их в quartus ?
Он же может запретить располагать некоторые выводы так, как Вам удобнее.
Да и плату переделать будет много дольше и дороже, чем изначально проверить все в quartus...
Александр77
сообщение Apr 6 2018, 19:11
В разработке часто так, если нет платы, то все потуги описать функционирование оканчиваются не начавшись (не к чему прицепить периферию и т.п.). А когда появляется плата, то как раз возникает необходимость ее тестирования, пробные запуски и все параллельно с основным проектом.
Можно конечно делать "маленькие" проекты под целевую задачу (работа с памятью - платка, работа с трансиверами - еще одна и т.д.), набивать руки и схемотехникам, и конструкторам и программисту ПЛИС, но это зачастую непозволительная роскошь. Так что часто приходится делать пробную партию и вылизывать как схемотехнику, так и функционал.
AnatolySh
сообщение Apr 7 2018, 19:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Есть такой софт: HDL Works IO Checker - там, помимо прочего, есть наглядная картинка распиновки в частности для пятого циклона.
WMBR
Flip-fl0p
сообщение Apr 8 2018, 19:01
В поисках себя...
Что-то много $ просят. В то время как Quartus условно бесплатный...
AnatolySh
сообщение Apr 8 2018, 19:35
Из: Зеленоград
IO Checker тоже условно бесплатный. Особенно для вас )
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
