> Передать информацию с ПЛИС на компьютер чрез USB
Icedevil
сообщение Apr 5 2018, 11:21
Пользователь №: 102 394
Передо мной стоит задача научиться извлекать информацию из кристалла Циклон3, который расположен на отладочной плате https://ldm-systems.ru/product/14034
Я должен создать любой проект, например регистра, который будет посылать с определенной периодичностью сигнал на компьютер. Считать сигналы планирую при помощи программы Com порт Мониторинг. Например я нажму кнопку №1 на плате, в этот момент сигнал, хранящийся в регистре поступит на монитор через UART, нажму кнопку№2 с другого регистра сигнал поступит на монитор.
Хочу услышать советы, как это правильно сделать?
RadiatoR
сообщение Apr 5 2018, 11:33
Пользователь №: 87 901
У вас же есть на плате USB-UART.
Возьмите корку UART'а или сделайте свою и вуаля.
Хотите - с периодичностью, хотите по нажатию на кнопку...
Alex11
сообщение Apr 5 2018, 11:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У Вас там уже стоит преоброзователь USB-UART, стало быть Вам нужно в циклоне сделать UART, который будет выдавать байт по нажатию на кнопку. UART на передачу - это тривиально. Сдвиговый регистр и делитель частоты до требуемой, плюс немного логики для запуска.
Icedevil
сообщение Apr 5 2018, 11:44
А этот UART будет работать по протоколу RS232?
Я слабо знаю языки программирования, можно UART сделать при помощи магафункции ?
iosifk
сообщение Apr 5 2018, 11:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тут два пути. Либо учить, либо идти ловить щуку...
www.iosifk.narod.ru
Jackov
сообщение Apr 5 2018, 15:45
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Может это поможет:
Цифровая схемотехника Лекция № 29 Приёмопередатчик UART
Цифровая схемотехника Лабораторная работа № 29 Приёмопередатчик UART
Цифровая схемотехника Лекция № 30 Приёмопередатчик UART
Цифровая схемотехника Лабораторная работа № 30 Часть 1/2 Приёмопередатчик UART
Цифровая схемотехника Лабораторная работа № 30 Часть 2/2 Приёмопередатчик UART
AnatolySh
сообщение Apr 5 2018, 20:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Без языков Вам никуда, да и искать за Вас - дело неправильное...
Реализация стабильного UART, со скоростью 921600 baud и более, на языке Verilog под ПЛИС
WMBR
Flip-fl0p
сообщение Apr 6 2018, 07:47
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Не сказал бы что на хабре хорошая реализация...
Я бы сказал даже, что на хабре пример как делать в ПЛИС не надо...
andrew_b
сообщение Apr 6 2018, 07:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну там в комментариях примерно это и написано.
Flip-fl0p
сообщение Apr 6 2018, 07:56
В поисках себя...
AnatolySh
сообщение Apr 6 2018, 08:25
Из: Зеленоград
Цитата(Flip-fl0p @ Apr 6 2018, 10:56) *
Комменты - существенная (а, иногда, и главная) часть статьи ))
Например к указанной там Serial interface (RS-232) комменты отсутствуют, что, ИМО, могло добавить бы ценности материалу.
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
