Tracealyzer для FreeRTOS, Кто использовал подобные инструменты? |
Nov 6 2017, 13:34
Пользователь №: 55 429
Цитата(UniSoft @ Nov 3 2017, 22:04)  исправил ссылку Ураааа!!! Спасибо!! Скачал, вроде заработала. Как попробую на железе - отпишусь. Буду мучать Cypress PSoC 5LP и STM32.
Nov 21 2017, 19:31
Пользователь №: 99 883
Cкачал, установил, работает! Респект Unisoft! Вот только на Percebio уже 3.2.1, а в пакете предыдущая - 3.1.3. и изменения довольно большие (https://percepio.com/docs/FreeRTOS/TraceRecorder/readme.txt). Unisoft, если не трудно, обнови пожалуйста версию в пакете.
Feb 20 2018, 03:15
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Цитата(XFregat @ Nov 22 2017, 03:31)  ...на Percebio уже 3.2.1, а в пакете предыдущая - 3.1.3... последняя версия 3.3.1 http://rgho.st/8H5Lq2mjx
Apr 6 2018, 20:34
Пользователь №: 16 029
А нет ли подобного решения под 4тую версию?
May 24 2018, 17:21
Из: Sevastopol
Пользователь №: 104 639
Цитата(UniSoft @ Feb 20 2018, 04:15)  Использую Tracealyzer v 3.3.1 совместно ST32F415RG. Программирую через J-link JTAG-Segger. Tracealyzer Работает в режиме TRC_RECORDER_MODE_STREAMING, но проблема в том что не определяет имена задач FreeRtos. А отображает только адреса этих задач. Из за этого непонятно какая задача каким цветом отображена. Как это лечится? может надо как то активировать? Пример ошибки на картинке
May 25 2018, 12:22
Из: Sevastopol
Цитата(uriy @ May 25 2018, 05:48)  Я не припомню чтобы делал что-то специфичное чтобы появились имена функций. И почему-то у вас показывает 1 instance. Это же количество вхождений в кажду задачу. У меня там числа десятки и сотни. Имена я принудительно добавлял для очередей и семафоров Код xUSB_Enumerated = xSemaphoreCreateBinary(); configASSERT(xUSB_Enumerated); vTraceSetSemaphoreName(xUSB_Enumerated, "xUSB_Enumerated"); Спасибо за совет. Добавление имен прерываний получилось. Что с задачами не пойму, ну теперь хоть понятно что он их сам подтягивать должен при создании таска. Может если не затруднит скинуть архив рабочей конфигурации Freertos(st32) + trasealyzer, а я там уже посравниваю, поковыряюсь. Работать должно же...
Jul 5 2018, 19:11
Из: China, Shenzhen
Цитата(Neo_Matrix @ Apr 7 2018, 04:34)  А нет ли подобного решения под 4тую версию? есть, пишите в ПМ
Jul 24 2018, 15:33
Из: Dnipro
Пользователь №: 104 946
Цитата(UniSoft @ Jul 5 2018, 22:11)  есть, пишите в ПМ Можно мне личным сообщением. Я, к сожалению, по непонятным причинам не могу отправлять личные сообщения
Aug 2 2018, 11:14
Пользователь №: 78 584
Цитата(karatozz @ Jul 24 2018, 18:33)  Можно мне личным сообщением. Я, к сожалению, по непонятным причинам не могу отправлять личные сообщения  Аналогичная просьба.
Сообщение отредактировал A1ex64 - Aug 2 2018, 11:15
Aug 2 2018, 15:05
Из: China, Shenzhen
Цитата(karatozz @ Jul 24 2018, 23:33)  Можно мне личным сообщением. Цитата(A1ex64 @ Aug 2 2018, 19:14)  Аналогичная просьба.  Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен. Это личное сообщение не отправленопишите на: iarkgen {собака} gmail {точка} com (ps. на автоответчик не обращайте внимание)
Aug 14 2018, 13:10
Только добрался до 3.1.3, всё заработало кстати на STM32F405!!! Респект Unisoft!!!! А тут уже 4-я версия....
Aug 17 2018, 08:19
Проверил 4.1.6 - всё работает! Спасибо!!
Sep 28 2018, 02:16
Пользователь №: 107 743
Можно мне личным сообщением? v4.1.6?
