2 страниц V  < 1 2
khach
сообщение Apr 7 2018, 09:34
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Apr 7 2018, 05:21) *
Это всё замечательно, но что будет с характеристиками при перегреве? Там на 12-м рисунке вижу серьёзное снижение усиления в полосе.
Скорее всего сопротивление канала растет с прогревом, падают характеристики двумерного электронного газа в канале транзистора. Но это не влияет на надежность.
http://downloads.hindawi.com/archive/2011/945189.pdf
К сожалению бренды типа Cree такую информацию стараются не публиковать, приходится искать на "вторичном" научном рынке.
MePavel
сообщение Apr 7 2018, 10:01
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Master_MW @ Apr 7 2018, 11:46) *
согласен. Но проблема в том. что данных микросхем стоит 4, в экспериментальном корпусе из Д16Т. Сам корпус стоит на огромном радиаторе с двумя вентиляторами в качестве обдува. При включении двух микросхем проблем нету. ПРи включении еще двух корпус в течении примерно часа все-таки разогревается до 90 градусов по Цельсию, где уже срабатывает термозащита. Включение происходит после остывания корпуса до 50 градусов, что и происходит буквально через 40 секунд. То есть, интуитивно , не хватает букавально чуть-чуть теплопроводности. Возможно, медный корпус решит проблему.
Ну выиграете Вы пару-тройку градусов при использовании медного корпуса. Логичнее подумать над уменьшением теплового сопротивления радиатора (увеличение площади рёбер и т.п.).
VCO
сообщение Apr 7 2018, 17:15
Сообщение #18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Александр, доброго времени суток! Рад Вас слышатьsm.gif Действительно, на крайний случай предусмотрен вариант с элементом Пельтье, но хотелось бы обойтись классическими методами. Просто элементы Пельтье потащат за собой резкий рост энегропотребеления.
Прошу прощения, я как-то подписывался в мыле как Александр, когда работал в оборонке, но на самом деле я - Евгений на гражданке laughing.gif
А я вот тут подумал: может вам "улитку" специализированную заказать под эту очень серьёзную штуку? Пмсм, очень актуально rolleyes.gif
Master_MW
сообщение May 8 2018, 08:59
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
В целом проблема решилась, подробности ниже.
Рад повторному знакомству. прошу прощения за неоперативный ответ из-за катастрофической нехватки времени, но все же лучше, чем никогда.
Сказалось отсутствие сколь какого-нибудь опыта в теплотехнике.
Ряд достаточно простых мер помог резко улучшить ситуацию, улитка не понадобилась.
Установка вентиляторов таким образом, чтобы поток воздуха шел параллельно ребрам радиаторов, установка дополнительного вентилятора на вдув и на выдув снизило температуру на 10 градусов.
Не оказалось необходимости делать корпус оконечного усилителя из чистой меди, резко улучшила ситуацию с теплоотводом изготовление корпуса из латуни Л96.
В данном случае стало возможным положить иммерсионное серебро прямо на латунь, без промежуточного покрытия (положить иммерсионное серебро на Д16Т без промежуточного покрытия невозможно), что резко снизило температурный градиент между усилителем HMC8205 и корпусом.
Хороший результат дает серебряный клей между корпусом и микросхемой, прежде всего для обеспечения нормальной радиочастотной земли.
Крайне неудачным решением было собирать оконечный усилитель в корпус из Д16Т с покрытием из олово-висмута в погоне за облегчением конструкции. У данного покрытия недостаточная теплопроводность, делать таким образом мощные УМ нельзя.
Окончательно, с переделкой по уму, температурный градиент между корпусом усилителя и температурой окружающего воздуха составляет 27-30 градусов.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь в решении задачи.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
