> STM32F103 окирпичился
0x435641
сообщение Apr 10 2018, 12:58
Пользователь №: 72 908
Добры день!
Прошу помощи по возврату к жизни STM32F103
Предистория: стоял в ST-LINK V2, после обновления прошивки перестал определяться ПК. Зашил аналогичный контроллер с отладочной платы, поменял их местами - в итоге стлинк работает, а отладочник нет
st-link не видит его ни в normal, ни в under-reset. По uart бутлоадер так же молчит. Единственное что работает - определение по swd в режиме hot-plug
В какое состояние впал камень? Судя по даташитам у него есть только RDP Level 1, который должен убираться с очисткой кристалла
PS. такого пациента наблюдаю уже не первого
ViKo
сообщение Apr 10 2018, 14:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попытайте счастья в ST-LINK Utility, там доступны биты в Options.
MrYuran
сообщение Apr 10 2018, 14:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я бы потренировал меткость попадания в мусорную корзину
0x435641
сообщение Apr 10 2018, 15:37
работает только соединение hot-plug. естественно st-link utility
options bytes не работают
что с камнем? в stm32l0 есть rdp level 2, с которым точно меткость попадания тренировать, а здесь я не вижу причин такого состояния...
Сообщение отредактировал 0x435641 - Apr 10 2018, 15:35
adnega
сообщение Apr 10 2018, 16:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте его в режим "System memory" загнать за счет BOOT0=1, BOOT1=0.
0x435641
сообщение Apr 10 2018, 16:53
Сообщение отредактировал 0x435641 - Apr 10 2018, 16:55
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2018, 17:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В печку его. Уже потраченное на него время дороже, чем он стоит.
ViKo
сообщение Apr 10 2018, 18:53
Что есть hot plug?
gerber
сообщение Apr 10 2018, 19:39
Пользователь №: 68 088
Цитата(ViKo @ Apr 10 2018, 21:53) *
Что есть hot plug?
Горячие грабли.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
0x435641
сообщение Apr 11 2018, 01:32
ясное дело, что при цене 100р время дороже. но дело принципа
как при обновлении он сам смог себя так залочить?
Про hot-plug:
The ”Hot Plug” option allows to connect to the target without halt or reset. This is
useful to update the RAM addresses or the IP registers while the application is
running.
для чего оно вообще (в смысле практического применения, особенно без остановки)?
Сообщение отредактировал 0x435641 - Apr 11 2018, 01:33
jeelman
сообщение Apr 29 2018, 13:07
Пользователь №: 89 188
у меня STM32f050с4 переставал определяться после заливки программы скомпилированной для STM32f031, если попытаться активировать какую то периферию вроде таймера (не помню какого именно), два раза, пока не сообразил. пришлось выкинуть, хорошо хоть они недороги (50р), использую их как термодатчик заместо DS18B20 там где точность не особо нужна чтобы сэкономить копеечку.
dac
сообщение Apr 29 2018, 13:18
Пользователь №: 5 482
я в таких случая нажимаю кнопку "прошить" stvp optionbyte по дефолту (в этом случае он стирает всю прошивку). Сразу после нажатия подаю питание на мк или отпуская reset. Обычно с нескольких попыток удается угадать. Второй вариант тоже самое, но докинув проводок от программатора на reset, программатор сам его дергает, когда надо. В новых семействах правда есть такой режим что лочится наглухо, полностью отключая jtag boot0/1, но в 103 вроде такого не было
rudy_b
сообщение Apr 30 2018, 16:05
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А никто не сталкивался с дохлостью по USB в последних ST-Link v2, у них номер начинается с A, а не с B, как у старых?
Там тоже стоит STM32F103. Проблема с входом DP+, который подтянут на +3.3в через 1.5к. Сначала все нормально, там стоит +3 и идут сигналы. Через некоторое время среднее (в отсутствие сигналов) напряжение начинает плыть вниз, и, когда доползает до, примерно 1, в устройство отрубается от USB. Если отключить и дать постоять - все повторяется. Время нормальной работы пропорционально времени отключения.
Такое ощущение, что есть нарастающая утечка с DP+ на землю. Экземпляр ST-Link свежий, не битый, прямо из магазина.
Маркировка процессора явно китайская, краска, но плата, корпус и все остальное - натуральные. Брал 2 штуки в ChipDip.
Пробовал на разных USB - аналогично. Второй экземпляр нового ST-Link v2 ведет себя так же, но напряжение ползет медленнее и иногда работает довольно долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
