2 страниц V  < 1 2
> Нужно охлаждать резисторы
EugeNNe
сообщение Apr 10 2018, 07:13
Сообщение #16
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Что бы не плодить темы задам вопрос про резисторы здесь. Имеем устройство в котором присутствуют 2-х ватные резисторы от VIshay типа PR02. Номинал по мощности выбран с 2-х кратным запасом (при условии работы с самом тяжёлом режиме ). Установка на плату производится в соответствии с рекомендациями производителя, т.е. выдерживается соответствующая длинна выводов, плюс теплоотводящие полигоны на плате, резисторы не располагаются впритык к друг другу. Плата с резисторами изначально полностью покрывалась защитным слоем лака, в том числе и резисторы, т.к. возможна работа изделия при повышенной влажности. С недавних пор вдруг технологи стали маскировать эти резисторы для защиты их от лака. Мотивировка такая: лак препятствует качественному охлаждению резисторов. Как влияет лаковое покрытие наносимое на резистор на его охлаждение? Замечу, активного охлаждения нет, ПП находиться в замкнутом пространстве металлического корпуса (но не герметичном ), на задней стенке которого сформированы рёбра радиатора.
Tanya
сообщение Apr 10 2018, 08:11
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Зная мощность, площадь и толщину покрытия, можно вычислить повышение температуры поверхности под лаком. Мы, правда, не знаем теплопроводность, но, думается, можно взять что-нибудь подобное (правдоподобное) из справочника.
EugeNNe
сообщение Apr 10 2018, 10:10
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Нашёл данные и по теплопроводности на применяемый тип лака. Попробую посчитать... Но всё же предполагаю что лак особой погоды в данном случае не делает.
HardEgor
сообщение Apr 10 2018, 12:18
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В общем случае лак чуть-чуть увеличивает тепловое сопротивление - слишком маленькая толщина. Наглядная демонстрация - взять два одинаковых терморезистора(термопары), один покрыть лаком, после высыхания сунуть оба в кипяток и наблюдать изменение температуры.
Теплопроводность воздуха очень низкая, и тепловой режим без активного охлаждения больше зависит от конвективных потоков и расположения резисторов.
Егоров
сообщение Apr 10 2018, 17:10
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Может, не нужно столько образования на один бифштекс?
Просто применить резисторы не в предельном режиме. Больше по количеству или допустимой мощности.
Все эти нашлепки резины, пасты, лака малоэффективны. Нужен либо прямой теплоотвод на соответствующий радиатор, либо обдув.
Про конвекцию можно забыть. На таких малых расстояниях она практически не работает.
сообщение Apr 10 2018, 18:42
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Похоже, что перестраховка эта излишняя, с учётом того, что запас по мощности двукратный и что покрытые лаком резисторы ранее работали без проблем. Вопрос к технологам: с чего они вдруг решили, что охлаждение нужно улучшать?
HardEgor
сообщение Apr 11 2018, 05:26
Сообщение #22
Из: Tomsk
Скорее всего не получается нормально проконтролировать качество покрытия лаком.
А возможно лак не термостойкий - обугливается.
Tpeck
сообщение Apr 11 2018, 06:58
Сообщение #23
Пользователь №: 15 243
Какая у них расчетная температура в этом режиме при НКУ?
Какая температура внутри блока при НКУ?
Какая максимальная рабочая температура окружающий среды по ТЗ?
EugeNNe
сообщение Apr 17 2018, 06:12
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Выяснил вопрос с резисторами и лаком:
Резисторы и с лаком и без него работают в режиме во всём диапазоне рабочих температур изделия, не перегреваются выше нормы. Вопрос больше эстетический. Применяемый лак имеет свойство темнеть при воздействии температуры. Т.е. через некоторое время работы устройства резисторы выглядят как бы обгоревшими. Как выяснилось потребителей это пугает. Были случаи что изделие высылали на предприятие для ремонта только по причине потемневшего лака на резисторах. Ввиду этого обстоятельства и было принято решение защищать резисторы от лака. Будем прорабатывать вопрос применения другого типа лака, который более термостоек.
Сообщение отредактировал EugeNNe - Apr 17 2018, 06:14
Егоров
сообщение Apr 17 2018, 07:40
Сообщение #25
Угу, тоже такое было. Пугливым советовали не залезать из любопытства внутрь конструкции, чтобы в дальнейшем не теряли право на гарантию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
