3 страниц V   1 2 3 >
> Есть код для CodeVision. Хочу его адаптировать под WinAVR
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 09:44
Пользователь №: 20 131
Вот простенькая программка, работающая в CodeVision:
unsigned char h=0,m=0,sec=0;
void timer_init(void)
// timer
TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=12; // cl/256  1000000/256=15625
// 15625/5=3125
OCR1A=3125;
TIMSK=16;
asm("sei");
char get_time()
   sec++;
    if(sec==60)  {sec=0;m++;}
    if(m==60)  {m=0;h++;}
    if(h==23)  {h=0;}
interrupt[TIM1_COMPA] comp(void) {get_time();}  // на эту строку ругается компилятор.
Посмотрел я в хидеры - в CodeVision TIM1_COMPA равняется 8. В WinAVR восьмерке соответствует SIG_OUTPUT_COMPARE1B. По моему что-то не то...
В общем программка должна каждую секунду что-нибудь делать а точнее, запускать get_time().
Помогите, плз.
_Bill
сообщение Sep 18 2006, 10:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Помогите, плз.
В WinAVR процедуры обработки пррываний, насколько мне известно, имеют квалификатор SIGNAL. А, а общем, смотрите руководство по компилятору. Там должно быть все написано.
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 11:14
мне бы примерчик прерывания по таймеру каждую секунду
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 11:19
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Лови:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr\io.h>
#include <avr\iotn2313.h>
  TCNT1H=TCNT1L=0;
  OCR1A=15624;
  TCCR1A=0;
  TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //clk/64
  TIMSK=(1<<OCIE1A);
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  if (sec!=59) {
    sec++;
    return;
  sec=0;
  if (m!=59) {
    m++;
    return;
  m=0;
  if (h!=23) {
    m++;
    return;
  h=0;
int main(int argc, char* argv[])
  timer_init();
  asm("sei");
  while (1);
  return 0;
aesok
сообщение Sep 18 2006, 11:25
Пользователь №: 17 484
Пример работы с прерываниями таймера в WinAVR у вас на диску уже есть уже:
X:\WinAVR\examples\demo\demo.c
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 11:35
В Вашем коде таймер не срабатывает.
Кстати при компиляции выдается warning "unused parameter TIMER1_COMPA_vect"
И еще - на PD2 у меня подключена пишалка. В теле программы пока нет функции синтеза для нее звука, но при запуске вашей программы она стала жужать. )))
У меня контроллер ATMEGA32
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 11:51
дятел
Из: Питер
Незнаю в чем у Вас дело,
но при замене
#include <avr\io.h>
на
#include <avr\io.h>
#include <avr\iom32.h>
в AVR Studio все симулируется.
"unused parameter TIMER1_COMPA_vect", странно, это ведь номер прерывания.
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 12:14
Вот ваша программа - я добавил туда пикалку (функция beep()).
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>
#include  <avr\delay.h>
beep()
int i;
  for (i=0;i<300;i++)
    PORTD |= _BV(PD2);
    _delay_ms(1);
    PORTD &= ~_BV(PD2);
    _delay_ms(1);
void tri_beep()
beep();
_delay_ms(100);
beep();
_delay_ms(100);
beep();
_delay_ms(100);
  TCNT1H=TCNT1L=0;
TCCR1A=0;
// 15625/5=3125
OCR1A=3125;
TIMSK=16;
beep();
DDRD =0xFF;
timer_init();
  asm("sei");
while (1);
  return 0;
обратите внимание на комментарии перед beep в главном цикле - если комментарий убрать - пикалка звучит постоянно
Сообщение отредактировал -=Женек=- - Sep 18 2006, 12:54
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 12:34
дятел
Из: Питер
Смотрите коментарии
#include <stdio.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr/io.h>
beep()       // <--------------------------Примерно 600ms - 0,6sek
int i;
  for (i=0;i<300;i++)
    PORTA |= _BV(PA2);
    _delay_ms(1);
    PORTA &= ~_BV(PA2);
    _delay_ms(1);
void tri_beep()
beep();
_delay_ms(100);
beep();
_delay_ms(100);
beep();
_delay_ms(100);
  TCNT1H=TCNT1L=0;
  OCR1A=15624;
  TCCR1A=0;
  TIMSK=(1<<OCIE1A);
  if (sec!=59) {
beep();                          //<--------- каждую сек beep - 0,6sek
    sec++;
    return;
  sec=0;
  if (m!=59) {
    m++;
    return;
  m=0;
  if (h!=23) {
    m++;
    return;
  h=0;
  DDRA =0xFF;
  //beep();
  timer_init();
  asm("sei");
  while (1);
  return 0;
[/quote]
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 12:41
Хочу вам сказать, что с _delay_ms у меня явно какф-то фигня...
Вообще, блин.. начинаю ненавидеть WinAVR. В CodeVision все было как говорится "what you see is what you get". Все что я делал получалось с первого или почти с первого раза. Тут же - проблема на проблеме...
Так вот... delay_ms генерирует задежрку раз этак в 10 меньше чем указываешь. Так что там не 0,6 сек.
Вызывать задержки из прерывания, да и еще такой длительности
Ваша программа только и делает что сидит в прерывании и пикает
Да дело не в этом - beep в обработчике прерывания вообще не вызывается. А работает beep тот, который ЕДИНОЖДЫ встречается в главном цикле.
Вы невнимательно читали мой код.
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 12:50
дятел
Из: Питер
А "собака" у Вас выключена?
Судя по всему у Вас постоянно происходит ресет.
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 12:55
Хорошая мысль, ибо установка с помощью CSx делителя не влияет на характер звука.
Что за собака? Объясните.
См. выше пост №8- я привел код таким, какой он есть сейчас. Пикалка молчит.
singlskv
сообщение Sep 18 2006, 13:04
дятел
Из: Питер
собака = Watchdog Timer
если включить, выполняет ресет через опред. время (подробнее в Datasheet)
Ищите почему у Вас происходит Reset.
-=Женек=-
сообщение Sep 18 2006, 13:06
Я привел вам код.
Неужели из него не ясно в каком остоянии находится собака?
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 13:16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
delay_ms() у Вас скорее всего съел оптимизатор.
watchdog может быть включен через фьюзы, убедитесь что это не так.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
