3 страниц V   1 2 3 >
> Иммитация отказов., Кто как чем далает?
MegaVolt
сообщение Apr 12 2018, 15:49
Пользователь №: 1 783
День добрый.
Подскажите кто как делает имитацию отказов для системы в PC - ПЛИС(проц+ периферия).
Например система не должна виснуть при отказе датчика телеметрии повешенного на I2C.
Один из путей через JTAG лазить переключать пины и прочие шалости творить. Есть ли у кого ещё какие то решения.
Что хотелось бы:
1. В идеале близкое к нулевым вмешательство в софт и железо. Например некий отдельный модуль который работает параллельно остальной системе который можно легко добавить или удалить из проекта.
2. Некоторая универсальность в порче чего бы то ни было.
Вообщем подскажите кто как делает.
x736C
сообщение Apr 12 2018, 17:04
Пользователь №: 14 942
Что-то вроде BIST. На входе стоит схема и портит сигналы. Но сам так не делал. Чисто умозрительно.
MegaVolt
сообщение Apr 12 2018, 17:30
Не совсем оно. Сейчас речь идёт не про самоконтроль. Проверять целостность и правильность работы есть кому. Задача как раз про блок который портит сигналы. Т.е. как наиболее просто портить сигналы.
Т.е. простейший вариант это некий блочёк висящий на шине между процем и периферией и подменяющий данные при обращениях к неким адресам.
Tiro
сообщение Apr 12 2018, 21:09
Пользователь №: 768
Внешний управляемый стенд. Обычно просят наоборот - докажите, что ваш прибор адекватно реагирует на все ПРАВИЛЬНЫЕ внешние воздействия.
MegaVolt
сообщение Apr 13 2018, 10:52
Стенд проверяет плату целиком. Т.е. проблемы которые возникнут на плате никак не проверить.
Если мы говорим про надёжность то важным становиться не умение железа бегать без глюков по проторенной дорожке. Это то как раз программеры легко делают. А задача в том чтобы он так же хорошо бегал если начнутся проблемы. Т.е. мне нужно убедиться что я получу ошибку в телеметрии а не намертво зависший блок потому что программеры ждут в бесконечном цикле некий флаг...
Т.е. задача имитации неисправностей на уровне платы.
x736C
сообщение Apr 13 2018, 11:19
Инвертировать 'нужные' или случайные биты. Отключать интерфейсы целиком. Процедура вроде нехитрая.
MegaVolt
сообщение Apr 13 2018, 11:33
Это да... вопрос скорее как это организовать. Если брать плис в >1000 ножками то инверсия каждой ножки да с выделенным управлением уже не хилая задача. Плюс не во все интерфейсы так легко будет влезть.
novikovfb
сообщение Apr 13 2018, 11:55
Пользователь №: 67 450
Получается, что нужно делать специальный стенд или макет для тестирования программного и аппаратного парирования таких отказов, потому как встраивать в штатное устройство такие имитаторы отказов приведет к падению надежности.
Сообщение отредактировал novikovfb - Apr 13 2018, 11:55
ViKo
сообщение Apr 13 2018, 12:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Теоритезирую - не бывает проблем на плате, которые никак не проявляются снаружи. Если только проблемные узлы совсем не нужны.
MegaVolt
сообщение Apr 13 2018, 12:26
Про встраивание полностью согласен. Надёжность падает. По этому и хотелось бы что-то легко встраиваемое и легко же убираемое. Понимаю что некая не протестированная часть останется после удаления модуля.
Не совсем. Например мы имеем датчик температуры. Который например существует для защиты от перегрева. Причём перегрев это уже нештатная ситуация. Возникает например при отказе системы охлаждения. Т.е. для работы платы он не важен. Но важен для работы системы в целом. И система должна узнать о том что датчик врёт.
Предположим что отказал датчик. И соответственно обмен с ним идёт не штатно. Например если датчик I2C то обмена нет как такого.
И мы имеем с одной стороны отказ датчика. А с другой стороны плата должна работать как ни в чём не бывало. Т.е. подпрограмма опроса датчика должна корректно отработать проблему обмена.
Вот и спрашивается как должен быть подключён стенд так чтобы обеспечить имитацию отказа датчика извне?
ViKo
сообщение Apr 13 2018, 12:58
Это должен тот самый BIST обнаружить.
MegaVolt
сообщение Apr 13 2018, 13:47
Вопрос как проверить работу самого BIST? Вдруг он всегда Okey выдаёт. Т.е. как проверить алгоритмы которые условно можно отнести к BIST?
ViKo
сообщение Apr 13 2018, 13:57
Э-э... это работа программистов. Один раз напрячься, сочинить, проверить. Вы же хотите железо проверять, в каждом изделии. Это разные сущности.
MegaVolt
сообщение Apr 14 2018, 08:22
Я хочу проверять программу подсовывая ей более менее реальные неисправности.
ViKo
сообщение Apr 14 2018, 08:40
Я понимаю. Для того, чтобы изредка проверить работу программы, можно залезть пинцетом в самые интимные места. Или проводом, подключенным к чему-нибудь... Потом в файл записать, что куда совали и какова реакция была. А если делать некий специальный стенд, так по мне, хватит подключения ко всем входным и выходным разъемам, и уже на них подавать всяко-разно. И если тесты не проходят, тогда уже можно и через JTAG подключиться, и еще через какие-нибудь тестовые разъемы.
Если я вижу, что прибор не работает, как надо, обычно можно с большой вероятностью предположить неисправное место.
Те же аналоговые цепи никакими программами не исследовать. Только по результатам работы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:08
