> может ли Hyperlinx из Boardsim выделять модели в виде Linesim-a?, внутри его наверняка выделяются параметры линий задержек
yes
сообщение Apr 13 2018, 13:19
Пользователь №: 1 640
можно ли их как-то получить сохранить в представлении linesim-а? в идеале, чтобы сохранить можно было как linesim-овский проект.
всю плату с тысячами цепей конвертировать не надо - а только те, которые выбрал для симуляции
можно ли так делать?
upd: а вообще point-to-point соединение (например линия данных DDR) моделируется как симетричная цепь или нет?
то есть если например ибис модели драйверов на концах цепи поменять - результат будет (должен быть) такой же или нет?
fill
сообщение Apr 13 2018, 14:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
Выбрать и выполнить Export>Net_to_Free-Form_Schematic
Например 4 цепи:
DQS_P0
DQS_N0
A0
DQ0
с влияниями
без
www.megratec.ru
yes
сообщение Apr 13 2018, 17:59
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
