Программа asm gередача по UART attiny25 |
Apr 14 2018, 07:24
Пользователь №: 103 217
Доброго времени суток. Нужно передать 1 байт на скорости 19200 бод (8 бит 1 стоп) от мк attiny25 на устройство. МК программируется программатором громова через uniprof.при подключении питания на мк устройство принимает 1 байт 0FFh вместо 05fh. МК работает от внутренного тактвого генератора на заводских установках, частоте- 1мгц. сперва сделал код на таймере.Ничего не получилось, решил считать такты.Исходил из того, что, при частоте 1мгц длительность 1 такта занимает 0,000001 секунды.длительность 1 бита(бода) при скорости 19200 будет 0,000052083 секунды, тоесть задержка между перепадами уровней должна быть 52 такта.Вроде написал код, вроде правильно.Но не работает, подскажите, что может быть не так. CODE rjmp RESET ; Reset Handler
RESET: cli ldi r17, 0xd0 out 0x3D, r17 ;инициализация стэка ldi R16, 0b00000011 ;порты как выход out 0x17, r16 LDI R30, low(fing_cmp*2) ; lpm r18, Z ;загрузим байт
trx_idle: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16
;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay1: dec r20 brne delay1 nop nop
trx_start: ;2 такта ldi R16, 0b00000000 ;логический 0 (start bit) out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay2: dec r20 brne delay2 nop nop trx_bit0: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay3: dec r20 brne delay3 nop nop trx_bit1: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay4: dec r20 brne delay4 nop nop trx_bit2: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay5: dec r20 brne delay5 nop nop trx_bit3: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay6: dec r20 brne delay6 nop nop trx_bit4: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay7: dec r20 brne delay7 nop nop trx_bit5: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay8: dec r20 brne delay8 nop nop trx_bit6: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-5 = 47 ldi r20, 15 delay9: dec r20 brne delay9 nop nop trx_bit7: ;5 тактов clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16
;Задержка 52-2 = 50 ldi r20, 16 delay13: dec r20 brne delay13 nop nop trx_idle2: ;2 такта ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle) out 0x18, r16
stop: nop nop rjmp stop
fing_cmp: .db 0xf5
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 15 2018, 18:37
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Apr 14 2018, 09:09
Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 08:35)  R31 ненужно грузить? нет, r31 cодержит 0, когда под отладчиком в avr studio прогоняешь то в r18 грузится нужное число -05fh.B биты в портах, когда сдвигаешь r18 щелкают правильно. Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 08:35)  R31 ненужно грузить? загрузил регистр r18 напрямую значением.вроде заработало, но иногда приходит df. Спасибо)получается когда мк включается состояние регистров не определено ?
Apr 14 2018, 16:56
Пользователь №: 40 106
Цитата(addict @ Apr 14 2018, 12:09)  Спасибо)получается когда мк включается состояние регистров не определено ? конечно не определено И изучите макросы что ли, если циклы лень использовать. глаза сломать можно глядя на вашу писанину. Цитата(addict @ Apr 14 2018, 12:09)  в r18 грузится нужное число -05fh Просто интересно, компилятор выдаёт какие либо варнинги? Если да, то читаете ли Вы их? Задавались ли Вы вопросом какую точность имеет Internal RC Oscillator? и может ли это влиять на качество передачи?
Apr 14 2018, 17:25
Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 17:56)  Просто интересно, компилятор выдаёт какие либо варнинги? Если да, то читаете ли Вы их?
Задавались ли Вы вопросом какую точность имеет Internal RC Oscillator? и может ли это влиять на качество передачи? нет, варнингов нет. Насчет точности..в книге прочитал что встроенный rc генератор может давать существенные погрешности, и вроде нужно подстраивать частоту.Вообщем переписал малость код, также с подсчетом тактов, на этой частоте на этом мк на реальном железе пока ошибок нет, все работает.
Apr 14 2018, 18:06
Цитата(addict @ Apr 14 2018, 20:25)  нет, варнингов нет. Странно. И на это не ругается? Цитата fing_cmp: .db 0xf5 второй байт слова не определён. и никакого беспокойства у компилятора это не вызывает?
Apr 14 2018, 20:05
Цитата(zombi @ Apr 14 2018, 19:06)  Странно. И на это не ругается?
второй байт слова не определён. и никакого беспокойства у компилятора это не вызывает? нет, никаких ошибок, Assembly complete, 0 errors. 0 warnings .avr studio 4
Apr 15 2018, 07:01
Цитата(zombi @ Apr 15 2018, 06:51)  А какой последний байт в файле прошивки? Скорее всего конечно 0хFF, но просто интересно. Код 020000020000FC :1000000002C09DC07FC0F89410ED1DBF03E007BB88 :10001000F1E0EEE35527259101E008BB40E14A9568 :10002000F1F70000000000E008BB4FE04A95F1F74F :1000300000000000889400272795001F08BB4FE0B0 :100040004A95F1F700000000889400272795001FCB :1000500008BB4FE04A95F1F70000000088940027A4 :100060002795001F08BB4FE04A95F1F700000000FC :10007000889400272795001F08BB4FE04A95F1F7A9 :1000800000000000889400272795001F08BB4FE060 :100090004A95F1F700000000889400272795001F7B :1000A00008BB4FE04A95F1F7000000008894002754 :1000B0002795001F08BB4FE04A95F1F700000000AC :1000C000889400272795001F08BB40E14A95F1F767 :1000D0000000000001E008BB5395583009F09BCFA9 :1000E00003E007BB01E008BB00E00ABF00E20BBF72 :1000F00004E005BBBB27CC27F1E0E6E4259178942A :100100000000FECFB03071F0B93071F000272795B4 :10011000001F16B316951695011771F4B39500E0FC :100120000ABF1895B3951895BB27C395C83011F031 :100130002591189502E008BBF8940000FDCFF50C5E :0E014000000000000CF5F50C000101000CF5AC :00000001FF Прошивка уже немного другая.Но все также- константы в коде на конце. не знаю почему на конце AC00000001FF, сигнатура чтоли какая или выравнивание, ну 1-2 байта выровнять, зачем то хвост такой вставляет.Или там страницы, блоки, банки, что там еще.Да и вообще дурацкая какая то студия -когда входишь в обработчик и у тебя флаг прерывания сбрасывается, как и должно.следующий раз он не сбрасывается.Или после команды обращения к памяти вдруг флаги прерываний устанавливаются.Порты PINB не меняют своего статуса после установки в DDRB бита 1, или не сразу. У меня теперь другая засада  теперь прочитать не могу 8 байт.Запарился уже.Что может быть не так.8 байт уходит в устройство, прикладываю к нему палец, должен прийти ответ и мк зажечь светодиод. CODE rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler ;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler ;rjmp ADC ; ADC Conversion Handler ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler ;rjmp TIM0_COMPA ; ;rjmp TIM0_COMPB ; ;rjmp WDT ; ;rjmp USI_START ; ;rjmp USI_OVF ;
;f50c000000000cf5 ;запрос на скан ;F5 0C 01 01 01 00 0D F5 ;средний палец ;F5 0C 00 01 01 00 0C F5 ;указательный палец
RESET:
LDI R31, high(fing_cmp*2) ;настройка строки LDI R30, low(fing_cmp*2) ;настройка строки
clr r21 ;счетчик байтов
trx_symbol: lpm r18, Z+ ;загрузим байт
inc r21 ;обработали очередной байт cpi r21, 8 breq receive rjmp trx_symbol
receive: ldi R16, 0b00000011 ;порт 2 как вход, 0 и 1 как выходы out 0x17, r16 ldi R16, 0b00000001 ;вход 2 сделаем HI-z а нулевой оставим установленным - пассивным out 0x18, r16 ldi R16, 0b00000000 ;очистим все флаги прерываний out 0x3a, r16 ldi R16, 0b00100000 ;разрешим прерывание по изменению на пине out 0x3b, r16 ldi R16, 0b00000100 ;разрешим прерывание только от 2-ого пина (0 1 2) out 0x15, r16
clr r27 ;счетчик бодов clr r28 ;счетчик байтов LDI R31, high(middle_fing*2) ;настройка строки LDI R30, low(middle_fing*2) ;настройка строки lpm r18, Z+ ;загрузим байт sei
stop: nop rjmp stop
PCINT0: cpi r27, 0 breq start_bit cpi r27, 9 breq stop_bit clr r16 ror r18 ;младший байт уходит в C adc r16, r16 in r17, 0x16 ;прочитаем порт PINB lsr r17 lsr r17 cp r16, r17 brne error inc r27 ldi R16, 0b00000000 ;очистим все флаги прерываний out 0x3a, r16 reti
start_bit: inc r27 reti
stop_bit: clr r27 ;все боды прошли inc r28 ;обработали очередной байт cpi r28, 8 breq succes lpm r18, Z+ ;загрузим байт reti
succes: ldi r16, 0b00000010 out 0x18, r16
error: cli nop rjmp error
EXT_INT0:
fing_cmp: .db 0xf5, 0x0c,0x00,0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xf5 middle_fing: .db 0xf5, 0x0c,0x00,0x01, 0x01, 0x00, 0x0c, 0xf5
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 15 2018, 18:38
Apr 15 2018, 07:46
Цитата Прошивка уже немного другая.Но все также- константы в коде на конце. Так теперь константы кратны 2 и выравнивать ничего не нужно  Цитата У меня теперь другая засада biggrin.gif теперь прочитать не могу 8 байт.Запарился уже.Что может быть не так. не, нет времени. Могу только посоветовать увеличить паузу между байтами раз по одному все норм. И internal RC проверить. Если есть осциллограф то просто зациклить ногодрыг и смотреть какая частота на ноге получилась.
Apr 17 2018, 23:33
Пользователь №: 42 644
Цитата(addict @ Apr 14 2018, 13:09)  нет, r31 cодержит 0, шутить изволите? не сравнивайте компилятор с реальным авр!!! при включении там может быть мусор! вы используете софтовую реализацию компорта и передаёте байт описывая каждый бит.. это занимает очень много памяти.. вот попробуйте это... подогнать под свою скорость и частоту кварца сможете? CODE ;********************************************************************** ********* *******************
; передача одного байта в формате РС-232 16МГЦ 115200 TX_232:
push r16 push r17 push r18 ; заносим в... cbi PORTB,1 ; формирум СТАРТ бит 1=>0 ldi r17,0x08 ; заносим в CNT_BIT - 9. количество сдвигов ;--------------------- ldi r18,43 ; корекция скорости передачи sta_bit: dec r18 brne sta_bit ;--------------------- Loop_TX: sbrs r16,0 cbi PORTB,1 sbrc r16,0 sbi PORTB,1 ;------------------ ldi r18,43 ; корекция скорости передачи tx_bit: dec r18 brne tx_bit nop nop ;------------------
lsr r16 ; здвигаем dec r17 brne Loop_TX
sbi PORTB,1 ; формирум СТОП бит ;------------------ ldi r18,80 ; 15 корекция скорости передачи st_bit: dec r18 brne st_bit; ;------------------
pop r18 pop r17 pop r16
ret
LDI R30, low(fing_cmp*2) LDI R31, high(fing_cmp*2) lpm r18, Z ;загрузим байт
и R31 обязателен!!! вот и вся прога... отправки 8ми байт в ком из таблицы CODE ;********************************************************************** **************************** ; _reset:
clr r1 out SREG,r1
ldi r16, LOW(RAMEND) ;setup stack pointer out SPL, r16 ; ldi r16, HIGH(RAMEND) ; out SPH, r16
ldi ZL,low(Table_1*2) ; считываем адрес таблицы ldi ZH,high(Table_1*2)
ldi r19,8
lp: lpm r24,Z+
call TX_232
dec r19 brne lp
sss: jmp sss
Table_1: .db 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2018, 07:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Apr 20 2018, 09:02
[quote name='KGB' date='Apr 17 2018, 23:33' post='1557047'] шутить изволите? не сравнивайте компилятор с реальным авр!!! при включении там может быть мусор!
и R31 обязателен!!!
Уже понял) спасибо.Мне память не критична в данном случае.На отправку у меня давно получилось, а вот прием.С приемом тоже разобрался, там уже циклы.Жаль по прерываниям от переполнения счетчика таймера не получится реализовать на данном мк.
Apr 20 2018, 19:46
Цитата(addict @ Apr 20 2018, 13:02)  Жаль по прерываниям от переполнения счетчика таймера не получится реализовать на данном мк. не понял что не можете реализовать
Apr 21 2018, 02:57
Цитата(KGB @ Apr 20 2018, 20:46)  не понял что не можете реализовать вот к примеру почему не работает этот код на отправку, мк тотже, частота теже CODE rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp PCINT0 ; PCINT0 Handler rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
LDI R30, low(fing_cmp*2) clr r31
lpm r18, Z+ clr r28 ;счетчик бодов clr r29 ;счетчик байтов
ldi R16, 0b00000100 ;разрешим прерывание по переполнению таймера 1 out 0x39, r16 ldi R16, 0xf3 ;дозаполним счетчик out 0x2f, r16 ldi R16, 0b00000010 ;сброс предделителя out 0x2c, r16 ldi R16, 0b00000011 ;установка предделителя- CK\4 итоговая частота out 0x30, r16 ;после установки частоты счетчик тутже начинает считать sei
wt: nop rjmp wt ;заглушка до прерывания
TIM1_OVF: ldi R16, 0xf3 ;дозаполним счетчик out 0x2f, r16 ldi R16, 0b00000010 ;сброс предделителя out 0x2c, r16 transmit: cpi r28, 1 brlo trx_idle ;если меньше 1, тоесть 0 то выставляем лог.единицу breq trx_start ;лог единица уже стоит и значит пишем стартовый бит cpi r28, 10 brlo trx_bit clr r28 ;все, все боды прошли inc r29 ;обработали очередной байт cpi r29, 8 ;сколько байт обработали breq stop ;если 8 то все. lpm r18, Z+ reti
trx_idle: ldi R16, 0b00000001 ;логический 1 (idle онже потом stop бит) out 0x18, r16 inc r28 reti
trx_start: ldi R16, 0b00000000 ;логический 0 (start bit) out 0x18, r16 inc r28 reti
trx_bit: clc clr r16 ror r18 ;младший бит уходит в C adc r16, r16 out 0x18, r16 inc r28 reti
EXT_INT0: ; IRQ0 Handler PCINT0: ; PCINT0 Handler TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler
Сообщение отредактировал addict - Apr 21 2018, 02:59
