62 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
EvilWrecker
сообщение Apr 16 2018, 12:22
Сообщение #826
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
но может есть какой то специальный инструмент для этого
Конечно есть- нужно просто не делать говноразводку и подключать землю микросхемы адекватно и сразу, а не кишкой через конденсатор laughing.gif
Но может конечно не помочь с настолько кривыми правилами на полигон, так скорее всего и будет.
Uree
сообщение Apr 16 2018, 13:38
Сообщение #827
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно попробовать подобрать минимальную площадь островков(Suppress shapes less than: xxx), но не факт, что поможет. Точнее наверняка поможет в нужных местах, но может ненароком вырезать что-то нужное в других...
def_rain
сообщение Apr 17 2018, 10:11
Сообщение #828
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
А где находится этот Suppress shapes less than: xxx ? Поискал у себя в OrCad PCB Designer Prof и не нашел... Это User Preferences наверное?
Uree
сообщение Apr 17 2018, 11:02
Сообщение #829
Из: Z. Gora
Нет, это в настройках шейпов, и в глобальных, и в локальных для каждого отдельно: Shape Parameters -> Void controls -> Suppress...
def_rain
сообщение Apr 17 2018, 13:28
Сообщение #830
Из: Спб
Спасибо! Это именно то что мне было нужно.
У меня есть еще один вопрос.
Допустим на готовой плате есть Символ (компонент) с уже выравненным и установленном в нужном месте(свободном месте) RefDes и ключом. В процессе выясняется что у этого символа нужно поменять step модель или изменить графику на слое assembly. Делаю данные изменения в библиотечном dra файле, затем на плате update symbol - reset symbol text location and size для этого символа. Однако после Апдейта сбивается положение RefDes. Меня интересует способ как сделать апдейт без изменении шелкографии RefDes? Особенно этот момент становится проблематичным если плата уже готова, сделаны гербера шелкографии. Получается что изменения step модели, которая по идее не как не должна влиять на топологию платы, сбивает шелкографию и гербер уже не соответствует плате в brd.
Uree
сообщение Apr 17 2018, 13:33
Сообщение #831
Из: Z. Gora
Так снимите птицу с reset symbol text location and size - графика обновится, СТЭП тоже, а рефдезы останутся теми же и там же, как и перед апдейтом. У меня вообще только одна птица там стоит, Ignore FIXED properties, а то без нее бывают затыки...sm.gif
def_rain
сообщение Apr 17 2018, 13:59
Сообщение #832
Из: Спб
Да, получилось! Я почему то ошибочно думал что без галочек вообще обновление не произойдет. Спасибо!
Ariel
сообщение Apr 18 2018, 14:37
Сообщение #833
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Как скопировать (на ту же самую плату, тот же самый слой) графический элемент (например лого производителя) в SILKSCREEN TOP ? То есть он уже на плате есть, но я хочу чтобы был еще один такой же.
ALLEGRO PCB version 17.2
Ariel
сообщение Apr 19 2018, 08:45
Сообщение #834
Из: Israel
Ну что, никто не знает?
Тогда другой вопрос. Надо изменить ширину уже разведенных проводников. Как это сделать?
Uree
сообщение Apr 19 2018, 09:52
Сообщение #835
Из: Z. Gora
Не знаю как в 17.2(подозреваю, что так же), а в 16.6 это в два шага делается:
1) собственно копирование - думаю тут вопросов нет, как оно работает
2) перенос на другой слой - либо меню Edit->Change с указанием New subclass, либо просто стоя указателем над объектом ПКМ->Change to Layer/Change Class/Subclass
Вторым же способом меняется и ширина линий: Edit -> Change, указываем нужный Line Width, устанавливаем масштаб изменений в Options (Clines или Cline segs) и кликаем по нужным трассам или их сегментам.
Ariel
сообщение Apr 19 2018, 10:35
Сообщение #836
Из: Israel
по поводу копирование: General Edit, в OPTION выбираю слой silkscreentop, захватываю то, что ндо копировать, RMB->COPY
В коммандном меню внизу появляется вопрос: How many copies? Enter rows, cols, or copies.
Что я должен написать?
По поводу изменения длины. Я вроде как разобрался как поменять ширину одного проводника. EthEdit, выбираю линию, потом RMB->Selection set->Select->Net "N43892". Еще раз RMB->Change width1010.
А если проводников много и я хочу сразу поменять ширину нескольких проводников? Пытался найти ответ в google, пишут что есть для этого скрипт CWIDTH. Но где этот скрипт взять?
Заранее спасибо.
По поводу изменения ширины. Я вроде как разобрался как поменять ширину одного проводника. EthEdit, выбираю линию, потом RMB->Selection set->Select->Net "N43892". Еще раз RMB->Change width.
Заранее спасибо.
Uree
сообщение Apr 19 2018, 10:49
Сообщение #837
Из: Z. Gora
Попробуйте в ответ на вопрос о копиях ничего не вписывать, а просто кликнуть на место, где хотите разместить скопированный текст. По идее поставит одну копию.
Вы описываете принцип работы как в виндовс: выбрал объект - совершил над ним действие.
То, что я писал, предполагает обратную последовательность: выбрал операцию - выбрал объект(ы) над которыми она будет выполнена.
Первый подход удобен для одиночных операций, как нужное вам копирование текста с переносом на другой слой.
Второй удобнее для изменения множества объектов в "одно движение". В этом случае при выбранной операции редактирования(в вашем случае изменение ширины линии) просто кликаете на всех нужных линиях или выбираете окно(полигон/область) в которой будут произведены изменения со всеми подходящими объектами.
Ariel
сообщение Apr 19 2018, 10:58
Сообщение #838
Из: Israel
В том то и дело, что не ставит. Ну да б-г с ним, оставим это пока так как есть. Мне боее важно сейчас разобраться с изменением ширины проводника. Самое странное, что ширину выделенного проводника он меняет, но только на целое число. Например, задаю "10 mil", меняет правильно. Но мне-то надо 6.5 mil. Пишу 6.5mil, а получаю ширину 6 mil . Как такое может быть?
Uree
сообщение Apr 19 2018, 11:08
Сообщение #839
Из: Z. Gora
Ограничение на число знаков в проекте(ноль после запятой)? Десятичная точка/запятая? Не знаю, такого поведения не видел.
Попробуйте сделать наоборот, как писал выше - Edit Change, там вписать нужную ширину и покликать по линиям.
Ariel
сообщение Apr 19 2018, 11:20
Сообщение #840
Из: Israel
UREE, я совсем туплю.... Оказывается, он меняет ширину правильно, но grid у меня был 1mil, и измерял я инструментом SHOW MEASURE. Виноват.
Еще маленький вопрос: где выставлятся критерии, по которым проверяется DRC. Скажем, я хочу проверить, что все проводники разведены, а placement я проверить не хочу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
