Design Entry CIS и ГОСТ |
Mar 20 2018, 13:17
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте.Появилась необходимость нарисовать схему+плату по ГОСТу.Почитал форум,сходил сюда https://www.pcbsoft.ru/tutorials ,скачал статью и архив и завис. В архиве есть файл GOST_SYMBOLS.OLB я его добавил в проект,не через ini файл и не через user preference,а просто add library в правой части рабочего окна. В менеджере проекта в левой части рабочего окна виден состав библиотеки, но,когда я делаю place part и выделяю эту библиотеку,то справа - пусто,состав файла не отображается и нечего размещать. Вопрос по форматкам : открыл файл GOST_FORMAT_2.5mm_grid, выбрал А3 формат,скопировал - вставил в проект,он появился в менеджере проекта в левой части рабочего окна наряду со страницей,созданной самой программой (не по ГОСТу) и что мне с ней делать, сразу схему в ней рисовать или копировать с основной страницы,которую программа сама создаёт ? сгенерируется ли netlist. Ещё деталь: у меня три листа в схеме,первый лист из файла с форматками,а как должны выглядеть другие листы я без понятия( в смысле оформления ).Извиняюсь за такие вопросы,просто обходился без ГОСТа до сих пор.Если не трудно,по подробнее обьясните .
Mar 20 2018, 16:29
Пользователь №: 69 043
так попроси помощи у старших товарищей
Mar 20 2018, 23:18
Из: г.Лесной
Цитата(ed8888 @ Mar 20 2018, 21:29)  так попроси помощи у старших товарищей так я и спрашиваю,больше не у кого.Моя работа никак не связана с разработкой чего бы то ни было (сварка если что),это типа "для общего развития",но сейчас понадобилось,да и самому интересно смогу ли.Не по ГОСТу нарисовать не проблема,не знаю чему сейчас детишек в ВУЗах учат,но только не работе с САПРом.
Mar 21 2018, 13:21
Из: г.Лесной
SSerge спасибо большое. Я уже перетаскивал лист А3 в проект,он в менеджере проекта (левая часть рабочего окна) появился и открывается,но я не знаю,что мне делать со страницей,сформированной самой программой,просто удалить? А netlist сгенерируется? И ещё вопрос : в архиве только первый лист А3,а следующие оформлены по другому,искал в инете,форматки есть для ворда,автокада ит.д. для ORCAD нет,самому долго разбираться как правильно оформить (мне оформление не важно было,а сейчас не тот случай и время жмёт) не подскажите где найти ?
Mar 21 2018, 19:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(ramm @ Mar 21 2018, 20:21)  SSerge спасибо большое. Я уже перетаскивал лист А3 в проект,он в менеджере проекта (левая часть рабочего окна) появился и открывается,но я не знаю,что мне делать со страницей,сформированной самой программой,просто удалить? А netlist сгенерируется? Просто удалить. Сгенерируется. Цитата И ещё вопрос : в архиве только первый лист А3,а следующие оформлены по другому,искал в инете,форматки есть для ворда,автокада ит.д. для ORCAD нет,самому долго разбираться как правильно оформить (мне оформление не важно было,а сейчас не тот случай и время жмёт) не подскажите где найти ? Посмотрел что там. Действительно, лист A3_Landscape_2 с ошибкой, рамка как для первого листа. Исправить не сложно, но с непривычки несколько утомительно. Там Title Block содержит только текст, а линии рамки нарисованы почему-то отдельно, просто как линии на листе схемы. Странное решение, ну да ладно. И то и другое заблокировано от изменений. Поэтому сначала выделяете область с угловым штампом, будут выделены и линии и сам Title Block. Правая кнопка -> UnLock, разблокировали. Теперь можно удалить кнопкой Del. Проследите чтобы при выделении чего лишнего не захватить. Если что, то Ctrl+Z отменяет последнюю операцию. Открываете другой лист с правильным угловым штампом, аналогично выделяете, жмёте Ctrl+C, скопировали в буфер обмена. Возвращаетесь к листу с ошибкой, по Ctrl+V вставляется фрагмент из буфера, он пока привязан к курсору и его можно двигать, прицеливаемся поточнее в нижний правый угол, клик левой кнопкой ставит фрагмент на лист. После вставки фрагмент остаётся выделенным и его можно подвигать ещё если удерживать нажатой левую кнопку мыши. Двигать удобнее стрелками на клавиатуре, точнее получается. После удачной установки на место снова блокируем (правая кнопка->Lock).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Apr 2 2018, 14:34
Из: г.Лесной
Цитата(Uree @ Apr 2 2018, 19:30)  Даже не представляю, как ее включить... В настройках стоят птицы Printed, но в распечатке сетки нет. не подскажете как настроить ?
Apr 17 2018, 13:53
Из: г.Лесной
Здравствуйте снова. Появилось несколько вопросов: 1.Где можно найти файл session log? (в окне программы слишком мелкие буквы,читать трудно) 2.Есть коаксиальная розетка СР-50-925ФМВ,чертёж в файле,по центру сигнал,как я понимаю,по вершинам квадрата земля.На схеме у меня всего два вывода (оплётка на землю,центральный проводник - сигнал),Design Entry CIS выдаёт ошибку,типа три вывода не подцеплены...я же не могу в схеме ещё три вывода добавить,не по ГОСТу будет,подскажите как footprint с этим согласовать (5 ног по факту и 2е по схеме). 3.Сделал из контроллера split part,чтоб на схеме по приличнее было,по хелпу,через таблицу...только при формировании netlist,часть деталей цепляется (с одной страницы),а часть нет(со второй страницы) в PCB Editor,где то накосячил...может надо было heterogeneous part сделать,так вроде контроллер,а не скажем, сдвоенный ОУ.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 85%
1152 x 648 (52.68 килобайт)
Apr 18 2018, 05:13
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(ramm @ Apr 17 2018, 16:53)  2.Есть коаксиальная розетка СР-50-925ФМВ,чертёж в файле,по центру сигнал,как я понимаю,по вершинам квадрата земля.На схеме у меня всего два вывода (оплётка на землю,центральный проводник - сигнал),Design Entry CIS выдаёт ошибку,типа три вывода не подцеплены...я же не могу в схеме ещё три вывода добавить,не по ГОСТу будет,подскажите как footprint с этим согласовать (5 ног по факту и 2е по схеме). вот как то так:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 88%
1416 x 913 (178.88 килобайт)
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 87%
1260 x 799 (130.9 килобайт)
