> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
Dr.Alex
сообщение Apr 17 2018, 23:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В шитах на некоторые драйверы светодиодов вижу их параллельное включение.
Насколько это правильно? Насколько может тогда различаться ток через них? (Подразумеваются конечно диоды из одной партии.)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Apr 17 2018, 23:33
Пользователь №: 1 448
Сплошь и рядом параллелят.
Я вот был удивлен параллельному включению разноцветных (зеленый, желтый, синий, красный) диодов в китайской гирлянде. Измерения показали, что падение в прямом направлении у них строго одинаковое - в районе 2.6В
варп
сообщение Apr 18 2018, 00:59
Пользователь №: 87 913
Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2018, 05:12) *
.... светодиодов вижу их параллельное включение.
Я считаю - соединять светодиоды параллельно - абсолютно недопустимо... - умрут по-очереди как мухи...
У добросовестных производителей, полагаю, такого и не встретишь...
Oxygen Power
сообщение Apr 18 2018, 02:59
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Так делают, когда напрочь отсутствуют гарантийные обязательства.
Andreas1
сообщение Apr 18 2018, 04:54
Пользователь №: 15 142
Очень удивительно: красные и оранжевые имеют 1.7..2В падения, синие, зеленые, белые - около 3-х. Может все-таки последовательно?
Если параллелить цепочки светодиодов и к максимальному току не приближаться, то светляки живет долго и счастливо. Обычно разбаланс токов в цепочках не более 20..30% при светляках из одной катушки. Иногда еще резисторы в каждую ветвь ставят, если цепочки в разных температурных зонах светильника работают и тогда разбалланс может быть еще меньше.
Baser
сообщение Apr 18 2018, 06:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вполне возможно что это были спец.светодиоды со встроенным резистором. Для зеленого и красного падение в 2.6В что-то великовато.
Kingbright 3mm & 5mm Through-hole LEDs with Built-in 5V Resistor
Baza
сообщение Apr 18 2018, 06:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
в зелёный и красный могли добавить по паре прямосмещённых Si диодов.
параллелить белые (синие ) можно, если набивать с одной катушки.
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 06:43
Не знаю, как выравнивали падение, но резистора точно нет - мрут сразу, если подать 5В без ограничения тока.
stells
сообщение Apr 18 2018, 06:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка
blackfin
сообщение Apr 18 2018, 06:48
Пользователь №: 4 261
А если резистор есть, но небольшого номинала и с лазерной подгонкой под конкретный экземпляр диода?
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 07:19
Дорого должно быть лазерную подгонку делать для копеечного диода.
blackfin
сообщение Apr 18 2018, 07:34
Разброс напряжения между диодами в пределах одной пластины должен быть невелик, КМК. Поэтому можно измерить ВАХ четырех диодов на краях пластины и вычислить номинал токоограничивающих резисторов сразу для нескольких тысяч диодов расположенных на одной пластине. Возможно, это дешевле, чем напылить и порезать несколько тысяч керамических СМД резисторов.
Ga_ry
сообщение Apr 18 2018, 10:29
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка...
При протекании большего тока светодиод нагревается и его прямое напряжение уменьшается а не увеличивается.
stells
сообщение Apr 18 2018, 12:46
на ВАХ диода посмотрите... а нагреются они все в большей или меньшей степени, от тока зависит
пс: тема, где уже обсуждался этот вопрос, была про светодиодную ленту, в ней 3 (по-моему) диода включены параллельно через 1 резистор
собственно вот:
Сообщение отредактировал stells - Apr 18 2018, 12:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2018, 13:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (stells @ Apr 18 2018, 14:46) *
собственно вот:
На этой фотографии хорошо видна дорожка от катода правого светодиода к аноду светодиода левее. Так что они соединены последовательно (3 светодиода по 3 вольта плюс резистор = 12 вольт питания) и никакого чуда не произошло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
