> Цифровой фильтр, Можно ли получить приемлемый исходник на HDL с помощью MathLab?
Мур
сообщение Apr 19 2018, 10:32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Прошу подсказку в простом вопросе.
Filter Design & toll в приемлемом варианте фильтра по идее получить исходный код HDL ( Targets -> Generate HDL -> Global Setting-> Ports -> Input data type/Output data type )
ENTITY filter IS
PORT( clk : IN std_logic;
clk_enable : IN std_logic;
reset : IN std_logic;
filter_in : IN real; -- ?????
filter_out : OUT real -- ??????
END filter;
Хоть тип шин входа и выхода и выбираешь стандартным STD_LOGIC_VECTOR генерация дает почему-то Real, что обнуляет ценность исходника для прямого применения.
В чем же секрет?
Что я пропустил?...
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 11:06
Пользователь №: 39 850
Цитата(Мур @ Apr 19 2018, 13:32) *
В чем же секрет?
С помощью Матлаб можно получить коэффициенты фильтра.
Если фильтр предполагается использовать в ПЛИС то лучше код написать самостоятельно, подставив в него коэфф из матлаб.
Проверено. Работает.
Мур
сообщение Apr 19 2018, 11:20
Из: Харьков
Сие известно...
Только последние версии MATLAB претендуют на сквозное проектирование, когда математическая формальность может иметь прямой выход на поведенческое\архитектурное описание на HDL . Причем синтезабельное!...
Древние методы постепенно уходят в историю. Или вы утверждаете, что все это просто рюшечки и бантики?
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 11:52
Цитата(Мур @ Apr 19 2018, 14:20) *
Сие известно...
Не могу утверждать. Не проверял.
Если там real то код точно не для ПЛИС. real это вроде плавающий формат со знаком.
Прежде чем применить такой код нужно будет обеспечить ему на входе нужный формат данных.
Тоесть входные данные конвертировать из std_logic_vector в real.
А это уже химия. Хотя можно попробывать...
Мур
сообщение Apr 19 2018, 12:02
Из: Харьков
Это понятно. Вопрос ведь в корректности применения инструментария. Такой ломовой метод ,похоже, ошибочен. Его можно применять в тестировании, как часть бенча. Но нуждаюсь я в том, чтобы меня направили на путь истинный. Он наверняка есть, но надо выдерживать некие каноны этапности и выборочности в Симулинке определенных библиотечных компонент. Надо усвоить прежде всего химию Матлаба, чтобы всю мощь его иметь в друзьях, а не во врагах.
Acvarif
сообщение Apr 19 2018, 12:14
Про друзья это да.
В свое время тоже пробовал генерить для Xilinx. Также наткнулся на real и все...
Думаю если такой механизм заложен то не для рюшечек. Очевидно придется изучать матчасть..
RobFPGA
сообщение Apr 19 2018, 12:18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(Acvarif @ Apr 19 2018, 15:14) *
Про друзья это да.
Скорее всего нужно формат входов/выходов правильно указывать - для этого надо добавлять в simulink модель соответствующие конвертеры после/перед портами. Ну и при дизайне фильтра указывать параметры fixed point формата.
Успехов! Rob.
petrov
сообщение Apr 19 2018, 12:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В чем же секрет?
Начните с чего-нибудь попроще в симулинке, например с сумматора, умножителя, сдвигового регистра с отводами, как с fixed point типом данных работать, с синхронным режимом enabled подсистем.
Мур
сообщение Apr 19 2018, 13:27
Из: Харьков
Спасибо ...уже!
Просто были ошибочные представления о самом Матлаб. Магия рюшечек сработала, когда делал оценку-прикид в APPS и соблазн привел к некоторому разочарованию.
Копаюсь в кубиках...
Мур
сообщение Apr 20 2018, 07:39
Из: Харьков
Там не сложно оказалось...
Просто предварительно(после того как станет понятно какой фильтр подходит). Следует в filterbuilder в Data Types выставить галочку Arithmetic -> Fixed point
...а дальше все как обычно, что я описывал
syoma
сообщение Apr 26 2018, 08:13
Пользователь №: 25 368
Мур, я так понимаю, что Вы свою задачу решили. Просто хотел сказать, что да - получить приемлемый исходник на HDL с помощью MathLab можно. В том числе для fixed point.
Мур
сообщение Apr 27 2018, 07:52
Из: Харьков
Да. Все в порядке. Кроме одного,- предельная частота исполнения 45МГц. Меня это устраивает, но напрягает...
syoma
сообщение Apr 30 2018, 06:07
Это от того, что вы еще не разобрались полностью с времянками и как их настраивать в Матлабе. У нас все это бегает на частотах до 250Мгц без особого напряга.
Мур
сообщение May 2 2018, 11:24
Из: Харьков
Есть ли локализованное место, где бы эти вопросы были бы освещены?
...Я встречал одно видео по поводу бабочки FFT, где лихо шаманят с быстродействием. Я понял, что это с опытом приходит...
Hale
сообщение Aug 2 2018, 23:28
Пользователь №: 67 667
Про HDL не знаю, но те к-ты сверх-узкополосных полосовых фильтров Чебышева, что я считал в Октаве (бесплатный аналог Матлаба), идеально работают в наших ФПГА. Так что не вижу на что жаловаться.
А вот тот код что вы кинули... это что? Симулинк?
Многие люди путают сам Матлаб и Симулинк, к нему прилагающийся.
Да, и обходился я пакетом Signal. По мануалу, плюс код минимизации, потому что у Чебышева частота отсечки неявная, и ее надо подгонять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
