> Прошу совета по питанию STM32F407 от суперконденсатора
vldmr86
сообщение Apr 20 2018, 19:27
Пользователь №: 94 599
Есть устройство на том самом STM32F407VGT6. К устройству подключены: USB порт для FLASH накопителя, Ethernet PHY, SPI память, SPI дисплей, SPI АЦП, изолированные интерфейсы (с изоляторами типа ISO7721), часовая батарейка 2032 и прочая мелочь. Замечено что неожиданное выключение питания приводит к сбою записи в SPI память. Кроме лога там телеметрия и для ее нормальной записи нужны несколько секунд. Еще одну батарейку ставить категорически не хочется по нескольким причинам. Нравится суперконденсатор. Вопросов два.
Первый - что нужно сделать на аппаратном уровне чтобы при минимальном номинале суперконденсатора продержаться максимальное время. Есть опасения что через подключенных к портам потребителей энергия суперконденсатора будет утекать бесполезно. Пока на ум пришло увеличить номиналы подтяжек на землю и питание с обычных 10 к до например 47...100 к руководствуясь конечно по каждому пункту здравым смыслом. Понятно что надо тушить дисплей, или завести его в RESETное состояние, как-то программно потушить USB и Ethernet PHY (LAN8720 если он это позволяет?) . Что еще не забыть?
Второй вопрос по типу суперконденсатора. Мне встретились 2 типа (а может их и больше в природе) отличающиеся отдаваемой мощностью. Первый тип в нашей литературе называют ионистором. Он может отдавать небольшой ток но длительное время. Например такой экземпляр от Panasonic емкостью 1 фарад стоит около 3...4 баксов. Выглядит как литиевая батарейка таблетка. Этого можно зарядить до трех вольт и уверенно рассасывать энергию до 1.8 вольта
Второй тип может отдавать большой ток но недолго. Его обычно зовут EDLC. Он выглядит как электролитический конденсатор вроде отечественных K50-6. Их много кто делает. По разумным ценам в России можно купить Nesscap, Samwha и пр. Например 3 фарада за 60 центов. Этот вариант мне нравится больше, потому что дешевле. Этого можно зарядить максимум до 2.7 а лучше не больше 2.5 ну и как-то дотянуть до тех же 1.8.
Поискал но сходу не нашел готовых апнот по этой тематике. Наверное плохо искал. Очень надеюсь на помощь.
HardEgor
сообщение Apr 20 2018, 19:57
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вначале замерить ток потребления при записи и рассчитать время которое можно получить с ионистором.
У STM32 повыключать тактирование всех блоков, кроме необходимых для записи флэш, а также все лишние выходы перевести во входы.
Можно поставить power switch на питание всех микросхем не нужных для записи и просто выключать им питание.
AlexandrY
сообщение Apr 20 2018, 20:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Несколько секунд?
Что-то подозрительно долго. С этим надо разбираться.
А работать от ионистора на границе brownout-а дело довольно рискованное.
amiller
сообщение Apr 22 2018, 08:49
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Ионисторы, батарейки и т.п. обычно используют, чтобы длительное время поддерживать работоспособность в дежурном режиме, т.е. с малым потреблением.
Вам же нужно обеспечить несколько секунд в активном режиме.
Предлагаю использовать обычный электролит емкостью в несколько миллифарад.
Обычно этого вполне достаточно.
Только конденсатор надо перенести подальше от питания контроллера.
Напоминаю, что накопленная энергия равна С * U * U. Чем больше напряжение, тем больше энергия.
При понижении напряжения ниже порога - прерывание - безопасное завершение.
А вообще конечно, несколько секунд - это много.
Оптимизируйте и будет достаточно вполне себе маленького конденсатора.
Егоров
сообщение Apr 22 2018, 20:28
Пользователь №: 76 048
Вот вы просчитайте все это, "мелочь" тоже не забудьте и огласите в виде миллиамперов или милливатт. А также внятно назовите время автономной работы.
Чтобы можно было вести какие-то расчеты потребной запасаемой энергии.
vladec
сообщение Apr 23 2018, 06:43
Пользователь №: 9 158
Использую такой режим аварийной запитки по 5В, суперконденсаторы -- 5Ф - 10Ф на 2,7В пара последовательно включенных, заряд через одноватный резистор 24 Ом, разряд (на цепь +5В) через большой, "медленный" диод Шоттке (либо какой нибудь идеальный SBR диод) параллельно резистору. Питает в том числе GSM модем. В зависимости от потребления работает от нескольких секунд до пяти минут. Если с 5В на 3,3В или другое используется импульсный, а не линейный источник аккуратно выбирайте микросхему преобразователя в плане ее выживания на низких напряжениях в процессе разряда -- приходилось сталкиваться с проблемами.
AlanDrakes
сообщение Apr 23 2018, 14:36
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Наверное, у меня странный вариант решения вопроса, но....
Если сделать свой буфер записи в BackUP домене?
Выделяется блок памяти, скажем, чуть больше сектора. В него пишется будущий сектор, добавляется пара флагов типа "Запись пошла", "Запись прошла", "Проверка успешна", ну и адрес записи.
Соответственно, перед записью - взводим первый флаг. Обязательно БАЙТ-флаг.
После записи - сразу же взводим второй флаг. После этого ПРОВЕРЯЕМ записаные данные. Если успешно - обнуляем адрес и очищаем память.
В случае потери питания и после перезапуска кристалла, нужно проверить:
1. Ненулевой адрес записываемого блока данных.
2. Соответствие флагов - "Начали писать", "Закончили писать", "Проверили".
3. Выполнить соответствующие действия - стереть сектор, повторить запись.
Понимаю, это не решает вопрос отказоустойчивости самого Flash накопителя, но хотя бы снижает потерю данных во время работы.
Ну и разбиение данных на блоки для удобства.
scifi
сообщение Apr 23 2018, 14:46
Пользователь №: 25 136
Всю жизнь проектировал формат дынных, пишущихся во флеш, так, чтобы он был устойчивым к отключениям питания. Да, это гораздо сложнее, чем тупо записать открытым текстом и надеяться, что никто ничего отключать не будет. Зато работает без всяких конденсаторов.
segment
сообщение Apr 23 2018, 15:43
Пользователь №: 19 471
Вы используете только свои собственные форматы или уже есть вменяемые библиотеки? Вы разрабатывали дополнительные прослойки для использования, скажем, FAT?
AVI-crak
сообщение Apr 23 2018, 16:55
Пользователь №: 88 894
Размер BKRAM 4к. Размер сектора флеша может быть 32к-128к-256к-512к-1м - зависит от жирности и параллельности архитектуры чипа. Оно туда не влезет.
Хотя для внешней памяти 25-той серии - весь сектор стирать не обязательно, и такой вариант защиты вполне приемлем.
twix
сообщение Apr 24 2018, 06:03
Пользователь №: 89 174
У меня вопрос немного не в тему, ионисторы у них же большой ток саморазряда, как на нем строить ждущий режим, если он сам себя без нагрузки посадит максимум неделя.
scifi
сообщение Apr 24 2018, 07:15
Изобретал свой велосипед. Файловая система никогда не была нужна, тем более FAT. Доморощенный велосипед чреват доморощенными глюками, конечно. Впрочем, в чужом - чужие глюки. Что касается логов, есть вот такой велосипед: тут.
HardEgor
сообщение Apr 24 2018, 07:19
Из: Tomsk
Никак.
Forbidden
You don't have permission to access /fwlib/group___l_o_g___f_s.html on this server.
наверное имелась ввиду вот эта ссылка: https://piconomix.com/fwlib/#EXAMPLE_DATA_LOGGING
arhiv6
сообщение Apr 24 2018, 07:44
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
HardEgor, у Вас тоже Forbidden 403. Обе ссылки нужно открывать без https:
http://piconomix.com/fwlib/group___l_o_g___f_s.html
http://piconomix.com/fwlib/#EXAMPLE_DATA_LOGGING
scifi
сообщение Apr 24 2018, 09:20
Цитата(HardEgor @ Apr 24 2018, 10:19) *
Forbidden
Все ссылки приблизительно одинаковой степени несвежести. Они как-то интересно настроили свой веб сервер, снаружи ссылаться не очень получается. В любом случае, кто ищет, тот всегда найдёт laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
