> Разделение питания, Как разделить питание на одной плате
PavelVok
сообщение Apr 23 2018, 20:03
Пользователь №: 103 458
Добрый день, форумчане!
Решил обратиться к опытным товарищам, дабы уже всё продумал, идей не осталось. Опишу суть дела.
1. В разработке плата, на которой хочется реализовать энергоэффективное устройство.
2. У устройства есть первая часть (микроконтроллер, пару датчиков и внешняя память) и вторая часть (микросхема виртуального ком-порта).
3. Первая часть должна питаться от кроны, вторая часть, в идеале, только от USB. Либо второй вариант: и первая и вторая часть при подключении к USB питаются от USB.
4. Как электрически отделить микросхему виртуального порта (ее выводы RX,TX,reset) от микроконтроллера при работе от кроны, т.е. когда USB не подключен и микросхема в нерабочем режиме? Т.к. если просто подавать отдельное питание на микросхему виртуального порта от 5В USB, при отключении провода USB, на выводы микросхемы начинает поступать питание с микроконтроллера, который должен быть энергоэффективным, а не питать паразитно от кроны микросхему виртуального порта.
5. Как реализовано сейчас: установлено 4 герконовых реле, которые питаются от 5В USB и при подаче напряжения коммутируют RX, TX, RESET и подают юэсбишные 5В на стабилизатор (крона-5В), расположенный в первой (энергоэффективной) части устройства. Таким образом, при подключении к USB нужно обязательно отключать внешнее питание (крону).
Помогите кто чем может. Думал насчет диодов и МДП-ключей, но не знаю насколько они применимы в данной работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
