> TIM1_CH3
quandr
сообщение Apr 25 2018, 07:52
Пользователь №: 59 282
Добрый день.
Возникла проблема. В STM32F4 есть источник для DMA2, который называется TIM1_CH3.
Какое событие при этом подразумевается для запуска транзакции DMA?
Например TIM1_UP - это просто перезагрузка таймера. Для TIM1_CH3 перезагрузка таймера в режиме ШИМ на 3 канале не катит.
Просветите, пожалуйста, по этому вопросу. Спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 08:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (quandr @ Apr 25 2018, 09:52) *
То событие, которое вызывает установку CC3IF. При этом еще должен быть разрешен третий канал, т.е. должен быть взведен CC3E.
quandr
сообщение Apr 25 2018, 10:28
Будет ли работать эта система, если 3й канал сконфигурирован в режиме ШИМ?
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 11:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (quandr @ Apr 25 2018, 13:28) *
Будет.
quandr
сообщение Apr 25 2018, 12:11
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2018, 14:57) *
Будет.
TIM_SR_CC3IF устанавливается периодически в процессе работы таймера,
я его отслеживаю и сбрасываю программно, но при этом декремента счетчика DMA NDTR не происходит.
Странно.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2018, 12:46
Из: Рига, Латвия
QUOTE (quandr @ Apr 25 2018, 15:11) *
Показывайте содержимое регистров таймера и ПДП.
SSerge
сообщение Apr 25 2018, 13:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Надо ещё в TIM3->DIER установить бит TIM_DIER_CC3DE, разрешить таймеру выдавать запросы к DMA.
А ещё у STM32F4 есть еррата, "2.1.13 Delay after an RCC peripheral clock enabling".
После включения тактирования нельзя сразу же обращаться к регистрам периферии, надо немного подождать.
например так:
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
__DSB();
А то результат настройки периферии непредсказуем.
Russia est omnis divisa in partes octo.
quandr
сообщение Apr 27 2018, 11:30
например так:
__DSB();
Спасибо!
TIM1->DIER |= TIM_DIER_CC3DE покатило.
Почему не понадобилась та же опция для TIM1_UP - загадка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
