> I8x86 ip core(+), Разыскивается
cdg
сообщение Sep 4 2006, 13:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Где взять сабж? Вроде у Ментора когдато была такая мегакорка, перерыл их сайт не могу найти, 51-ое ядро есть а 8086 нет, подскажите где взять подобное? Интересует возможная стоимость. Если кто делал поделитесь опытом.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
psL
сообщение Sep 14 2006, 06:24
Пользователь №: 7 390
здесь http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html
еще в инвентровских ир на местном фтп
cdg
сообщение Sep 19 2006, 05:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Это есть, вопрос как раз в инвенторовской корке она у них с сайта пропала sad.gif, да и к томуже в режиме 8086 глючит sad.gif sad.gif sad.gif, freecores пока не занимался
psL
сообщение Sep 19 2006, 05:34
А в чем глюк?
cdg
сообщение Sep 19 2006, 06:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А в чем глюк?
Фактически как я понял у них какие то проблемы с очередью команд, простейшая программа, укладывающаяся в первые 16 байт, и, осуществляющая чтение ячейкм памяти, инкремент и запись в нее же, работает, но появляются какие то странные дополнительные чтения/записи из памяти и в память по неиспользуемым адресам, после этих "чудесных" записей, программа начинает работат заново и больше не сбивается sad.gif.
cdg
сообщение Sep 22 2006, 12:56
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
По результатам несколько-дневных долбаний:
ядро HTlabcom по первым впечатлениям работает (первый простейший код), но надо еще многое проверять.
vetal
сообщение Sep 22 2006, 13:08
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
проверьте папочку с корками в upload, может поможет.
cdg
сообщение Sep 22 2006, 14:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А можете на почту выслать? Потому как из папочки ошибка идет, файл не может быть загружен sad.gif
mail to: cdg_y@yandex.ru Или переложите куда нибудь. Заранее спасибо.
Все получилось, спасибо, прочитал как лечить проблему smile.gif smile.gif smile.gif
vetal
сообщение Sep 22 2006, 14:17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
PM.
С ftp файл скачивается(у меня).
cdg
сообщение Sep 25 2006, 04:56
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(vetal @ Sep 22 2006, 18:17) *
PM.
Скачать получилось, боьшое спасибо, прочитал как лечить проблему (надо было перерегистрироваться) smile.gif smile.gif smile.gif
cdg
сообщение Sep 27 2006, 07:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Gate
сообщение Sep 28 2006, 10:34
Пользователь №: 3 943
cdg,
а Вам не кажется, что проблема где-то у Вас? Менторовская корка у Вас не работает, выложеная Vetal'ом не работает тоже. Я сомневаюсь, что 2 фирмы продают фактически нерабочие ядра.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
cdg
сообщение Sep 29 2006, 05:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Gate @ Sep 28 2006, 14:34) *
cdg,
Мне не кажется и на то есть следующие причины:
1) Менторовская корка была продана АРС и развивалась им далее (не нужно быть супер умным, чтобы это увидить даже не сравнивая исходные тексты корки, достаточно посмотреть на даташиты).
2) Первоначальный глюк связанный с работой в стартапной области небыл исправлен.
3) Существует ряд моментов, на которые у меня не хватает фантазии получить ответы.
4) По фактам:
а) В комплекте с ядром идет testbench, который "?работает?" (их код). Если взять простую програмку:
@FFF8 F0BB 8E15 33DB 8BDB 40C3 0789 9090 F9EB
TITLE   (8086-IP Programm)
LOCALS
code_seg segment
         assume  cs:code_seg
        org     100h
begin:
        mov     bx, 015F0h
        mov     ds, bx
        xor     bx, bx
        mov     ax, bx
l1:
        inc     ax
        mov     word ptr [bx], ax
        mov     ax, word ptr [bx]
        jmp     l1
code_seg ends
        END begin
она как раз помещается в bootcode.mem, то она работает на этом ядре несколько странно (в отличие от фриварного ядра и собственно от обычного процессора I8х86). В первый проход AX и ячейка @15F0h наращивается на 1, второй проход опять в AX и ячейку @15F0h попадает 1, потом АХ обнуляется, на третий проход пишется 1-ца, 4-ый 2-ка и т.д., т.е. начинает работать нормально.
Если код переместить в памяти, а в bootcode.mem оставить только переход то все работает нормально. Так точно у меня работало и инвентровское ядро (отсуда и мысли что глюк не был выправлен).
б) Не могу найти объяснения исходному содержимому файла bootcode.mem:
@fff8 00EA 5000 FF11 FFFF EFEA BFEF FFBF FFFF
если это дизасемблировать то получается нечто:
00000000: EA00005011 jmp 1150:0000
00000005: FF db FF; " "
00000006: FF db FF; " "
00000007: FFEA jmp edx
00000009: EF out ax,dx
0000000A: EF out ax,dx
0000000B: BABFFF mov dx,FFBF
0000000E: FF db FF; " "
0000000F: FF db FF; " "
Код после JMP смысла не имеет (собственно и не выполняется). К стати буткод от инвентровског не отличается.
в) По поводу подключения тоже множество непонятных моментов, разное поведение процессора в зависимости от того в каком состоянии входная шина данных при обращении к "закрытым(несуществующим) областям памяти", 16'h0000- одно, 16'hFFFF - другое, 16'hz - вобще виснет.
г) сохранился с менторовских времен и небольшой баг в тесбенче:
есть:
// Build status for display
  wire s = {mio, dtr_n, den_n};
надо:
  wire [2:0] s = {mio, dtr_n, den_n};
Исходя из изложенного и возникает сомнение в работоспособности ядра выкидыващего такие фортели на самых простых вещах.
5) Вопрос о полнофункциональной программе тестировании ядра остается пока для меня открытым.
6) Если у Вас есть ответы на сформулированные вопросы или Вы можете подсказать в чем корень моих бед - милости прошу smile.gif.
З.Ы. Пока только в Active HDL пытаюсь запустить, но макет на столе уже есть.
cdg
сообщение Sep 29 2006, 09:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А вот, к стати, зачем это все надо:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21674
Gate
сообщение Sep 30 2006, 17:55
cdg, Вы совершенно правы, я запустил Ваш код на квесте - те же грабли. Там еще в SP пишется 2, похоже, что вместо AX.
Вопрос - этот глюк критичный, или он возникает только после сброса? Как я понял, он исчезает, если первой командой стоит long jmp.
Вопрос с полной верификацией этого IP, думаю, останется открытым - пока Вы его не купили, тогда можно обратится к разработчикам и получить сатисфакцию. Единственный путь, который я вижу - имплементировать ядро и писать под него firmware, нужное для данной конкретной задачи - в процессе отладки станет ясно глюкавость. Тестов не верификацию интеловских процов я никогда не видел, тесты в биосах, под дос типа манифеста - это все не то.
ЗЫ Хекс, который Вы привели, не совпадает с листингом: в хексе два нопа, а в листинге mov ax,[bx]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
