> Шина AXI и метастабильность
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 06:34
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Собственно вопрос в следующем. Есть шина AXI, у нее есть два сигнала ARst и AClk. Как я это понимаю, AXI-master может жить и работать в одном clock-домене, а AXI-slave в другом (клоки то ассинхронные). Это им позволяют сигналы валидности адреса, захвата адреса, валидности данных и захвата данных. Но позвольте... адрес и сигнал валидности адреса выставляется одновременно, следовательно, один из разрядов шины адреса может оказаться в том самом метастабильном состоянии, т.к. шина AXI позволяет сигналам валидности и захвата появиться одновременно или сигналу захвата уже быть установленным. Такая же ситуация и с шиной данных. Так почему там не освещаются вопросы защиты от метастабильного состояния. К сожалению, тут на форуме в поиске нельзя указывать слова из 3-х букв, поэтому AXI не ищется, а в темах о метастабильности не затрагивается шина AXI. Что позволяет шине быть особенной и не иметь единного клока?
blackfin
сообщение Apr 28 2018, 06:39
Пользователь №: 4 261
Ошибаетесь. AXI-master и AXI-slave могут жить и работать только(!) в одном clock-домене. Для реализации CDC обычно используют FIFO.
_Ivan_33
сообщение Apr 28 2018, 07:16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Используйте интерконнекты, там обычно эти вопросы решаются.
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 07:17
Пользователь №: 1 783
Я так понимаю AXI_interconnect занимается согласованием доменов.
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 07:34
Из: г. Новосибирск
В мой Slave компонент приходят такие сигналы:
S_AXI_ACLK        : in  std_logic;
S_AXI_ARESETN    : in  std_logic;
S_AXI_AWADDR    : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_AWVALID    : in  std_logic;
S_AXI_WDATA        : in  std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_WSTRB        : in  std_logic_vector((C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 downto 0);
S_AXI_WVALID        : in  std_logic;
S_AXI_BREADY        : in  std_logic;
S_AXI_ARADDR        : in  std_logic_vector(C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_ARVALID        : in  std_logic;
S_AXI_RREADY        : in  std_logic;
S_AXI_ARREADY    : out std_logic;
S_AXI_RDATA        : out std_logic_vector(C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 downto 0);
S_AXI_RRESP        : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_RVALID        : out std_logic;
S_AXI_WREADY        : out std_logic;
S_AXI_BRESP        : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_BVALID        : out std_logic;
S_AXI_AWREADY    : out std_logic
Предположим, что S_AXI_ACLK имеет частоту 100МГц
Вы хотите сказать, что я спокойно могу в своем компоненте работать на частоте 23.96МГц с этими сигналами и AXI_interconnect все разрулит? В нем уже есть 2 ряда D-триггеров в ту и другую сторону?
Собственно, у меня тогда три вопроса.
1. Если я вижу в названии сигналов впереди букву "А", я должен относиться к этому сигналу как к асинхронному и пропускать через 2 D-триггера работающие от моего клока?
2. Должен ли я свои выходные сигналы, сформированные от моего клока приводить к частоте AXI чреез 2 D-триггера или это забота AXI_interconnect?
3. Могу ли я ничего этого не делать, строя свой компонент таким образом, чтобы он целиком работал от частоты AXI?
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 07:38
Нет. Частота 23.96МГц поступает на interconnect и уже из него она же попадает на AXI_CLK вашего блока.
А вообще на интерконнект есть даташит и можно почитать его чтобы снять все сомнения.
Как я понимаю нет.
переход между доменами делает interconnect
Да при том что частота AXI для него будет ваши 24MГц
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 07:50
Из: г. Новосибирск
Цитата(MegaVolt @ Apr 28 2018, 14:38) *
Как я понимаю нет.переход между доменами делает interconnect Да при том что частота AXI для него будет ваши 24MГц
это сигнал от AXI_Interconnect и он имеет частоту 100МГц. Я не могу подать свою частоту на шину, т.к. компонент slave и частота шины для него является входным параметром. Вся логика компонента завязана именно на частоте 23.96МГц, а управление осуществляется с шины AXI-lite. Просто мне кажется, что буква "А" в начале названий некоторых сигналов и такой явный акцент в презентациях Zynq, Microblaze на то, что эти сигналы являются ассинхронными служат какой-то цели. Ведь если убрать из названий эти буквы и акцент на ассинхронность, мне также придется переносить все входные сигналы управления в мой клок-домен, а выходные в клок-домен шины. Но в то же время, у буду "знать", что строя свой компонент синхронно с частотой шины, мне вообще не придется ставить пересинхронизацию.
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 07:58
В какой среде вы работаете? Какая версия interconnecta?
Частоту нужно подвать не на шину а на интерконнект. Т.е. на интерконнект идут две частоту и 100 и 24. Из интерконнекта на ваш слейв идёт одна частота 24. Так по крайней мере в Vivado 17.4
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 08:03
Из: г. Новосибирск
В данный момент это ISE14.7 и AXI Interconnect 1.06.a
Т.к. в ISE генерирование slave компонента делает убого и через шину IPIF (кажется так называется), я сделал иначе, запустил VIVADO 2016.4, сгенерировал пример slave-компонента в нем и перетащил исходники в ISE. Все работает, но вопросы остались открытыми. Нарыл вот такой документ: https://www.xilinx.com/support/documentatio...rence_guide.pdf все замечательно описано, но вопросы никуда не делись :-)
one_eight_seven
сообщение Apr 28 2018, 08:11
Пользователь №: 40 664
Но в шине AXI это никоим образом не так. Это вообще, не Xilinx, это ARM AMBA. Поэтому:
Нет.
ACLK - это:
Each AXI component uses a single clock signal, ACLK. All input signals are sampled on the rising edge of ACLK. All output signal changes must occur after the rising edge of ACLK.
On master and slave interfaces there must be no combinatorial paths between input and output signals.
ARESETn - это, действительно, асинхронный сигнал сброса. Устанавливается асинхронно, снимается синхронно с ACLK
Другие буквы "A" - в сигналах ARREADY, AWREADY, AWADDR, ARADDR и т.п. - это сигналы, касающиеся адресов в каналах чтения и записи, и "A" в них означает "address".
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2018, 08:14
Из: г. Новосибирск
Спасибо, все стало намного понятней
MegaVolt
сообщение Apr 28 2018, 08:25
RTFM!!!!
Built-in clock-rate conversion:
• Each master and slave connection can use independent clock rates.
• Asynchronous clock conversion (uses more storage and incurs more latency than synchronous
conversion).
• An asynchronous clock conversion module performs either reduction or acceleration of clock-rates by passing
the channel signals through an asynchronous FIFO.
S_AXI_ACLK Input!!!
M_AXI_ACLK Input!!!
INTERCONNECT_ACLK Input
C_S_AXI_IS_ACLK_ASYNC
1 = SI slot clock is asynchronous to interconnect
native clock
C_M_AXI_IS_ACLK_ASYNC
1 = MI slot clock is asynchronous
Следовательно интерконнект может работать на своей частоте. И синхронизироваться как с мастером так и со слейвом. Т.е. Частоты мастера, интерконнекта и слейва могут быть разные.
Что ещё не понятно я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
