3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глюки с I2C
HardEgor
сообщение Apr 30 2018, 11:33
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Allregia @ Apr 30 2018, 18:01) *
Хотя, я больше чем уверен, что где-то какая-то "детская ошибка" сидит.
Если Вы не заметили, это вообще не у меня а у коллеги.
У меня - "глюк 1", но я с ним пока больше не возился.
Так я вам и пишу о детских ошибках. Здесь надо тупо и методично проверять всё - от "ту ли прошивку заливаем", до расчетов регистров на бумажке и проверке дебаггером.
А если новым keil компилировали программу, тогда и строки компилятора/линкера сравнить из старого и нового проекта.
На pack переходили в проекте или остались на legacy?
Телепатов здесь нет, чтобы додумывать что уже сделано, что не сделано, что изменилось в проекте, оборудовании и т.д.
А допрашивать лень.....
KnightIgor
сообщение Apr 30 2018, 15:08
Сообщение #17
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Allregia @ Apr 29 2018, 15:12) *
Мне тут нужно было в одном относительно старом проекте, который делался на 4-м Кейле, поменять некоторые дефолтные настройки. К I2C оно не относится, но глюк я поймал именно с I2C!
Сейчас на компе только 5-й, 4-го нет.
Проц - тот-же F103, к нему по I2C подключена 24LC16.
У F103 абсюлютно вычурно-глючный I2C. Я на эту тему писал неоднократно, делясь опытом своей борьбы в течение, не вру, недель двух. Итог ее: я победил, но ощущение подставы и подвоха не покидает. Поищи тему с моим ником.
Суть выводов:
- при работе по прерываниям страсть как не любит быть прерваным: дай прерыванию от I2C наивысший приоритет или обрабатывай определенные куски при глобально запрещенных прерываниях.
- что будет стабильно работать при максимальных 72MHz такта процессора, напрочь рушится при, скажем, 24MHz, как правило по причине того, что...
- в регистре статуса позможны комбинации битов машины состояния, которые не описаны в доке и не определены во всяких дефайнах! Эти комбинации нужно отслеживать в прерывании в посвященных им ветвям обработчика; при этом для этих комбинаций нельзя просто их проигнорировать, выйти из прерывания и дождаться типа "правильных", а приходится тупо ждать в цикле установки/сброса "лишних" битов.
- необходимо особо обрабатывать случаи трансфера только одного или двух байтов, или когда осталось принять два или один байт.
- шагать под отладчиком в прерывании I2C - это просто квантовые процессы сродни щелевому эксперименту.
Сплошная печаль, короче. Когда мне в руки попался F051, я просто прыгал от восторга, запустив его I2C за часика два (с перерывами на напитки).
serglg
сообщение May 1 2018, 04:52
Сообщение #18
Пользователь №: 92 603
Когда я после ногодрыга для I2C на Z8 впервые запустил аппаратный I2C на STM32L476, то вообще ничего не заметил. :-)
Потому что Куб всё сгенерил, я вставил HAL-строки и всё. Память 64К пишется, читается.
Allregia
сообщение May 1 2018, 10:22
Сообщение #19
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Предыдущая верси той платы, с которой колега возится, была тоже на L476, и никаких проблем с ней небыло.
Они начались на новой плате с 452-м.
В общем я решил помочь коллеге, и взял пару платок поиграться.
Сразу скажу - в отличие от его экспериментов, я не заметил никакой разницы между платаи так и в том запускать под дебаггером или не под дебаггером.
Отдал ему результаты. пусть дальше сам возится.
Но(!), кое-какие нестыковки я все-же заметил. Причем из серии "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
Поясняю - простенькая программка на калохале, ничего кроме i2c в ней нет.
Хал пробовался и 1.8.1 и 1.11.0, разницы в поведении между ними не выявлено.
I2C Fast, 400kHz. и обычный на 100кгц. Константу делителя менял вручную.
Проверено было 4 варианта источника тактовой - MSI_8MHz, MSI_16MHz, HSI_16MHz, HSE_24MHz.
При этом переключался делитель PLLM соответственно 2-4-4-6, т.е. частот на входе PLL была во всех случаях неизменна - 4Мгц.
Для контроля, на MCO выводитась частота с текущего источника деленая на 8 дя 8мгц и на 16 для остальных.
Остальные настойки не менялись вообще. Каждый источник был проверен 2 раза, с разными константами делителя i2c.
В основном цикле, с привязкой к систику (т.е. с периодом 1мс) читался по i2c регистр аккселерометра LSM6DS3.
Сразу скажу - цикл 1мс во всех случаях был правильный, в отличие от не совсем точной частоты на MCO и полного балагана с частотой SCL.
Просомтр в дебаггере регистров i2c криминала не вявил - что просили, то туда и записалось.
Результаты:
     MSI_8:   MCO=0.98 MHz,   SCL100 = 38 kHz,    SCL400 = 155 kHz.
     MSI_16:  MCO=0.987 MHz,  SCL100 = 152 kHz,   SCL400 = 550 kHz.
     HSI_16:  MCO=0.982 MHz,  SCL100 = 140 kHz,   SCL400 = 536 kHz.
     HSE_24:  MCO=1.5 MHz,    SCL100 = 113 kHz,   SCL400 = 425 kHz.
Т.е. частота MCO правильная, систика - тоже правильная, а SCK - более-менее правильная только для внешнего кварца.
Напомню еще раз - во всех случаях. на входе PLL частота 4мгц, от которой и шло дальнейшее тактирование всего. Менялся только источник этих 4-х мгц.
P.S. Да, я понмаю, калокуб и всякое тому подобное, но сгенерированый им исходник ведь не менялся.
Тактирование - на вход PLL
ViKo
сообщение May 1 2018, 10:37
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустимый диапазон частот на входе PLL описан в документации.
k155la3
сообщение May 1 2018, 10:52
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Allregia @ May 1 2018, 13:22) *
. . . . Сразу скажу - цикл 1мс во всех случаях был правильный, в отличие от не совсем точной частоты на MCO и полного балагана с частотой SCL. . . .
Насчет "балагана" непонятно. И частоты тоже. SCL характеризуется не частотой, а периодом, тк между фреймами могут быть паузы.
Поэтому смотрите период SCL в ждущем режиме. Оптимально - синхрнизировать осц. (в начале приема или передачи блока) от внешнего сигнала, можно ногодрыгом.
Намного более удобно пользоваться лог. анализаторм, где есть разборщик протокола I2C, а не рыться в осцилограмме.
С лог. анализатором такие слеты вылввливаются "нараз".
Для отладки рекомендую Вам прописать в 24LC16 12345 слова по всем адресам (data16 == address) и почитать их с автом. контролем.
На запись - в томже стиле.
Allregia
сообщение May 1 2018, 11:05
Сообщение #22
Из: Israel
И что? Там от 4 до 16, 4Мгц в него не попадает?
К тому-же куб бы красным отметил если бы что-то "не то" было.
А меня 40 лет назал еще в школе учили, что частота это 1/период sm.gif
И задается в I2C обычно именно часто клока (100,400, 1000).
Поэтому смотрите период SCL в ждущем режиме. Оптимально - синхровать осц. (в начале приема или передачи блока) от внешнего сигнала, можно ногодрыгом.
Я даже не в "ждущем" а в стопе смотрю, и не то что скоп померял, а меряю сам курсорами.
Смотрел конечно. Он вообщето и в самом осциллографе есть, с таким-же точно "разборщиком протоколов", холтя в данном случае мне было удобнее китайским прибамбасом с Saleae смотреть.
Все там в порядке. Да и с передачей данных нет пробем, все корректно читается и пишется (я про глюк №2, 1-й меня сейчас не интересует, им я потом займусь).
А дальше все еще чудесатее. Я тут уже как фокусник sm.gif Следите за руками:
- я в коде, без всяких калокубов меня ДЕЛИТЕЛЬ МСО.
который, согласно всем даташитам НЕ ВЛИЯЕТ НИ НА ЧТО, происходящее внутри процессора,.
И частота SCL меняется в 2 раза, причем в обратную сторону!.
Т.е. при делителе на 8 имеем: MSI_8, DIV=8: MCO=0.98 MHz, SCL100 = 38 kHz, SCL400 = 155 kHz.
после изменения делителя на 16 имеем такое: MSI_8, DIV=16: MCO=0.49 MHz, SCL100 = 76 kHz, SCL400 = 310 kHz.
вот уж точно - WTF?
jcxz
сообщение May 1 2018, 11:15
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Обычно - в разных МК по-разному.
А ещё - почитайте хоть немного, что такое I2C. И что такое "clock stretching" в нём.
Из-за него получаемая на SCL частота, может быть ниже, чем выставляемая через регистры I2C - это вполне нормально. А чтобы проверить правильность выставления частоты, нужно отключить все слэйвы и перевести SCL в push-pull-режим.
k155la3
сообщение May 1 2018, 11:20
Сообщение #24
Из: Днепр
. . . .И частота SCL меняется в 2 раза, причем в обратную сторону!.
. . . здесь расположены холиврные посты касаемо частоты и периода . . . sm.gif
Может джиттерр "в особо крупных" ? При PLL его наличие и значение будет зависеть от соотношения частот настройки PLL
и опорной частоты. Оптимальній вариант - их кратность.
В начале main() (до инициализации) поставьте BP, а лучше - ногодрыг. Если код маленький, то Ваши 1 мс могут прокручивться
через ресет, и идет постаянная реинициализация всего.
Allregia
сообщение May 1 2018, 11:26
Сообщение #25
Из: Israel
"обычно" - это в стандартах I2C.
Году в 96-м, переводил я филипсовскую доку по I2C, до сих пор по Сети ходит.....
"Нормально что", что частота 38 килогерц вместо 100? При слейве, умеющим по даташиту работать на 400, и реально прекрасно работающем и на 550?
(на частоту SCL никто бы и не посмотрел бы, если бы незаметили что килобайт даных читается что-то уж больно долго).
Или что частота SCL меняется вдвое при изменении делителя выхода MCO? Это тоже "нормально"?
а в не особо крупных - не вижу.
Так при изменении делителя МСО, все это не менялось.
Да оно и при переключении источников клока не менялось!
k155la3
сообщение May 1 2018, 11:29
Сообщение #26
Из: Днепр
Цитата(Allregia @ May 1 2018, 14:26) *
. . . . Или что частота SCL меняется вдвое при изменении делителя выхода MCO? Это тоже "нормально"? . . .
Захват PLL на (за) границе(ей) , и его прогнозируемый слет. См. док - график частот и допустимых значений коэффициентов.
"Да оно и при переключении источников клока не менялось!"
Я бы отсюда и начал копать. Без I2C.
ps проверить наличие флагов ошибок тактирующей системы.
Allregia
сообщение May 1 2018, 11:33
Сообщение #27
Из: Israel
Блин, я щас матерится начну, и поверьте - я это умею!
Какой нафиг "слет," какой нафиг "за границей"??????
Вы в курсе что такое МСО? Это выход частоты наружу, через отдельный делитель.
Эта частота нигде внутри процессора не используется (во всяком случае ничего про это нигде не написано), и сответственно - это делитель ни на что не должен влиять.
Сигнал на входе ФАПЧа как был 4мгц, так и остался, как и все его коэффициенты и остальные делители.
"Копать" где? Кроме частоты на SCL оно ни на что другое не воздействует.
jcxz
сообщение May 1 2018, 12:22
Сообщение #28
Из: Омск
Не знаю какие там стандарты в калокубе - не разбираюсь в нём.
Но если открыть даташит на первый попавшийся LPC17xx, то можно прочитать:
15:0 SCLH Count for SCL HIGH time period selection.
15:0 SCLL Count for SCL low time period selection.
Именно период, а не частота.
Что и как там у вас нормально и ненормально - это только вам виднее. И если вы сами не можете отладить свои исходники, то удалённо тут уж точно никто не сможет.
Если Вам пишут, что у других на том же МК получается нормальная частота то искать баги стоит у себя, а не искать виноватых вокруг.
Allregia
сообщение May 1 2018, 12:52
Сообщение #29
Из: Israel
Вас не затруднит привести точную ссылку, где "у других на том же МК получается нормальная частота" ?
А я тоже не знаю что там в калокубе, и описание шины I2C я предопчитаю смотреть в стандартах на нее, а не в описаниях процессоров, даже если это филипсовские процессоры.
Можно даже просто в википедию заглянуть:
The history of I²C specification releases:
  • In 1982, the original 100 kHz I²C system was created as a simple internal bus system for building control electronics with various Philips chips.
  • In 1992, Version 1 added 400 kHz Fast-mode (Fm) and a 10-bit addressing mode to increase capacity to 1008 nodes. This was the first standardized version.
  • In 1998, Version 2 added 3.4 MHz High-speed mode (Hs) with power-saving requirements for electric voltage and current.
  • In 2000, Version 2.1 clarified version 2, without significant functional changes.
  • In 2007, Version 3 added 1 MHz Fast-mode plus (Fm+) (using 20 mA drivers), and a device ID mechanism.
  • In 2012, Version 4 added 5 MHz Ultra Fast-mode (UFm) for new USDA (data) and USCL (clock) lines using push-pull logic without pull-up resistors, and added an assigned manufacturer ID table. It is only a unidirectional bus.
Arlleex
сообщение May 1 2018, 13:36
Сообщение #30
Пользователь №: 68 264
Во многих микроконтроллерах указывается именно период, а не частота I2C. Даже в том же STM32.
Использовал I2C в STM32F103, STM32F217, STM32F427 и STM32F429, никаких проблем или нареканий не было, все согласно документации. Осциллографом тыкался - Ровно 100кГц получал на последовательных clock-ах. В режиме контроля clock-stretching между отправляемыми байтами цифровой автомат I2C STM32 вставлял "задержки", отсюда общая частота, замеряемая осциллографом по нескольким сотням пачек - была в 1.5-2 раза меньше, чем 100кГц (запись в EEPROM-память 4-10мс). Главным требованием, из-за несоблюдения которого я промучался довольно долго однажды, это правильная выставка полей предделителя частоты для модуля I2C, а также регистров CCR и TRISE. Там есть ограничения, не помню уже какие. Но когда я ручками выставил все что нужно в эти регистры - все заработало как нужно.
Ну а совет сверху очень хороший прозвучал - перевести лапки SCL и SDA в режим push-pull, отключить Slave-устройства от шины и смотреть что на ней.
Вот в одном из моих проектов:
CODE
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIO_EXCHANGE_I2C_SCL.GPIO, GPIO_EXCHANGE_I2C_SCL.PinSource, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIO_EXCHANGE_I2C_SDA.GPIO, GPIO_EXCHANGE_I2C_SDA.PinSource, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_InitTypeDef GPIO_Configure;
GPIO_Configure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Configure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_Configure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Configure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Configure.GPIO_Pin = GPIO_EXCHANGE_I2C_SCL.Pin;
GPIO_Init(GPIO_EXCHANGE_I2C_SCL.GPIO, &GPIO_Configure);
GPIO_Configure.GPIO_Pin = GPIO_EXCHANGE_I2C_SDA.Pin;
GPIO_Init(GPIO_EXCHANGE_I2C_SDA.GPIO, &GPIO_Configure);
I2C_InitTypeDef I2C_Configure;
I2C_Configure.I2C_ClockSpeed = 100000;
I2C_Configure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_Configure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_Configure.I2C_OwnAddress1 = HW_EXCHANGE_I2C_ADDRESS_OWN;
I2C_Configure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_Configure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_Init(I2C1, &I2C_Configure);
I2C1->CCR = 225;
I2C1->TRISE = 60;
I2C1->FLTR = 0x1F;
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
Частота на APB1 45МГц, PLL заведен от внешнего HSE, fHCLK = 180МГц. fPCLK1 = fHCLK/4 = 45МГц. На выходе I2C получаю 100кГц.
Сообщение отредактировал Arlleex - May 1 2018, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
