7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Начинка Томагавка, Попавшие в кадр фотки печатных плат
a123-flex
сообщение Apr 30 2018, 14:51
Сообщение #46
Пользователь №: 1 884
Цитата(Inanity @ Apr 26 2018, 00:33) *
Выдрано из видео: https://www.1tv.ru/news/2018-04-25/344539-v...irii?start=auto
Более качественных фото не нашёл. Достаточно чётко прочитывается "Xilinx" на одной микросхем, корпус скорее всего FGG1156, похоже на Spartan 3.
Ещё скорее всего статическая память Alliance:
Достаточно много BGA и все они на своём месте, хотя раму согнуло в дугу. Пара футпринтов с большими QFP с отверстием в центре (крепёж микросхемы такой?), но их почему-то нет, возможно не были установлены. Ещё четыре однотипных BGA с явно снятыми/стелевшими крышками (радиаторами), но тут уже не угадаешь, мне кажется DSP какой-то. Печатная плата очень толстая, на глаз где-то 3мм
Браво, прекрасные ссылки и картинки.
Судя по всему, технология производства блока совершенно стандартная, не рассчитанная на снарядные перегрузки - но ракета их и не испытывает.
Это правильно, учитывая, что после штатного взрыва запчасти точно для реверса должны быть непригодны.
Единственное жалко, коннекторы и бакплейн не видно - что там - vme, cpci, vpx ?
С другой стороны, торчащие провода и коаксиальные разъемы наводят на мысль, что возможно, это не многомодульная система, а готовые мозги в одноплатном исполнении - с аналогом на входе.
Жалко пощщупать низя(
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
x736C
сообщение Apr 30 2018, 15:10
Сообщение #47
Пользователь №: 14 942
Томагавк вылетает, разгоняемый пороховым ускорителем, может стартовать из под воды. Если есть MIL стандарт, то его будут выполнять. sm.gif
Цитата(twix @ Apr 29 2018, 03:22) *
А с чего вы тут взяли, что есть какие то ударные нагрузки. Томогавк это же не снаряд.
Вылетает также плавно на своих собственных двигателях, как любая ракета или самолет.
Впрочем я поторопился, уже ответили.
a123-flex
сообщение Apr 30 2018, 15:52
Сообщение #48
Цитата(blackfin @ Apr 27 2018, 18:02) *
Вот пример BGA, который держит 36000 G: High-G Ruggedization Methods for Gun Projectile Electronics:
a14.gif Спасибо. Очень интересный пример.
яман-тау
сообщение May 1 2018, 05:11
Сообщение #49
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Томагавк может нести и ядерный заряд, какие-то ограничения на конструктив и компоненты это накладывает?
Ramil
сообщение May 1 2018, 07:35
Сообщение #50
Пользователь №: 452
Цитата(Моисей Самуилович @ Apr 29 2018, 11:45) *
Это врят ли.
Все мы знаем, что прошивка и полетное задание в такие системы грузятся по радиоканалу в оперативную память непосредственно перед пуском. Пропадает питание - и нет прошивки.
Хоть обреверсируйся потом
А если попытаться узнать каким образом инициируется самоуничтожение ? Есть ведь в таких ракетах самоуничтожение по команде ?
krux
сообщение May 1 2018, 19:24
Сообщение #51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
все ракеты, снаряженные ядрёными зарядами минимум раз в четыре года выкидывают нахрен всю электронику и устанавливают новую. сам понимаешь зачем.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
a123-flex
сообщение May 2 2018, 08:48
Сообщение #52
М. Очень интересно. Вечный агрейд = вечное бабло = вечный кайф... Но что же это означает, ракеты вытаскивают из шахт, разбирают, все меняют, и запихивают обратно ? А датчики и исполнительные устройства - тоже ? А как же полные тесты СУ - что если ошибка в монтаже, подключениях, или отказ разъема - ИМХО такая глобальная замена касается цепей управления подрывом и управления двигателем, а это значит что на тесте эти цепи должны быть проверены (на заводе наверняка вместо движка и бомбы вставляют имитатор, который полностью отрабатывает ответку полного цикла, не так ли ?) - тоже на территории полигона ? И все это делают солдаты - срочники ?
Или их везут через всю страну обратно на завод - производитель ?
Или они летают на завод и обратно своим ходом, с посадкой на хвост ?))
Или прям в шахтах им все меняют ? Чтото я такого про minuteman и иже с ними не читал.
А амеры наверняка взвыли бы, что, мол, дорого и геморрой.
Или мы меняем, а амеры нет ?
AlexG
сообщение May 2 2018, 16:32
Сообщение #53
Пользователь №: 71 756
Возможно подход к техобслуживанию зависит от размера ракеты и того как близко находится электроника к боеголовке.
yes
сообщение May 2 2018, 17:10
Сообщение #54
Пользователь №: 1 640
Цитата(Dr.Alex @ Apr 27 2018, 17:25) *
Много потеряла говорящая голова Пауэлла с пробиркой?
а что стало с тем Пауэллом, после того как его Кондализа заменила? вышел в расход и как раз из-за той пробирки. его досрочно (насколько я интересовался) хотели списать, но удержался - все-таки первый негр на посту госсекрктаря и все такое. а потом (после госсекретаря обычно в президенты там идут) - Пауэлл вообще исчез и ни одна партия его себе не брала в публичное пр-во - именно из-за пробирки
об этом и речь - то есть это пример базового принципа в оценке
остальные глупости разъяснять лень - тут, как говорится, медицина уже бессильна
ядерные заряды хранятся отдельно от ракет и понятно почему - совсем другой уровень безопасности, условия хранения, отвечает другое ведомство и т.д.
то что на боевом дежурстве - регламент и все такое, это топ.секрет всего этого стратегического оружия. но это время минимизируют до 0
Цитата(AlexandrY @ Apr 29 2018, 09:59) *
Потому так много и заблудилось. Но все равно много долетело.
да откуда вы берете это? если бы там хоть что-то не туда попало - это бы из каждого утюга вещали бы в РФ
а не жалкое "сбить можем, но не хотим"
а то что показывали сразу из сирийских источников - какая-то стрельба в космос, а не по низколетящим ракетам
a123-flex
сообщение May 2 2018, 17:58
Сообщение #55
жалко выглядели склады немного покоцаных принудительной посадкой запчастей тех томагавков.
AlexandrY
сообщение May 2 2018, 18:05
Сообщение #56
Ally
Пользователь №: 2 050
Это вопрос веры.
Странно почему американская пропаганда в ваших глазах имеет большую репутацию чем та же российская.
Вот у нас сегодня на главном пропагандистском сайте написали что русские даже если и захватили тамагавк, то все равно будут изучать его пару лет.
Настолько это видишь сложно.
Ссылаются что BAE Systems показывал чьи-то ракеты журналистам и утверждало что изучает их много лет.
Т.е. они значит распознали всю схему, управляющие сигналы, протоколы держа ее на стенде, подключают симулятор двигателя и изучают ее реакцию на разные цели.
И не доперли бедолаги просто отреверсить фирмваре.
Какая-то сомнительная пропаганда.
blackfin
сообщение May 2 2018, 18:22
Сообщение #57
Пользователь №: 4 261
Вы забыли добавить к своему посту хеш-тег: #highly_likely..
megajohn
сообщение May 2 2018, 18:56
Сообщение #58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
как писал Касперски
На самом же деле, ассемблирование – однонаправленный процесс с потерями, поэтому автоматическое восстановление исходного текста невозможно
т.е. функция ассемблирования не инъективна ( Функция f(x) = y называется инъективной, если уравнение f(y) = x, имеет только один
корень и, соответственно, наоборот )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
gte
сообщение May 2 2018, 21:10
Сообщение #59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Т.е. Вы верите, что президент США и их конгресс принимая решение о агрессии против Ирака не знали истинного положения дел?
Судя по всему -все так.
Именно так и было, у Вас утюг, видимо, неисправен.
Покажите ссылки на снимки того, что они сотней томагавков расхерачили.
Егоров
сообщение May 2 2018, 21:45
Сообщение #60
Пользователь №: 76 048
Возможно, думали что никто так и не узнает истинного положения кроме них.
Это стандартный прием мышления у них.
Из архива
1 мая 1960г в воздушном пространстве СССР был сбит самолёт-разведчик Lockheed U-2. Считалось что такой "умный" самолет никто в мире сбить не может и доказать никто ничего не сможет.
Сразу после "сообщений из утюга" о сбитом самолете в заявлении Госдепартамента США заявлялось, что мирный самолет типа «Локхид У-2» 1 мая производил исследование погоды, брал пробы воздуха в верхних слоях атмосферы в районе советско-турецкой границы и из-за неисправности кислородного питания пилота сбился с курса. Госдеп также утверждал, что из-за этой неисправности пилот потерял сознание, после чего неуправляемый самолёт "немножко" залетел на территорию СССР ( сбили над Свердловском).
А через три дня, после предъявления советским правительством остатков сбитого самолёта и захваченного лётчика Гари Пауэрса, США вынуждены были признать существование программы полётов самолётов-шпионов над СССР.
Поэтому, все Томагавки попали в цель, доллар с курса не сбился, все BGA припаяны надежно, а если кто нагло брешет из утюга, то это его дело.
Есть общепринятое Конгрессом мнение, что Томагавк сбить принципиально невозможно. Точка!
Если от этого отказаться , то получится абсурд: томагавки покупать перестанут. Это невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
