4 страниц V   1 2 3 > »
> у меня вывод компонента не лезет в отверстие
U880
сообщение Apr 24 2018, 17:54
Пользователь №: 3 904
http://www.pselectro.ru/documents/43/
а что за проблема в pselectro
с выводами компонентов
Более 2 000 Российских заказчиков от Санкт-Петербурга до Владивостока
и у всех не лезет ?
gerber
сообщение Apr 24 2018, 20:56
Пользователь №: 68 088
Есть разъёмы, которые устанавливаются не пайкой в отверстия, а запрессовкой в них. В этом случае, если слегка промахнуться с диаметром отверстия, будет действительно "не лезет" rolleyes.gif
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
vovanse
сообщение Apr 25 2018, 00:47
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Лет 10..15 с ними работаю. Все лезет. Но бывали проблемы - я прибавлю 0,13 и конструктор прибавит 0,13 - болтается. Я не прибавлю, он не прибавит - не лезет. Вот, судя по всему, для устранения этих неоднозначностей и ввели этот пункт.
bigor
сообщение Apr 26 2018, 16:14
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
В этом случае, нужно на них обратить особое внимание производителя.
Например в бланке заказа указать, что отверстия, диаметром 1.35мм, расположенное ... (хорошо бы приложить эскизик), предназначено под pressfit'ы.
Допуск на них не более +/-0,05мм, например. Вместо стандартного...
Только и всего.
Из вашего поста я понял, что не Вы плату проектируете.
Тогда зачем Вы что-либо прибавляете?
Все манипуляции с платой, компонентами, дизайном - это прерогатива конструктора. С него и спрос...
Или конструктор у Вас только что бы из пина в пин трассы водить по правилам, которые Вы ему пишите?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 28 2018, 15:31
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Надо же, какой пункт появился...)
Я год или больше назад собачился с ними как раз по поводу отверстий.
Смысл был такой: я закладываются на плате 1мм, значит хочу получить отверстие близкое к заданному размеру, желательно в плюс.
В ответ получил кучу таблиц и условий, по которым я должен вместо их инженеров подбирать сверло.
Закончилось ничем, они остались при своём, мы сменили производителя.
Андрей Смирнов
U880
сообщение Apr 29 2018, 23:38
это говорит только об полном отсутствии технологии
подготовки производства
а теперь надо ждать пункта в бланке про ширину проводников
с формулами
Моисей Самуилови...
сообщение Apr 30 2018, 03:33
Пользователь №: 102 799
Вроде бы по дефолту считается, что диаметр отверстий, указанный на плате, это ПОСЛЕ металлизации.
HardEgor
сообщение Apr 30 2018, 14:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ага, а САПР выдает файл сверловки, т.е. ДО металлизации. Поэтому и возникают разные казусы.
U880
сообщение May 2 2018, 14:46
сапр выдает то что конструктор платы указал
если конструктор не знает что отверстия уменьшаются
при чем тут сапр
HardEgor
сообщение May 2 2018, 18:12
Из: Tomsk
Цитата(U880 @ May 2 2018, 21:46) *
при чем тут сапр
Предлагаю продолжить экстраполяцию в бесконечность - разруха в головах, а материальный мир здесь вообще не причём. sm.gif
Что непонятного-то? Понятно что проблема в головах человеков, но она усугубляется тем что в одном САПР разводят плату и формируют задание на производство, а в другом рисуют КД для бумаги, и диаметры в каждом разные.
U880
сообщение May 3 2018, 03:04
8от это да .....
на одном предприятии разные диаметры у разных специалистоа
тут уже никакие медикаменты не помогут
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 3 2018, 03:26
Из: Великие Луки
при чем тут сапр
Зачем трассировщику знать, насколько после металлизации уменьшается отверстие? Это проблемы производителей ПП, обеспечить заданное трассировщиком отверстие.
Андрей Смирнов
Моисей Самуилови...
сообщение May 3 2018, 15:03
Дык так и есть.
Меня абсолютно не волнует: как производитель будет выдерживать требуемый диаметр и допуски.
Это головная боль производителя. За это ему и денежки платят. Почему я, разработчик, должен решать задачи производителя?
Я просто пишу, что нарисованные на плате отверстия - это ПОСЛЕ металлизации.
На всякий случай, чтобы не нарваться на дурака, который не знает, что диаметр отверстий в файле платы - это ПОСЛЕ металлизации. И всё.
Ниразу пока не нарывался на то, что производитель понял меня не правильно
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 3 2018, 15:05
one_eight_seven
сообщение May 3 2018, 15:40
Пользователь №: 40 664
30 лет разрабатывать непойми что, и даже не знать, что именно передаётся в технологических файлах.
Более того, не открывать нормативные документы по производству печатных плат...
U880
сообщение May 3 2018, 16:45
aaa все не так-
умники в pselectro--
Если вы в присылаемом заказе указываете диаметры отверстий, которые желаете получить на готовой плате, то:
во-первых, обязательно отразить этот момент в бланке заказа;
во-вторых, это означает, что вы закладываете положительный допуск на отверстия; например, вместо обычного (по ГОСТ) отверстия 1.0 -0.13 вы закладываете 1.0 +0.13 (т.к. по ГОСТ допускается устанавливать другие значения предельных отклонений при сохранении величины допуска). При этом следует обратить внимание, что закладываемый минимальный диаметр контактной площадки рассчитывается исходя из максимального диаметра отверстия, с учётом его допуска. Например, если вы хотите получить на готовой печатной плате отверстие 1.0, то площадку вы должны теперь заложить 1.0 + 0.13 (допуск на отверстие) + 0.2*2 (минимальный ободок) = 1.53.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
