Коды завершения функции |
Apr 28 2018, 18:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
не получиться универсального енума, глупости это. ИМХО. Тем более 8 или всего 4 значения. У каждой функции своя задача и свои возвращаемые значения. мой черновик функции включения вращения антенны Код /* * -1 если нет связи с двигателем. * -2 если двигатель уже вкл. * -3 если есть превышение ветра или нет связи с анемометром при включении * -4 если нет связи с датчиком вращения антенны * -5 если открыт люк * -6 если антенна заброкированна * 1 включен двигатель 1 * 2 включен двигатель 2 * 0 выключены оба двигателя */ офф Цитата Коллеги, маленькое лирическое отступление) Прошу не воспринимать, как офф...... Слышали такое слово "говнокод"? Я думаю это порождение среди прогеров с/с++. Чужой код - всегда гавно. Каким бы он ни был. Либо он "не правильный", либо простой (можно услышать "фу, это аля си"), либо сложный для понимания читателя, либо он просто написан не в том стиле вплоть до того, что табы вместо пробелов, коменты на русском и т.п. Почему среди с/с++ - потому что одно и тоже можно написать 100500 способами, в отличие от других языков. С/С++ даёт творческий подход к решению задачи, и каждый поэт волен и считает что его поэма самая крутая. Язык не ограничивает пределы фантазий. Можно замутить такой оверинженеринг - шопипец, и при этом показать "смотри какой я крутой, как я могу?"
May 2 2018, 04:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  не получиться универсального енума, глупости это. ИМХО. Тем более 8 или всего 4 значения. У каждой функции своя задача и свои возвращаемые значения. мой черновик функции включения вращения антенны Как вы передаёте код ошибки при вложенном вызове функций? Т.е. снизу на верх? QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  Слышали такое слово "говнокод"? Ну конечно слышал, как и множество других мерзких слов. Тут вопрос в другом, позволить себе использовать это по отношению к другим, или нет? QUOTE (juvf @ Apr 29 2018, 02:19)  Чужой код - всегда гавно. Каким бы он ни был. Я понял, что вы имеете в виду  Мне такие намёки тоже делали. Не прямыми словами. Когда я парировал, что это мой собственный стиль написания кода, человек, оскорбивший моё творчество, сватил жёсткий "батхёрт", и начал меня учить, что стили в коде это совершенно другое. В общем его задача была обругать, а не понять. И ему мои объяснения (хотя он мне и не начальник) были совершенно не нужны. К слову, его код постоянно подвергается справедливой (на мой взгляд) критике. Не ругане, а критике. Поэтому делаю вывод (не только по этому случаю), тот кто умеет делать дело, других ругать не станет. Максимум - аккуратно посоветует, как можно по-другому. Ну, а возомнивший себя профессионалом, будет изрыгать огонь налево и направо, при этом тащась от творений себе подобных
Выбор.
May 3 2018, 05:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 03:27)  Понятно! У вас тоже общий энум всё-таки не исключён У меня была задача передавать коды ошибок "на верх" не только через иерархию функцию, но и устройств. Т.е., например, "железяка1"-"железяка2"-"комп". Зачем вам передавать вверх? Это как минимум выставляет дополнительные требования ко всем программным интерфейсам снизу вверх. Сковывает рефакторинг. Увеличивает объем кодирования. Рассеивает точку внимания. Вызывает новые зависимости. Т.е. в чем корневая причина? Вас заставляют так делать, делаете библиотеки, корпоративный стандарт, используете IDE с ограниченными возможностями рефакторинга или что? Я скажем везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается.
May 3 2018, 08:50
Пользователь №: 2 831
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:52)  ... везде где можно использую глобальные переменные ... Это многое объясняет  Цитата(ViKo @ May 3 2018, 06:02)  Кстати, в данное время я решил выдавать результаты POST проверок бипами, пищалкой. Наверно, есть смысл разделять ошибки на критические (аналог исключений в C++) и обычные, "рабочие". Критические это те, которые не дают нормально работать приложению, т.е. аварийные. Бипами, имхо, стоит афишировать критические ошибки (как на многих мат. платах компов). А обычные ошибки лучше всего обрабатывать в коде именно в том месте, где производится вызов некой функции, которая возвращает ошибку. В идеале нужно обрабатывать ВСЕ возможные ошибки, которые может возвратить некая функция. Т.е. предусмотреть поведение кода на ЛЮБУЮ ситуацию. А передавать эту ошибку дальше не есть хорошо - это называется "скинуть ответственность", что всегда плохо заканчивается, зачастую создавая настолько редкие баги, что потом их ищут неделями. Самый простой случай, когда код ошибки - возврат true/false, его очень просто обрабатывать (if ... else), читать и понимать такой код тоже очень просто. Поэтому я тоже не понимаю таких вещей как "глобальные ошибки", универсальный набор ошибок и т. п. Сопровождать и отлаживать такой код - крайне неблагодарное занятие. Как тут уже говорили комрады: универсальные решения - зло. Каждый кусок кода (модуль) должен делать именно то, что должен, и не более того.Если же по необходимости используется сторонняя библиотека, то передавать возвращаемые ею ошибки дальше по коду - не есть хорошо. В последствии это принесет немало геморроя (см. выше). Поэтому я лично предпочитаю "изолировать" внешние библиотеки от основного кода т. н. обертками ( wrapper), в которых скрыта вся "черновая" работа по разгребанию результатов работы "неуклюже" написанной библиотеки. А сам функционал (интерфейс) этой "обертки" урезать до минимума, оставляя самое необходимое и реальное важное. При использовании исключений C++ можно "кидать" некоторые действительно важные исключения, но их обязательно нужно документировать, чтобы потом в коде правильно их "отлавливать". Так же как аналог подобных критических исключений (как тут уже говорили выше) отлично годятся SVC вызовы. Их можно использовать на asm/c/c++.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
May 3 2018, 10:49
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 13:04)  Странная идея - добавить еще кода чтобы сделать код более понятным. Это не идея, это нормальная практика в любой нормальной конторе - изолировать чужой не самый лучший код, пока он не врос в проект как раковая опухоль. Богатые конторы вообще могут позволить себе заказать нужные либы с нужным функционалом и интерфейсом. Цитата На самом деле эта изоляция - это наказание любителям плюсов вокруг которых все либы написаны на C. Плюсы тут ни при чем. Изолировать чужой говнокод можно даже на асм-е. Можно даже изолировать чужой C++ говнокод на голом С, если в этом, конечно, есть особая нужда. Однако, на плюсах (или другом аналогичном языке) грамотно проектировать проект намного проще и поэтому значительно удобнее в использовании и дальнейшем сопровождении кода. Это вам скажет любой профи, который после ручной пилы освоил электро-лобзик, бензопилу и т.п. : ручную пилу он будет использовать лишь для мелких поделок и допилов. Цитата Они вынуждены писать изоляцию чтобы скрестить ежа с ужом. В который раз прихожу к выводу, что вы не достаточно знакомы с предметом этого разговора и поэтому судите весьма поверхностно. Увы  Но это вполне нормально - чего-то не знать или не уметь. Ведь это поправимо: нынче очень много полезной развивающей литературы, было бы желание
May 3 2018, 13:37
Ally
Цитата(Forger @ May 3 2018, 13:49)  это нормальная практика в любой нормальной конторе - изолировать чужой не самый лучший код, пока он не врос в проект как раковая опухоль. ... Изолировать чужой говнокод можно даже на асм-е. За употребление слова "говнокод" я б вас забанил. На самом деле так называют код в котором не могут разобраться, не знают контекст в котором он писался и для кого писался. Таким образом перенося свою эмоцию на несчастный код. А потом еще и изолируетесь от этого кода. Вам похоже тяжело дается чужой код. Дам вам совет. Не воюйте с кодом, а делайте его своим. Начните с перехода на чистый С-и с урезанными синтаксисом, лучше даже MISRA-С. Пишите на языке на котором написана основная масса вашего кода. Освойте рефакторинг, и увидите как у вас пропадут отрицательные эмоции к коду.
May 3 2018, 14:45
Пользователь №: 68 264
Цитата Я скажем везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается. Был у нас embedded-проект один, где всякие флажки функций и прочая чепуха хранилась в глобальных переменных. С ростом проекта (порядка 50 тысяч строк) глаз обывателя настолько размыливается, что никакой сути из кода понять не возможно. А приложение еще и многопоточное (15 потоков, если память не изменяет). В итоге уже сколько времени рефакторим код, поскольку оно то ломается хрен знает где, то просто встроить какой-либо функционал становится нетривиальной задачей. Мне опыта "сопровождения" такого кода лично хватит на всю жизнь. Плюс ни о какой потокобезопасности речи нет. В общем, лично я пишу с минимизацией внешних связей, обрабатываю все ошибки, возвращаемые функциями в основном локально, то есть принимаю решение на месте по коду, что делать с результатом выполнения функций. Если прямого выхода нет - сообщаю внешним функциям, что что-то пошло не так. Рано или поздно такая цепочка заканчивается сама. А сопровождать такой код становится куда проще, и читаемость хорошая. Добавлять функционал или (что еще сложнее, порой) изменять текущий - в разы легче, чем держать в голове тысячу зависимостей от всех этих глобальных переменных.
May 3 2018, 15:23
Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 16:37)  На самом деле так называют код в котором не могут разобраться, не знают контекст в котором он писался и для кого писался. Ну, тут вам тут виднее, но я же подобный код вообще не использую в своих проектах. Не стоит оно того. Цитата Таким образом перенося свою эмоцию на несчастный код. "Эмоция" ... это что-то новенькое! Видать, вам волей-неволей приходится работать с подобным "несчастным кодом" ... Печально слышать Если вижу подобный код - нафик удаляю (с SHIFT+DELETE), ибо "хранить всякий хлам на балконе" у меня никак не получается (( Цитата А потом еще и изолируетесь от этого кода.  Вы явно не понимаете, почему приходится "изолировать" чужой код из сторонних библиотек, в т. ч. коммерческих. А то получается некий "разговор глухого с немым". Цитата Дам вам совет. Не воюйте с кодом, а делайте его своим........ везде где можно использую глобальные переменные и синглтоны. Очень удобно и лаконично получается. Ну-ну Цитата Начните с перехода на чистый С-и с урезанными синтаксисом, лучше даже MISRA-С. Пишите на языке на котором написана основная масса вашего кода. Освойте рефакторинг, и увидите как у вас пропадут отрицательные эмоции к коду. Так и хочется сказать: "аминь", но промолчу  зы. У меня ВЕСЬ код написан на С++, вот на нем и пишу ВЕСЬ проект, сторонние библиотеки "изолированы" соотв. классами-обертками. А обратно в "джунгли" - "чистый С-и" и уже тем более c неким "урезанными синтаксисом" - не вернусь ни за какие коврижки! Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 17:45)  В общем, лично я пишу с минимизацией внешних связей, обрабатываю все ошибки, возвращаемые функциями в основном локально, то есть принимаю решение на месте по коду, что делать с результатом выполнения функций. Если прямого выхода нет - сообщаю внешним функциям, что что-то пошло не так. Рано или поздно такая цепочка заканчивается сама. А сопровождать такой код становится куда проще, и читаемость хорошая. Добавлять функционал или (что еще сложнее, порой) изменять текущий - в разы легче, чем держать в голове тысячу зависимостей от всех этих глобальных переменных. Абсолютно согласен! В свое время (много лет назад) я тоже "наелся" последствий подобной "глобализации" ...
