3 страниц V  < 1 2 3
> Типа садовой светильник на солнечном элементе
Stariy Alex
сообщение May 3 2018, 11:12
Сообщение #31
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Linker @ May 3 2018, 13:43) *
Есть полный доступ ). Я пытался делать проще: сразу при появлении питания перевести процессор в спячку на несколько минут (потребление 600нА). Однако это не помогает - ...
Есть MC AVR, где возможно проверить напряжение питания и дальше программа будет выполняться в спящем режиме, если пройдет сигнал "нет". Создайте тему и Вам разложат местные зубры по полочкам.
x736C
сообщение May 3 2018, 11:23
Сообщение #32
Пользователь №: 14 942
Проверить можно практически любым контроллером, например MSP430G2553 или STM32. Но они все-таки сперва стартуют.
Mihail Gluhowche...
сообщение May 3 2018, 11:33
Сообщение #33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Цитата(baumanets @ May 3 2018, 17:11) *
Так выглядить должно. Схема управления питанием, сначала заряжает ионистор, а потом подключает проц.
Насколько помню, такие вещи реализуются на одной специализированной аналоговой микросхеме.
Linker, стукни в личку.
У меня, как купца - юр. лица есть возможность заказывать из Китая и растаможивать крупные партии комплектухи.
Может, что и коммерческое выйдет.
Простая схема Power good. Даже на простой 8bit меге. Но можно и подороже купить специализированную микросхему для этого.
@Ark
сообщение May 3 2018, 11:38
Сообщение #34
Пользователь №: 91 710
Есть полный доступ ). Я пытался делать проще: сразу при появлении питания перевести процессор в спячку на несколько минут (потребление 600нА). Однако это не помогает - все равно кратковременно процессор потребляет в момент старта больше энергии, чем солнечная панель может отдать. Можно еще взять панель с большой площадью, а это уже другие габариты. Проблема конечно решается, но была не очевидна сразу.
Отдельное резервное питание нужно - в виде мелкой часовой батарейки. Чтобы МК всегда был с питанием. На несколько лет ее хватит. При пробуждении, нужно смотреть - достаточно ли накоплено энергии в ионисторе для рабочего цикла. Если нет - засыпаем, ничего не делая, и ждем "у моря погоды"...
Надежного решения с таким источником не получится. Простой вариант с батарей большой емкости, рассчитанной на несколько лет работы, может оказаться даже дешевле. Во всяком случае - много надежнее.
iosifk
сообщение May 3 2018, 11:44
Сообщение #35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(163264 @ May 2 2018, 08:04) *
У автора есть задача сделать нужное ему изделие и это не садовый светильник.
Вот! Я как чуял, что к этому идет. Ведь если добавить пару резисторов, чтобы ограничить длину световой волны примерно на полметра-метр, от источника света то получится световой меч, как у ждедаев. И всего за доллар по себестоимости. А ведь продать его можно дорого!!!
www.iosifk.narod.ru
Linker
сообщение May 3 2018, 13:13
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(x736C @ May 3 2018, 18:07) *
Linker, напрашивается какая-то небольшая схема на полевом ключе, который будет закрыт до нужного момента. А вообще что за контроллер?
STM32W108.
Да, именно в этом дело - при старте МК много потребляет.
Да, литиевая батарейка - может быть решением. Но уже нет места для нее.
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ May 3 2018, 18:33) *
Простая схема Power good. Но можно и подороже купить специализированную микросхему для этого.
А какие есть, для примера. По каким ключевым словам рыть?
Я здесь и сейчас...
Stariy Alex
сообщение May 3 2018, 13:35
Сообщение #37
Из: Berlin
1 MHz, 3V
bzx
сообщение May 3 2018, 13:38
Сообщение #38
Пользователь №: 6 528
Сарказм зачетный.
Цитата(Linker @ May 3 2018, 16:13) *
STM32W108.
Где Вы берете эти раритеты, эти камни давно сняты с производства.
Запускайте cpu на пониженной частоте тактирования
Для связи email: info собака qbit.su
Stariy Alex
сообщение May 3 2018, 14:07
Сообщение #39
Из: Berlin
Менять плату надо. но, допустим, устраивает то, чтобы не потреблять энергии, а "поспать" и ждать
Лет 10 - 11 назад здесь была тема: "Работа датчика давления в шине автомобиля". Я описал, как это реализовать на Тиньке и часовом кварце. На год должно было батарейки хватить!
Linker
сообщение May 3 2018, 14:14
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Производства нет, а камни есть wink.gif И это очень хорошие камни.
Я здесь и сейчас...
Stariy Alex
сообщение May 3 2018, 18:19
Сообщение #41
Из: Berlin
Специально для солнечной батареи калькулятора. Если у Вас выйдет из строя калькулятор или будет ненужным садовый светильник, то вполне может сгодиться. Транзистор германиевый ГТ109 или подобный (у него Uкэ 6 в и такие я не застал). Работоспособность схемы, если солнце закрыто, от 0,4 в и 0,7 в от кремниего тр-ра. Катушка на ферр. колечке - 10 + 10 витков провода 0,1 мм. Вторичная 100 вит. То есть увеличение напр 10 раз. На схеме указана батарейка заряда, но речь не идет о аккумуляторе - подзаряд гальванических элементов. Ток солярной батареи 4 ма. Только разглядел при помощи наст. лампы - видны 4 элемента по 0,45 - 0,5 вольт.
Можете применить как маломощное устройство 8 - 10 мв.
PS. Разумеется, Солярная батарея от садового светильника дает больше 4 ма, но не забывайте про ГТ109.
Халяву все уважают!
Прикрепленные изображения
MegaVolt
сообщение May 10 2018, 20:12
Сообщение #42
Пользователь №: 1 783
x736C
сообщение May 10 2018, 22:38
Сообщение #43
MegaVolt, https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=127768
Stariy Alex
сообщение May 12 2018, 05:27
Сообщение #44
Из: Berlin
Спасибо за ссылку! Было время...
Harbinger
сообщение May 16 2018, 06:09
Сообщение #45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
http://www.ti.com/power-management/battery...g/overview.html
http://www.st.com/content/st_com/en/product-selector2.html
и т.п.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
