5 страниц V   1 2 3 > »
> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 09:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исходная информация:
1. LPC2106 с версией бутлоадера 1.52
2. Philips Flash Utility v2.2.3
Утилита нормально "видит" кристалл, т. е. на любой скорости по UART:
- читает Part ID и Boot Loader ID;
- читает RAM и Flash;
- пишет в RAM;
- запускает с указанного адреса;
- стирает Flash, но после этого выдаёт ошибку о разрыве связи;
- не пишет во Flash!!!
ИАРовским загрузчиком через JTAG Flash в принципе пишется и без ошибок.
Кто-нибудь сталкивался? И как это побороть?
zltigo
сообщение Sep 19 2006, 09:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 12:18) *
И как это побороть?
А попробовать с приложенной консольной прошивалкой?[attachment=7232:attachment]
P.S.
Файл заменил - там с хелпиком были недоговорки.
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 19 2006, 10:58
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 11:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробовал консольной прошивалкой.
Пишет: Memory!
Параметры запуска: at200 com1 -baud 19200 -osc 14746 -flash test.hex
zltigo
сообщение Sep 19 2006, 12:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 14:54) *
Пишет: Memory!
Более, чем забавно - Windows не смог выделить кусочек памяти - место на диске под виртуальную кончилось? А чип распознался? - там память запрашивается по размеру Flash в конкретном чипе..
Добавил диагностику вопля "Memory!" - попробуйте...[attachment=7239:attachment]
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 19 2006, 12:44
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 14:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Запустил, получил следующее:
Сообщение No memory for input buffer выдаёт когда ставлю ключ -l log.txt
zltigo
сообщение Sep 19 2006, 14:46
Из: Riga, Latvia
Командную строчку с -l log.txt полностью, пожалуйста, посмотрю.
А если просто -l
Кроме того, логфайл это для терминала запускающегося после загрузки - процесс загрузки в логфайл не пишется!
По скриншоту можно сказать, что FLASH точно прошился и получено подтверждение от ISP
об успешной прошивке. А вот на команду G 0 A (стартовать с нулевого адреса, кстати, в HEX файле
стартовый адрес указан не был) что-то невнятное прилетело.
Надо-бы запустить с дополнительными ключами -debug 4 --term
и ПЕРЕНАПРАВИТЬ вывод в файл:
> log.txt
Лог будет большой, посему дождаться, пока шуршать диском перестанет, нажать AnyKey вслепую
и выложить лог сюда.
Ну а после прошивки-то и естественно Reset результат какой???
P.S.
Уровень отладки лучше 5
-debug 5 --term
P.P.S.
Разборку ответа после 'Go' усовершентсвовал. Теперь возможный "мусор" в RS232 от запустившейся программы будет более жестко фильтроваться на соответствие возможному отклику на 'Go'
команду.
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 19 2006, 17:06
Alex03
сообщение Sep 20 2006, 03:13
Пользователь №: 12 034
IgorKossak
На машинке случайно не Гиг памяти?
У меня на новой машинке с Гигом памяти чтото часть утилиток падают.
Кстати наверное все они компилялись GCC.
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 06:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) *
IgorKossak
Полгига.
А компилировал действительно в GCC.
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 06:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
zltigo, командный файл, hex и log во вложении (это rar архив).
Кстати, после прошивки Вашими утилитами всё работает в железе.
Непонятно, почему не хочет работать утилита от Филипса.
Прикрепленный файл  Bootload.rar.txt ( 1.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 06:37
Из: Riga, Latvia
Компилятор Watcom, но это отношения к делу точно не имеет.
to IgorKossak - хотелось-бы увидеть командную строчку с которой жалуется! Жалуется на банальный запрс кусочка памяти размером со входной HEX файл.
По логике вещей, там никакой завязки быть не может в принципе, ибо вся работа с лог файлом, в том числе и открытие его будет много позже при запуске терминала. При разборке командной сроки инициализируется только указатель на имя файла.
И как там с прошивкой? Сам процесс прошивки по сообщениям bootloader ТОЧНО завершился успешно!
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 06:59
Из: Riga, Latvia
Командная строка не такая :-(
Сделайте:
at200 com1 -baud 19200 -osc 14746 -debug 5 --term -flash test.hex > log.txt
можно:
at200 com1 -flash -baud 19200 -osc 14746 -debug 5 --term test.hex > log.txt
Дело в том, что мне в свое время показалось, что удобнее развязать
ключ -flash от имени файла (имя с путем может быть очень длинным и завершающие ключи потеряются на его фоне ) и имя файла (в случае наличия ключа) берется всегда последний параметр. Похоже я был не прав :-(
Просьба повторить процесс еще раз!
Не может не радовать!
А она кривая по жизни :-( Я с нее начинал - проблемки на ровном месте встречались, не говоря уже об
интерфейсе и не работе со старшими COM. Потом набрел на lpc21isp, потом наступил на ошибку (оба
и philips и lpc21isp вели себя хоть и по разноиу, но плохо) латал lpc21isp...
Когда вылезла следующая поблема - взялся за написание AT200 по мотивам, но почти с чистого листа, тем более, что туда-же впихнул чуть более приличный терминальчик, выход на свой альтернативный загрузчик, перезаливку Flash не выходя из терминальчика, автомат поиска "бродячего" USB<->COM и переиницализацию оного при переподключении... всего сразу не упомню :-(, но все для себя любимого :-) и дабы на объетах иметь единую простейшую консольку для обслуживания.
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 20 2006, 07:07
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 07:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробовал ещё раз, получил следующее:
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 08:20
Из: Riga, Latvia
Ну с ответом на "Go" - более-менне ясно, наверное такой имеет право быть
Now launching the brand new code....
S(l= 7)'G 0 A(0D)(0A)'
R(l= 9)'G 0 A(0D)(0A)0(8D)'
A(l= 9)'G 0 A(0D)(0A)0(8D)'
Failed reply to GO command.
Стал довольствоваться только "0" без всяких CR/LF - похоже Вы по UART сразу бьете и сбиваете последние символы ответа. Это подтверждается заливкой (лил Ваш тест правда в 2294 )на большей скорости - в ответ успевает придти уже и CR.
Кстати, заливать можно на максимальной 115 - кварц у Вас "правильный" правильность заливки
контролируется побайтно эхом, ну и на стороне приемника контрольная сумма - проблем не будет.
Ненужный наворот из командной строки убрал.
P.S.
Остался открытым вопрос, как с опцией -l Вам удалось добиться вопля о нехватке памяти???!!!
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 20 2006, 13:26
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 11:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я вспомнил, что не так давно увеличил память в компе, а размер файла подкачки был прежним.
Сейчас я и его увеличил и вопли пропали.
Понимаю, что эксперимент не вполне чист, но меня так устраивает.
Огромное спасибо за участие a14.gif Теперь буду пользоваться Вашей утилитой вместо оригинальной.
Кстати, есть одно пожелание.
Нельзя ли ввести опцию отключения запроса о нажатии Any Key? А то при встраивании в Eclipse как внешнего инструмента не очень удобно его выключать.
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 11:10
Из: Riga, Latvia
А Вам за тестирование :-).
Запросто. Полагаю только при отсутствии ошибок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
