4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> у меня вывод компонента не лезет в отверстие
Моисей Самуилови...
сообщение May 3 2018, 17:22
Сообщение #16
Пользователь №: 102 799
U880
one_eight_seven
Ребят! НИКОГДА этим не заморачивался. ГОСТы, производители, свёрла и т.п.
Я просто писал одну единственную фразу: "указанные диаметры отверстий - после металлизации"
И всё. НИ РАЗУ никаких проблем (типа как кто-то тут написал, что выводы не лезут в отверстия) не было.
Цитата(U880 @ May 3 2018, 19:45) *
При этом следует обратить внимание, что закладываемый минимальный диаметр контактной площадки рассчитывается исходя из максимального диаметра отверстия, с учётом его допуска. Например, если вы хотите получить на готовой печатной плате отверстие 1.0, то площадку вы должны теперь заложить 1.0 + 0.13 (допуск на отверстие) + 0.2*2 (минимальный ободок) = 1.53.
Ну это само собой. Кто ж этого не знает-то?
one_eight_seven
сообщение May 3 2018, 17:58
Сообщение #17
Пользователь №: 40 664
Всё так. Часть вашей работы делают технологи на другом предприятии. Потому вы и получаете 18 т.р. или сколько там вы писали?
Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 3 2018, 17:58
Моисей Самуилови...
сообщение May 3 2018, 19:11
Сообщение #18
Почему это "моей"?
Я же не технолог.
Я указал какие размеры должны быть и какие дорожки.
А уж как это реализовать - пусть технологи по ПП думают.
Им за это деньги платят
Немного побольше. Раз в 6
one_eight_seven
сообщение May 3 2018, 20:40
Сообщение #19
Вообще-то допуски - это конструкторская часть. Как и выбор класса, по которому печатную плату производить.
Нет. Не за это им деньги платят. Им деньги платят за то, чтобы допуски заданного класса надёжно были выдержаны, но, при этом, так, чтобы на это тратить поменьше денег. И когда просят в 2 мм материале сделать сквозное отверстие 0.1 мм - это некомпетентность конструктора, а не технолога. Когда хотят, чтобы после сверловки 1мм сверлом (а именно это выдаёт файл сверловки, при указании отверстия 1мм) и последующего осаждения меди отверстие по-прежнему было не менее 1 мм - это тоже некомпетентность конструктора.
А то, что вы говорите - это внесение изменений в ваш проект. Что неправильно. Поскольку, расстояния от отверстий тоже должны быть выдержаны, и самовольное увеличение диаметра сверла по сравнению с указанным вами, это расстояние уменьшит. Если печатная плата размером с аэродром, и на ней три резистора - то ничего страшного, а вот при плотной трассировке это может быть проблемой.
Да и вообще - непрофессиональный подход: "Я свою работу сделал, а остальное - да любись оно конём".
Ну надо же, а выражения и подход к делу как у другого деятеля, который тоже не признаёт академическое знание, здравый смысл и инженерные практики, тоже проработал 30 лет производя исключительно надёжнейшие вещи, но при этом всем доказывающий, что ни один инженер в России не может и не должен уметь посчитать резистивный делитель. (Утрирую конечно, но очень близко к тому, что приходилось читать и от него, и от вас)
Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 3 2018, 20:44
U880
сообщение May 4 2018, 00:26
Сообщение #20
Пользователь №: 3 904
все производители плат вносят изменения в проект
попросите файл от них
вряд ли они вам его дадут
из комплекса стыда за содеянное скорее всего
но если стоять на Своем
увидев искаженный файл платы
волосы могут встать дыбом elsewhere
Моисей Самуилови...
сообщение May 4 2018, 03:13
Сообщение #21
Что конкретно Вы имеете в виду? Какие ещё изменения?
Нет никаких изменений
Ещё раз. Я не указываю размер сверла. Это дело технолога каким сверлом сверлить
В огороде бузина, а в Киеве - дядька?
gte
сообщение May 4 2018, 07:47
Сообщение #22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Размер контактной площадки то-же не указываете? Минимально возможный поясок выбрать при Вашем подходе нельзя.
one_eight_seven
сообщение May 4 2018, 08:54
Сообщение #23
Ну, раз вы настаиваете...
Расскажите, как вы контроллируете размер отверстий на платах, пришедших с производства, посмотрим, как у вас всё последовательно.
Моисей Самуилови...
сообщение May 4 2018, 18:40
Сообщение #24
Ну почему же. Размер контактной площадки указываю.
Зачем?
one_eight_seven
сообщение May 4 2018, 19:42
Сообщение #25
Зачем?
Ну так вы тогда простой пустозвон. И вот это написали, просто, чтобы "мозгом пернуть":
На всякий случай, чтобы не нарваться на дурака, который не знает, что диаметр отверстий в файле платы - это ПОСЛЕ металлизации. И всё.
U880
сообщение May 4 2018, 23:11
Сообщение #26
Цитата(Моисей Самуилович @ May 5 2018, 00:40) *
За 30 лет ни разу проблем с этим не было brrrr
всё это время он искусно маскировался под порядочного человека,
я ему не верю
объявление перепишем, а что у Вас с рукой?
Цитата(Моисей Самуилович @ May 3 2018, 23:22) *
30 лет трудового стажу Моисею а на форуме уже чуть более месяца вже
упорно защищает отверстия и дырки
забавно
Егоров
сообщение May 5 2018, 06:33
Сообщение #27
Пользователь №: 76 048
Зачем?
Вам уже пояснили, что все это время за вас рутинную работу делали технологи на производстве. Или просто везло.
Учитывать технологические допуски, класс сложности платы должен ее разработчик. Если нет конкретных величин - запросите их у производителя плат. Вам дадут ссылку на ГОСТы, на технологические возможности производства.
В свое время я был удивлен, что в части тиража плат вывод 0.9 мм не лезет в 1,0 мм отверстие. Оказалось, допуск по диаметру сверла для заданного класса платы аж 0.15 мм.
Моисей Самуилови...
сообщение May 5 2018, 07:56
Сообщение #28
Какую именно "работу" делали за меня технологи?
Уточните?
Я пишу просто: "все указанные диаметры - это ПОСЛЕ металлизации" и далее уже не моя головная боль.
Не дело разработчика делать работу технолога и разбираться в особенностях технологии каждого конкретного производства, где он заказывает изготовление плат. Иначе ему просто нЕкогда будет собственно проектированием устройств заниматься
Вообще-то нормальный разработчик НИКОГДА под вывод 0.9 мм не заложит диаметр 1.0 мм.
Так что "неча на зеркал пенять коли рожа кривая". Минимум 1.2 мм. Но не более 1.5
Это же азы. Их нужно знать.
Тогда и удивляться не будете
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 5 2018, 08:00
gte
сообщение May 5 2018, 10:25
Сообщение #29
Уточните?
А где указываете? На бумажном носителе, который отдаете в производство?
gerber
сообщение May 5 2018, 11:01
Сообщение #30
Пользователь №: 68 088
Одного не пойму: если вы закладываете диаметр отверстия под сквозной монтаж настолько впритирку к диаметру вывода, что после металлизации он "не лезет" - как же вы собирались его паять даже при правильном отверстии?
Неужели зазора 0,1 мм между выводом и стенкой отверстия хватит для равномерного заполнения припоем?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
