> Ищу источник 380 VAC в 12 VDC, Нужен аналог WDR-120-12 меньшей мощности
Serg SP
сообщение May 5 2018, 09:14
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше).
Есть ли готовые решения для такого случая?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
wla
сообщение May 5 2018, 12:25
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Выберите в Компэле подходящий Вам источник. Вам же не обязательно включать его в 380? Можете подключить его между 0 и фазой, на220В. Например источник EPS-65-12 всего за 10 $ устроит?
Serg SP
сообщение May 5 2018, 12:58
Спасибо за предложение, коллега. Если всё было бы так просто...
Вход 3 фазы + защитное заземление. Ставить трансформатор 380/220 нет возможности.
Меня удивляет отсутствие подобных источников на рынке, одна бытовуха 220/ ...
сообщение May 5 2018, 17:18
Пользователь №: 11 287
А на рынке и должна быть бытовуха. Но я уверен, стоит поискать, и Вы только в Москве найдёте десятки предложений.
сообщение May 5 2018, 18:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 12:14) *
от двух фаз 380
Вход 3 фазы ... удивляет отсутствие подобных источников на рынке
Serg SP
сообщение May 5 2018, 18:51
Искать в "Чип и Дип", "Платан" и "Компэл" пробовал - есть только озвученный мной источник.
Подождём, может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поделится опытом.
сообщение May 5 2018, 19:12
Вряд ли кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
от двух фаз
Вход 3 фазы
Просто натуральное чудо, что раздираемый такими противоречиями ИСН протянул так долго.
Serg SP
сообщение May 5 2018, 19:57
Plain, не нужно передёргивать фразы из разных постов.
ИСН питается от двух фаз (из трёх); в силовой модуль, на плате которого и находится этот ИСН,подаются 3 фазы и земля. Четырёхпроводная схема. Нейтраль не задействована и я не могу потребовать от клиента, чтобы он переделывал электропроводку.
wim
сообщение May 6 2018, 10:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Лишние ватты, придуманные Вами "с запасом", преобразуются в избыточные габариты.
ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, типа такого, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром.
сообщение May 6 2018, 15:17
О чём и речь, что наводящих сообщений нам ждать ещё эдак с десяток страниц — ищете математической точки габаритов ящик, за безумные деньги и в течение бесконечного срока.
Serg SP
сообщение May 7 2018, 05:15
Цитата(wim @ May 6 2018, 14:09) *
ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром.
wim, благодарю за совет. Беру тайм-аут.
vladec
сообщение May 7 2018, 06:51
Пользователь №: 9 158
Посмотрите AC-DC источники от Mornsun, у них были с диапазонами входного напряжения от 100В до пятисот с лишним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
