Цитата(Aquatik @ Sep 19 2006, 13:56)
Цитата(Семён @ Sep 19 2006, 13:46)
Цитата(_artem_ @ Sep 19 2006, 13:42)
Так и я об этом - "А как ПОТОМ програмировать..." правда немного неявно.
ИМХО: не экономить на инструментах и купить программатор.
Точно верный вариант....
Ещё вариант: Не экономить на тиньках и взять новую
(делал несколько поделок с использованием PB5 как порта В/В, ни разу не потребовалось перешивать).
Кстати, про использование пина Reset как порта В/В
Ножка очень слаба на выход, особенно когда выдаёшь лог. единицу - тянет слабым током, да и то не к +5 в, а к +4 вольтам при 5-вольтовом питании. Как-то по неосмотрительности подключил диод оптопары к PB5, диод горит при лог. "1". Потом матерился и переподбирал резистор на уже запаянной ПП
На макетке, понятное дело, не тестировал эту ножку на выход (ибо чревато пропажей ISP, а пар. программатора под рукой не было), думал она такая же, как другие ножки - обломался. Теперь PB5 использую только как вход - в этой роли она действительно не требует специальной настройки.
Ещё про ножки Tiny13
На выход сильный ток могут дать лишь PB0 и PB1. Этот факт может остаться незамеченным при первом прочтении даташита. Полагая по привычке, что все ножки одинаковые и мощные (как в tiny15, например), можно накосячить. Зачем они начали экономить на драйверах пинов ?
