> Уличный датчик температуры на DS18S20
Азимут
сообщение Apr 9 2012, 21:25
Пользователь №: 71 276
Взял датчик, засунул его в колпачек от шариковой ручки, залил термопистолетом и на витой паре высунул в форточку. Пока на датчик не попадает солнце, его показаниям хоть как-то можно доверять sm.gif Но думаю, что близкая стена дома тоже может вносить погрешность. Пожалуйста, подскажите, где можно почитать во что спрятать и как установить датчик.
Ответов (1 - 14)
Слесарь
сообщение Apr 9 2012, 21:47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Этот датчик обычно в условиях теплоизоляции немного завышает, на пару градусов. Крепить от солнечных лучей подальше, подальше от стены и желательно чтоб хорошо проветривался уличным воздухом, так как без проветривания на измерение будет сильно влиять тепло здания поннимающееся вверх паралельно внешних стен. Плохо когда первые этажи и снизу раскаленный солнцем асфальт. Хорошо прокинуть провод датчика на деревья во дворе, подальше от здания.
kolobok0
сообщение Apr 10 2012, 15:18
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Азимут @ Apr 10 2012, 01:25) *
...как установить датчик.
сами по себе датчики ds18.. достаточно чуствительны. приход к реальной температуре около 5 минут. задавшись критерием что для вас является тепловой помехой - вы ответите себе на вопрос как его устанавливать. как тут сказано было - влияют многие параметры. и солнце, и восходящие потоки, и ветер, и вторичное излучение других близлежащих предметов.
что делать - создавать фильтр. либо программный; либо термо экраны от того, что делает тепло наводку. например если спрятать под козырёк (который сам по себе так же нагреваться может и его надо охлаждать по идее), обернуть в фольгу и спрятать от ветра, но с проходом воздушных масс - то можно получить более менее правильный результат.
удачи вам
(круглый)
kovigor
сообщение Apr 10 2012, 18:45
Пользователь №: 56 295
Мы на работе ставили такой датчик во внутреннем дворике, там никогда не бывает солнца, даже летом. Так вот, летом все гут, а зимой дело портит тепло от самого здания. Так что корректная установка датчика - не самая простая задача ...
halfdoom
сообщение Apr 11 2012, 03:33
Пользователь №: 2 072
Парфюмерный пробник наполняете некоторым количеством КПТ-8, погружаете в пасту датчик и герметизируете. Датчик размещается на расстоянии не менее 5-10см от стены и перпендикулярно ей, чтобы минимизировать нагрев от теплового излучения. С солнцем бороться сложно, проще поставить два датчика. В моем случае это было несложно: до обеда солнце на одной стороне дома, после на другой. Затем просто берете минимальную температуру из двух. Висят эти датчики уже более десяти лет, разность показаний ночью не превышает 0.5С, по идее надо поменять, но лень.
Smoky
сообщение Apr 30 2018, 11:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
У меня была такая проблема, все окна квартиры выходят на солнечную сторону. Перепробовал несколько вариантов и наконец нашёл то что нужно. Для этого использовал лист алюминия толщиной 0,5 мм, вырезал нужную форму развёртки и свернул её в рулон. На внутреннем слое шириной 20 мм закрепил алюминиевый стаканчик из разобранного электролита, в который вставлен датчик DS18B20 и залит пластиком из клеевого пистолета. Естественно заранее изготовлен и припаян к датчику кабель из трёх тонких МГТФ проводов в термоусадочной трубке. Каждый слой рулона естественно с изменяемым диаметром, в итоге получилось четыре слоя расстояние между слоями 5 мм. Кроме того, каждый следующий слой на 20 мм шире предыдущего, чтобы создавать тень от солнца, особенно на восходе и заходе. И так в первом слое шириной 20 мм диаметр нижней половины 7,5 мм, верхней 10 мм. Следующий слой длиной 40 мм, нижний диаметр 15 мм, верхний 20 мм. Следующий слой длиной 60 мм, нижний диаметр 25 мм, верхний 30 мм. Последний слой 80 мм, нижний диаметр 35 мм, верхний 40. Эта конструкция крепится к трубке и располагается на расстоянии 25-30 см от стены горизонтально с поверхностью земли. Конструкция хорошо продувается и солнце влияет очень мало. При полном штиле завышение температуры не более 1 градуса. А вот при восходе и заходе солнце может достать и до внутреннего слоя, но коротковременно. Думаю чем больше сделать слоёв в рулоне тем меньше будет внешних влияний.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Priest_89
сообщение May 6 2018, 10:50
Пользователь №: 70 931
Первое, что приходит в голову - закрыть датчик от солнечных лучей (верхнюю полусферу) колпаком из полированной меди, и установить на максимально длинный кронштейн, хотя бы метровый. Устанавливать в спальне, а не на кухне, чтобы поток теплого воздуха с нижних этажей был слабее.
kovigor
сообщение May 6 2018, 11:39
На порядок дешевле будет, наверное, подобрать блестящую елочную игрушку-шарик и всунуть датчик внутрь нее. Это так, мысли вслух, я не претендую на истину в последней инстанции ...
kolobok0
сообщение May 6 2018, 11:48
Цитата(kovigor @ May 6 2018, 14:39) *
...блестящую елочную игрушку-шарик..
разогрев шарика будет. либо от солнца либо вторично.
плюс инерция закрытого объёма.
(круглый)
Smoky
сообщение May 6 2018, 12:05
Из: Оренбург
Не поможет, весь смысл в многослойной конструкции хорошо продуваемой воздухом. Представьте себе многовитковую спираль, если греть её внешний конец, тепло не дойдёт до внутреннего конца, лишком длинное расстояние и всё тепло "унесёт" движение воздуха.
HardEgor
сообщение May 6 2018, 15:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Давно уже отработана конструкция защиты для метеодатчиков:
И хорошо продувается, и от нагрева солнцем защищает.
По-быстрому изготавливается из пластиковых чашек для цветочных горшков sm.gif
jcxz
сообщение May 6 2018, 15:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ещё пожалуй надо такой датчик ставить подальше от стены здания, нагреваемой солнцем. А то вдоль такой стены наверняка есть восходящий поток тёплого воздуха, нагреваемый от освещённой стены. Продувка-то будет, но совсем не тем воздухом, который вдали от здания.
kovigor
сообщение May 6 2018, 19:33
Плюс еще не забывайте об очень неприятной особенности, на которую я особо обращаю внимание. Если к датчику не обращаться по шине, а просто запитать его, то все гут. Но если обращаться к нему достаточно часто (по моему опыту - чаще, чем раз в 5 - 10 секунд), то он начинает разогреваться, (что вполне естественно). Соответственно, все его показания летят псу под хвост. Лично для меня это в свое время стало очень неприятным открытием ...
kolobok0
сообщение May 6 2018, 23:30
Цитата(kovigor @ May 6 2018, 22:33) *
...достаточно часто (по моему опыту - чаще, чем раз в 5 - 10 секунд), то он начинает разогреваться, (что вполне естественно)...
я уже подымал не раз на форуме вопрос о величине разогрева.
чиссо из моей практики общения с такими датчиками (более 14 лет) - всегда сканирую по максимуму часто - около 1 раз в 700 мс.
наблюдал разогрев не более 0,2 - 0,3 градуса при разных начальных условиях (и в положительном диапазоне и около нуля и отрицательном).
питание НЕ поразитное, датчики разных серий и 21 и 20 и др...
короче - я умею их готовить. если надо могу продать, дорого...
дальность до сотни метров, разрешение до 0,01 градуса, полностью асинхронно для любых кристаллов (51, avr, stm32 и т.п.), одновременное сканирование сколь угодно много.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - May 6 2018, 23:36
Smoky
сообщение May 7 2018, 04:46
Из: Оренбург
Пластик хорошо разрушается солнцем, и к тому же несколько громоздко... У меня конструкция получилась лёгкая, крепится на трубке 6 мм. Как нибудь выложу фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
