> НЧ генератор на AVR, нужна схема и прошивка
hardlock
сообщение Sep 19 2006, 10:06
Из: zp.ua
Пользователь №: 20 516
Люди, пожалуйста не пинайте сразу, если не нашёл - перелопатил весь (как мне показалось) интернет.
Нужен простейший генератор меандра 10-1000 Гц (или хотя бы 100-350Гц) с дискретностью 0,1 Гц. Желательно на Тини. Управление - 2 кнопки (типа "больше" - "меньше"). Точности особой не нужно (т.е. если будет не 100Гц, а 100,0534Гц - нормально). Главное стабильность и дискретность 0,1Гц.
или помогите переделать http://www.telesys.ru/projects/proj035/index.shtml в мой случай.....
Сообщение отредактировал hardlock - Sep 19 2006, 10:11
Семён
сообщение Sep 19 2006, 10:10
Пользователь №: 18 922
Нужен простейший генератор меандра 10-1000 Гц с дискретностью 0,1 Гц. Желательно на Тини. Управление - 2 кнопки (типа "больше" - "меньше"). Точности особой не нужно (т.е. если будет не 100Гц, а 100,0534Гц - нормально). Главное стабильность и дискретность 0,1Гц.
Готов сделать: схема, программа, макет если интересно пишите на ribinsem[собака]mail.ru
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Леонид Иванович
сообщение Sep 19 2006, 11:02
Пользователь №: 18 986
Ну есть еще такой проект:
http://www.telesys.ru/projects/proj072/index.shtml
По всем параметрам, вроде, подходит, только выбросить лишнее и сделать при регулировке перевод единиц частоты в единицы периода.
hardlock
сообщение Sep 19 2006, 11:04
Из: zp.ua
Вообщем хотелось бы с исходниками, т.к. сиё творение изобретаю для освоения AVR-ов... Ну и попутно будет у меня генератор... biggrin.gif
hardlock
сообщение Sep 19 2006, 11:56
Из: zp.ua
Всё - углубился в работу по переделке... Есть тока вопрос - В какой Тине (желательно 8 ног) такие же таймеры как в 2313?
Gennadiy_
сообщение Sep 19 2006, 13:32
Пользователь №: 13 133
Тебе надо заглянуть сюда
http://www.atmel.ru/Production/tables/avr.htm
а потом взять даташит и сравнить, если тяжело по английски, всеравно попытайся, хоть по буквам, через некоторое время перестанешь испытывать проблеммы при чтении документации.
Прочитав заголовок хотел посоветовать именно выбранного тобой автора.
Чем вызвано желание поменять МС на 8ми -ногую?
А, вообще, почти прямая замена на Tiny 2313. так советует производитель, тока практика показывает, что замена эта не всегда прямая.
valeryi
сообщение Sep 19 2006, 15:40
Пользователь №: 3 913
Тут посмотри
http://sevzirfo.narod.ru/index.htm
hardlock
сообщение Sep 19 2006, 15:55
Из: zp.ua
Спасибо всем откликнувшимся!!!!
С ATtiny2313 знаком (делал несколько проектов). Заменить хотелось из соображений цены и размера.
А вообще уже переделал генератор из статьи на свой. Даже плату успел нарисовать по 2313 SOIC.
Ещё раз спасибо всем!
ЗЫ: и с английским (на уровне тех. доков) проблем не испытываю!!! ninja.gif
Сообщение отредактировал hardlock - Sep 19 2006, 15:57
=GM=
сообщение Sep 19 2006, 16:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вот наипростейший проект http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Генерит синус, пилу, треугольник, меандр...
Леонид Иванович
сообщение Sep 20 2006, 06:00
Только нужно учесть, что если меандр генерировать непосредственно с помощью DDS, будет большой джиттер. Для получения качественного сигнала необходимо с помощью DDS генерировать синус, затем его фильтровать (это принципиально!), затем с помощью компаратора получать из синуса меандр. Некоторые интегральные DDS от ADI имеют встроенный компаратор для этих целей.
hardlock
сообщение Sep 21 2006, 05:27
Из: zp.ua
Итак выкладываю своё творение. Может пригодится таким же как я....
генерация начинается на частоте 154Гц (6,5мС). плавно уменьшается и увеличивается соответствующими кнопками..... Запись в EEPROM записывается после каждого изменения значения Таймера (подскажите как можно сделать чтоб запись велась после отпускания кнопки). Во время изменения частоты (удержания кнопки) длительность периода импульса увеличивается до 10 мС (может кто скажет как исправить).
Вообщем проект меня устроил, даже с теми недоделками какие есть. Хотя если кто исправит буду очень рад.!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
