Коды завершения функции |
May 3 2018, 17:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 17:45)  С ростом проекта (порядка 50 тысяч строк) глаз обывателя настолько размыливается, что никакой сути из кода понять не возможно. А приложение еще и многопоточное (15 потоков, если память не изменяет). Это у вас весьма маленькое приложение. В каком редакторе вы его пишите и сколько человек занимается этим проектом? В моем публичном проекте, где большинство переменных глобальные сейчас 393654 строки, около 20 разных задач, 1100 файлов. Это только для одного из двух процессоров. Я отлично в нем ориентируюсь. Мгновенно нахожу любые интересующие участки кода. Могу легко модифицировать архитектуру приложения добавляя функциональность. Практически любую ошибку могу найти в течении дня. Дело не в наличии или отсутствии глобальных переменных, а в том как и кто их оформляет.
May 3 2018, 19:22
Пользователь №: 68 264
Цитата Это у вас весьма маленькое приложение. А я и не говорил, что оно единственное и самое большое из всех, что писали. Цитата В каком редакторе вы его пишите и сколько человек занимается этим проектом? Xilinx SDK (Eclipse), проектом занимался сначала один, теперь 3 человека (но это не основная работа, а факультативная - вычистить беспорядок, так сказать). Цитата Я отлично в нем ориентируюсь. Мгновенно нахожу любые интересующие участки кода. Могу легко модифицировать архитектуру приложения добавляя функциональность. Вот в этом как раз и проблема, что только Вы (возможно) в нем отлично ориентируетесь. Другое дело новичок, открыв Ваш проект, без Вашей помощи, разберется что там и к чему? Я тоже в своих проектах разбираюсь быстро даже спустя год после последнего открытия. А также и мои коллеги, в случае моего долгого отсутствия, могут открыть и понять, где что подправить и где какую логику дописать. Напомнило мне недавние размышления (это так, между делом, на работе) о незаменимости сотрудников. Напишет проект человек, напишет так, что только он в нем разбирается, накидает туда своих костылей, напрограммирует там методом "bug and fix", а потом попробуй уволь такого сотрудника. Выпытывали недавно тут одного такого, мол что за бардак в прошивке, ничего не ясно (хотели взяться за сопровождение), а он в ответ - "все константы и логика - у меня в голове и точка". А блок работает серийно, нужно внести изменения, а разработчик - ни в какую. Уволить - не могут - прошивки и исходники на личной флешке, да и сама логика работы - у него в голове лишь (хотя местный дядя в погонах может за это на ж*пу посадить при надобности, но это волокита и до этого еще можно заново все разработать). Цитата Практически любую ошибку могу найти в течении дня. Ну, не знаю как у Вас, но у нас бывало и дикие глюки были, выстреливающие раз в месяц-другой непрерывной работы. Вот и попробуй там разберись, что произошло, несмотря даже на то, что все логгируется и пишется. Я бы на Вашем месте не стал утверждать так категорично, просто возможно у Вас еще не было экзотических глюков История с глобальными переменными как-то мне напомнила историю с электронными мозгами тойоты...
Сообщение отредактировал Arlleex - May 3 2018, 19:30
May 4 2018, 01:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Arlleex @ May 4 2018, 03:22)  А блок работает серийно, нужно внести изменения, а разработчик - ни в какую. Уволить - не могут - прошивки и исходники на личной флешке, да и сама логика работы - у него в голове лишь (хотя местный дядя в погонах может за это на ж*пу посадить при надобности, но это волокита и до этого еще можно заново все разработать). Ну это уже бардак в организации рабочего процесса. Какие могут быть личные флешки? Git, svn решают проблему. А пушить в них - обязательное требование конторы. QUOTE (AlexandrY @ May 3 2018, 13:52)  Зачем вам передавать вверх? Ну, а как пользователь за компом узнает, что произошла ошибка на нижнем уровне? И неисправимая ошибка. QUOTE (AlexandrY @ May 3 2018, 13:52)  Т.е. в чем корневая причина? В желании диагностировать любую, даже самую мелкую ошибку на нижнем уровне. А как бы вы поступили, к примеру в следующем случае: пользователь жмёт кнопку запуска двигателя, а у двигателя отказал датчик (любой). Запуск без датчика невозможет в принципе, либо возможен, но в ограниченном режиме. Как передать эту "мелкую" ошибку от платы датчика к плате управления двигателем, а затем - наверх скаде?
Выбор.
May 4 2018, 06:04
Пользователь №: 56 269
Пишу для м\к на чистом С, для приложений на пк использовал паскаль, с++ (делфи, билдер). Исключения сам обрабатываю только в по для м\к. Функция возвращает всегда, или почти всегда, результат целого типа. Положительные значения это результат (символ, беззнаковое целое, указатель в массиве или булевое значение), отрицательные это код ошибки, ноль это ок и также может быть результат (булевое значение). Код ошибки передается наверх из вложенных функций по цепочке к обработчику исключений. Если необходимо возвратить строку, float или знаковое целое, передаю во входных параметрах указатель на переменную или на массив. Кодов ошибок немного, не более 10 или меньше, в разных задачах свои, не старался их стандартизировать, описываю их в определениях в заголовке проекта, для разных проектов коды ошибок свои. Всегда стараюсь использовать только стандартные библиотеки компилятора, самые простые функции. Если использовать коды ошибок совместно, наверно следует договориться с коллегами, думаю лучше если ведущий группы сам определит коды ошибок для всех в группе.
May 4 2018, 07:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(haker_fox @ May 3 2018, 05:27)  Понятно! У вас тоже общий энум всё-таки не исключён  Да, не исключен. Но он не универсальный для всех случаев жизни. для двигателя я привел енум. Там не будет DEVICE_NOT_FOUND или ERROR_OPEN_FILE. Цитата Это многое объясняет  Я же говорил, что чужой код всегда гэ. "говнокод" - это не ругательство, а синоним слова "чужой код" (хотя может "чужой код" - это и есть ругательство ))) . У AlexandrY код то ещё ни кто не глянул, но зато уже пошла критика, и только за то, что там глобальные переменные. А может его код с глобальными переменными гораздо понятнее и безопаснее, чем ваши ООП-эшные извраты. то, что там кто-то не может разгрести чьи-то спагетти с глобальными, так это проблема не глобальных переменных, а проблема автора и/или читателя кода. Автор мог написать вам код без глобальных переменных так, что вы бы вообще не разобрались. Цитата Ну, а как пользователь за компом узнает, что произошла ошибка на нижнем уровне? И неисправимая ошибка. если всё крутиться на ПК, то я на нижнем уровне генерирую сигнал с текстовым сообщением для юзера, а ГУИ поток этот сигнал обрабатывает слотом с выводом MessageBox и логированием. Цитата А как бы вы поступили, к примеру в следующем случае: пользователь жмёт кнопку запуска двигателя, а у двигателя отказал датчик (любой). Запуск без датчика невозможет в принципе, либо возможен, но в ограниченном режиме. Как передать эту "мелкую" ошибку от платы датчика к плате управления двигателем, а затем - наверх скаде? между платой датчика и платой управления двигателя свой протокол обмена. в этом протоколе определены свои коды ошибок. плата управления двигателем обрабатывает эту ошибку. например у меня два датчика. датчик передает код ошибки "превышение вращения". Плата управления обрабатывает эту ошибку по своему алгоритму и делает соответствующие действия, в скаду передается (по совершенно другому протоколу) "превышение вращения с датчика 2". Или вообще может передаться интегральное состояние всего привода. Т.е. тут уже свой набор ошибок.
May 4 2018, 07:55
Ally
Цитата(Arlleex @ May 3 2018, 22:22)  История с глобальными переменными как-то мне напомнила историю с электронными мозгами тойоты... Если заметите, то в 10 главных правилах MISRA ничего не говорится о глобальных переменных, а говорится только о необходимости сузить по возможности область видимости переменных. А что такое у меня область видимости? Это весь проект! Если б я писал библиотеки, то наверно завернул бы все переменные в static структуры. А так мне глобальные переменные экономят кучу кода, соответственно код становится меньше и понятнее. Код нельзя сделать понятнее закрыв другим кодом, он становится понятнее когда его становится меньше. С этим спорить не будете? Барр когда критикует кучу глобальных переменных ссылается на то, что на них могут случайно воздействовать сторонние программисты. Но у Тойоты тот код мог писать один программист, либо они проблему опасных взаимодействий решают организационно, а не средствами языка. Ведь по сути весь OOП это в основном средство решения проблем коллективного взаимодействия. В плане личной продуктивности ООП не дает ничего. Надо мягко говоря иметь слегка сдвинутую крышу чтобы по отношению к своему коду написанному для себя применять такие термины как изоляция, область видимости, наследование, инкапсуляция и проч. Да, когда пишите для других и с другими все меняется. Но на нашем форуме все как правило начинается с того "какой я герой и я вот тут грандиозное делаю", а кончается тем что "ой я тут в команде работаю у нас не должно быть незаменимых и вообще у нас корпоративные стандарты". Подумайте, разве это не противоестественно не хотеть быть незаменимым? По моему это желание не конфликтует ни с современной моралью ни с этикой.
May 4 2018, 08:47
Пользователь №: 2 831
Цитата(juvf @ May 4 2018, 10:17)  У AlexandrY код то ещё ни кто не глянул, но зато уже пошла критика, и только за то, что там глобальные переменные. Ну, код как код, такого в интернетах вагон и маленькая тележка. Гитхаб завален подобным кодом. Но как известно "дареному коню зубы не смотрят"  А действительно серьезный код с хорошей достойной документацией, сопровождением и внятным содержимым стоит соотв. денег. Либо как щас принято - часть бесплатно (чаще всего ядро ОСи), но все остальное - за денежку. Цитата чем ваши ООП-эшные извраты. Выдаете себя: ругаете то, чего, похоже, не понимаете  Цитата Автор мог написать вам код без глобальных переменных так, что вы бы вообще не разобрались. Прохожу мимо любого кода, при чтении которого "спотыкаюсь" на каждом символе. Наверняка, многим попадались книги, написанные аналогичным образом, но судьба их проста - идут на растопку дров. С подобным кодом - аналогично. А глобальные переменные - как лакмусовая бумажка, говорят о том, что в этом коде не все так просто - могут быть грабли в самом неожиданном месте. Безусловно, в примитивных проектах глобальные переменные навряд ли создадут какие-то серьезные проблемы. Кстати, в свое время мне по необходимости пришлось уйти от глобальных объектов (остались лишь максимум синглтоны или в некоторых проектах static объекты внутри соотв. "модуля"). Поэтому есть с чем сравнить. Скажу так - обратно не вернусь, ибо к хорошему привыкаешь быстро
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
May 4 2018, 09:54
Цитата(juvf @ May 4 2018, 12:14)  а я ушел от синглтонов. Сам писал синглтоны, чужой код смотрел/сопровождал с синглтонами..... абсолютно ненужная сущность. Скажу так - обратно к синглтонам не вернусь, ибо к хорошему привыкаешь быстро  Согласен по синглтонам! Они по сути - некий "костыль" Но если выбирать между глобальной структурой или классом, лучше хотя бы временно использовать синглтон, просто, потом его очень просто перевести в обычный класс. В некоторых моих текущих проектах он остался лишь только в одном месте: Код class SomeApplication: public Application<.......>, public Singleton<BootLoader> { ... }
int main() { SomeApplication::getInstance().initialize(); SomeApplication::getInstance().run(); } Но в остальных уже заменен на такую конструкцию: Код class SomeApplication: public Application<.......> { ... }
int main() { static SomeApplication application;
application.initialize(); application.run(); } В принципе " static SomeApplication application" - единственный в проекте объект с квалификатором " static", а тут он еще и внутри main объявлен, что вообще напрочь закрывает к нему доступ из любого другого места даже в самом файле, где реализуется этот "main()". Поэтому считаю такое решение пока что вполне допустимым.
May 4 2018, 18:25
Ally
Цитата(haker_fox @ May 4 2018, 04:22)  А как бы вы поступили, к примеру в следующем случае: пользователь жмёт кнопку запуска двигателя, а у двигателя отказал датчик (любой). Запуск без датчика невозможет в принципе, либо возможен, но в ограниченном режиме. Как передать эту "мелкую" ошибку от платы датчика к плате управления двигателем, а затем - наверх скаде? Ну что, я как раз таким занимаюсь. Тут надо отделить стандартные решения на PLC и решения на собственных контроллерах. Приходилось проектировать и то и другое. Буквально несколько дней назад в новом аэропорту около Мельбурна мужики взяли и никого не спросив переставили местами управляющие ящики с электрикой и PLC. Ящики внешне похожи, но имеют разный состав модулей ввода-вывода.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 57%
400 x 711 (91.92 килобайт)
Честно на такую ошибку я не рассчитывал. Ящики то были пронумерованы. Так вот в PLC все переменные глобальные! Програма там содержала под два десятка программных модулей, более 500 глобальных переменных. В то что можно назвать SCADA ( а точнее удаленный HMI) по EtherCAT не передавались в моем случае никакие коды ошибок. PLC содержат глобальные переменные счетчиков ошибок и регистров ошибок. К ним имеют доступ все HMI в сети. Т.е. имеем вид связи поставщик-подписчик или как-то так. Ошибок вылезло не одна, а куча. Но мужики посмотрели в окне HMI состояния переменных разных ошибок (ну они были выведены в виде анимации) и довольно быстро сообразили в чем дело. В собственных контроллерах у меня практически также. Моя, так назовем, SCADA на базе пакета FreeMaster читает из дивайса базу публикуемых глобальных! переменных. И сама уже в зависимости от конфигурации HMI читает эти переменные прямо из памяти устройства. Т.е. опять коммуникация по принципу поставщик-подписчик. Итог - все ошибки есть глобальные переменные. Да они могут кодироваться. А иногда я просто их реализую как строки содержащие текст описания ошибки. Таким образом я давно уже не пишу функций передающих коды ошибок. Максимум мои функции отдают OK или ERROR. Передача кодов ошибок из функции в функцию куда-то наверх, немодно и несовременно. А еще усложняет отладку поскольку ставить брекпойнт вам надо не в функции источнике ошибки, а где то наверху. Иначе получите переизбыток брекпойнтов и они будут во Flash, а такие брекпойнты небезопасны. Вообщем одни проблемы с вашим подходом.
May 7 2018, 14:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Остаюсь при своём мнении: передавать коды ошибок наверх для меня удобно) Кстати, можно сделать такой тип для ошибки CODE typedef struct { bool ok; /// true if everything is ok void * extparams; /// pointer to whatever you imagine }CodeResult; т.е. в простейшем варианте поле ok показывает была ли ошибка вообще, и если была, то можно указатель extparams привести к любому типу, расшифровывающему ошибку (variadic, string и т.п.). А можно сделать его 0, тогда это значит, что параметров нет.
Выбор.
May 7 2018, 14:55
Цитата(haker_fox @ May 7 2018, 17:25)  то можно указатель extparams привести к любому типу, расшифровывающему ошибку (variadic, string и т.п.) Ага, значит функция возвращающая ошибку, еще и должна сообщить каким-то раком какого именно типа данных и где именно эти данные лежат. А принимающая часть кода должна при это точно знать о чем идет речь. Тогда в эту структуру ошибку нужно добавлять поле, которое определяет тип данных, а потом по switch-case разобрать не только код ошибки, но еще и что за указатель "прилетел" Также нужно быть уверенных, что указатель указывает на существующие актуальные данные - не дай бог вызывающая функция положит туда указатель на структуру, размещенную локально (в стеке). Не проще ли сразу через любимые глобальные переменные передать и код ошибки и указатель и т.п? Например, функция возвращает true/false, а код ошибки с прочей требухой класть в глобальную структуру. Нет ошибок, нет смысла и лезть в эту структуру. Если нужно извращаться дальше, то недалеко и до журнала ошибок - массив подобных структур.
