> Что это за потенциометр, непонятный потенциометр
Fltksandr
сообщение May 12 2018, 05:09
Пользователь №: 104 005
В плате управления сварочным аппаратом повредился потенциометр. Привожу его рисунок. Есть 3 стандартных вывода сопротивления, а вместо поворотной ручки, наверное какой-то электрический привод поворота с двумя выводами. Надо купить токой-же, но не знаю как его обозвать, а соответственно найти. Номинал потенциометра указан 470кОм.
Vasily_
сообщение May 12 2018, 06:30
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
То есть вы не видели что там, тогда что вы собираетесь отремонтировать не понятно.
Как по мне, потенциометр просто с выключателем.
Fltksandr
сообщение May 15 2018, 05:44
Я никогда раньше не встречал такие потенциометры. Зачем там выключатель?
Вы знаете какие-то более конкретные названия этого потенциометра? В поисковике выпадают только обыкновенные потенциометры.
На том потенциометре, что у меня, сопротивление есть нормальное и изменяемоя. А контакты "выключателя" - просто перемычка.
Сообщение отредактировал Fltksandr - May 15 2018, 05:45
Baser
сообщение May 15 2018, 09:39
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Выключатель для включения электрической цепи (с)Кэп
Ищут обычно у крупных фирм посылторга типа Digi-Key, Farnell, Mouser. Это проще всего. А потом уточняют на сайтах производителей.
Так может просто выключатель и сломался, а потенциометр целый?
На фото четко видно два разных функциональных узла на одной оси: потенциометр и выключатель.
Сергей Борщ
сообщение May 15 2018, 11:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Baser @ May 15 2018, 12:39) *
Может автор просто не знает, что для размыкания этого выключателя надо ручку повернуть против часовой стрелки до щелчка?
LII
сообщение May 15 2018, 14:16
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Судя по картинке, это изделие элементарно разбирается. Перед тем как искать эксклюзив, может стоит снять непонятный узел, посмотреть что там внутри и выяснить "'ЭТО" неисправно или причину стоит искать в другом месте?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Fltksandr
сообщение May 15 2018, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
