Хочу создать устройство, генерирующее вращающееся магнитное поле |
May 13 2018, 11:34
Пользователь №: 104 065
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность. Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В 2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?) 3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
May 14 2018, 08:59
Цитата(Baza @ May 14 2018, 09:53)  Берётся помпа от стиралки, вкидывается ротор, получается 2х фазный генератор переменного магнитного поля в зазоре. напряжённость можно регулировать ЛАТР-ом  Расфигачить стиралку, чтобы добиться успеха. Забавно
May 14 2018, 14:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Slava Romanov @ May 13 2018, 14:34)  Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам: Берёте любой BLDC (PMSM) мотор, вытаскиваете ротор и управляете им с помощью ШИМ (с помощью него и создаётся вращающееся магнитное поле). Если возьмёте моторчик от HDD или CDD, то можете и без 220V обойтись - хватит 10V. Цитата(Slava Romanov @ May 14 2018, 11:59)  Расфигачить стиралку, чтобы добиться успеха. Забавно  Расфигачьте дохлый (ненужный) HDD или CDD.
May 15 2018, 06:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Slava Romanov @ May 13 2018, 14:34)  1. Нужно устроиться на 220 В 2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?) 3 Нужно понять как управлять интенсивностью У меня еще валяется исследовательский инвертер
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 76%
700 x 513 (71.18 килобайт)
вот из этой статьи - https://habr.com/post/256611/Уже не помню почем я его предлагаю. Берете какой-нить асинхронный двигатель со свалки (BLDC не берите, у них обмотки не будут давать синус)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 72%
600 x 754 (130.91 килобайт)
и получаете то что нужно.
