Slava Romanov
сообщение May 13 2018, 11:34
Пользователь №: 104 065
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
_pv
сообщение May 13 2018, 12:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
постоянный магнит + двигатель
HardEgor
сообщение May 13 2018, 13:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Можно купить готовый частотный преобразователь для двигателей - работает от 220 и на выходе создавает 3 фазы, а также же регулирует частоту от единиц герц до сотен герц. Вот про возможность регулировать выходное напряжение(интенсивность) надо уточнять в документации на него.
ELEKTROS
сообщение May 13 2018, 14:02
Пользователь №: 65 952
HardEgor, прям с языка сняли, единственное дроселя нужны будут скорее всего, чтобы что то на синус похожее получить.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - May 13 2018, 14:03
twix
сообщение May 13 2018, 16:00
Пользователь №: 89 174
Сразу вопрос, а зачем 220V вообще, если нужно слабое магнитное поле. Можно ведь и 3V подать и не париться с безопасностью.
Егоров
сообщение May 13 2018, 23:24
Пользователь №: 76 048
Купите постоянный магнит и вращайте ручной дрелью. Или игрушечным электродвигателем двигателем от батарейки, регулируя скорость реостатом.
Вращающееся магнитное поле гарантировано.
А всякие трехфазные ШИМ - баловство и лихачество.
Но если очень хочется какое-то рекордное поле - придется книжки все-таки почитать.
perfect
сообщение May 14 2018, 06:23
Пользователь №: 55 932
Цитата(Егоров @ May 14 2018, 02:24) *
трехфазные ШИМ
Вспомнил, что видел трёхфазный ШИМ всего одним ключём от постоянного тока
http://www.findpatent.ru/patent/240/2406217.html
Baza
сообщение May 14 2018, 06:53
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Берётся помпа от стиралки, вкидывается ротор, получается 2х фазный генератор переменного магнитного поля в зазоре.
perfect
сообщение May 14 2018, 07:47
Цитата(Baza @ May 14 2018, 09:53) *
помпа от стиралки
По моему помпы от стиралок однофазные и крутятся в какую сторону попадёт.
Slava Romanov
сообщение May 14 2018, 08:59
jcxz
сообщение May 14 2018, 14:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Берёте любой BLDC (PMSM) мотор, вытаскиваете ротор и управляете им с помощью ШИМ (с помощью него и создаётся вращающееся магнитное поле).
Если возьмёте моторчик от HDD или CDD, то можете и без 220V обойтись - хватит 10V.
Цитата(Slava Romanov @ May 14 2018, 11:59) *
Расфигачьте дохлый (ненужный) HDD или CDD.
Myron
сообщение May 14 2018, 21:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(Slava Romanov @ May 14 2018, 02:59) *
Георг Симон Ом крал у жены шелковые юбки, рвал их на полоски, которыми обматывал медные провода для своих опытов.
jcxz
сообщение May 15 2018, 05:23
Из: Омск
Дело молодое, нетерпеливое, вот оно при этом юбки-то и рвутся. А тряпки потом куда-то девать надо.... так и родился закон Ома biggrin.gif
Baza
сообщение May 15 2018, 06:11
Из: С-Пб
достаточно прийти в любой сервис и попросить жмурика или купить за 500р новую помпу. sm.gif
AlexandrY
сообщение May 15 2018, 06:21
Ally
Пользователь №: 2 050
У меня еще валяется исследовательский инвертер
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 76%
700 x 513 (71.18 килобайт)
вот из этой статьи - https://habr.com/post/256611/
Берете какой-нить асинхронный двигатель со свалки (BLDC не берите, у них обмотки не будут давать синус)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 72%
600 x 754 (130.91 килобайт)
и получаете то что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
