2 страниц V  < 1 2
> Неясность с измерением фаз
blackfin
сообщение May 11 2018, 12:01
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(_Anatoliy @ May 11 2018, 14:36) *
Пока не придумал как проверить синфазность сброса двух разнесённых NCO.
Если фазы на выходе обоих трактов не равны (и, соотв, разность этих фаз не нулевая), значит оба NCO тикают с разными фазами, а значит, были сброшены не одновременно..
_Anatoliy
сообщение May 11 2018, 12:18
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 14:53) *
Именно это и имел в виду. Для этого как раз можно использовать тот же сигнал, которым до этого выполнялся сброс.
Большое спасибо за идею, только даст ли это выигрыш? Сигнал записи представляет собой такой же строб длительностью в один такт на частоте 275МГц, и его нужно так же синхронизировать со вторым блоком как и сигнал сброса.
Увы, если бы эта разность зависела только от фаз двух NCO жить было бы намного проще. Есть ещё куча всяких факторов, но это уже совсем другая история.
blackfin
сообщение May 11 2018, 12:20
Сообщение #18
А можете перечислить всю эту "кучу факторов"? Просто любопытно..
KalashKS
сообщение May 11 2018, 12:27
Сообщение #19
Пользователь №: 62 755
Я это предлагал для диагностики и локализации проблемы. Как решать, нужно будет думать, если проблема именно здесь.
_Anatoliy
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(blackfin @ May 11 2018, 15:20) *
А можете перечислить всю эту "кучу факторов"? Просто любытно..
Не хочу, ибо уверен что Вы и так прекрасно знаете о чём идёт речь.
blackfin
сообщение May 11 2018, 12:43
Сообщение #21
Как раз не знаю. Длина эл-маг. волны в вакууме на частоте 125 МГц равна 2,4 метра. У вас ошибка примерно 120 градусов. В вакууме это соответствует линии задержки с длиной равной 0,8 метра. Если после сплиттера у вас сигнал на входы обоих АЦП подается по двум коаксиальным кабелям, то разность длин для этих двух кабелей должна быть примерно равна 0,5 метрам. Очень сомневаюсь, что вы сознательно внесли такую временную задержку перед измерением разности фаз в один из трактов.
quato_a
сообщение May 11 2018, 12:55
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
В тракте участвуют усилители, активные компоненты, АРУ?
Сплиттер на основе чего сделан (пассивный)? Или это два канала с векторного генератора?
Суббота начинается в понедельник
_Anatoliy
сообщение May 11 2018, 13:07
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
И правильно делаете. Я собрал эти два блока "по просьбе руководства из того что было", и прекрасно понимаю что так строить измеритель фаз низзя!
А если я Вам ещё покажу ГВЗ двух аналоговых фильтров по ПЧ... Так лучше я их Вам не покажу, поберегу ваши нервы.
И усилители и фильтры и конвертер. Сплиттер пассивный.
_Anatoliy
сообщение May 12 2018, 09:23
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а можете напомнить как фаза передаётся через PLL? Что-то я подзабыл. Допустим есть опора 10МГц, есть feedback counter с коэффициентом деления 50, частота сравнения равна 10МГц. Если изменить фазу опорного сигнала, например на 30 градусов, то насколько градусов изменится фаза выходного сигнала с VCO частотой 500МГц? По моему подсчёту должна измениться на 60 градусов. Я прав?
KalashKS
сообщение May 14 2018, 09:51
Сообщение #25
Похоже на правду. Сдвиг умножится на коэффициент деления в ОС. Остаток от деления на 360 даст 60 градусов.
_Anatoliy
сообщение May 14 2018, 10:09
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Значит не всё ещё подзабыл...
Цитата(KalashKS @ May 11 2018, 13:32) *
Зависимость от частоты NCO может быть вызвана рассинхронизацией их запуска в разных каналах и тогда соотношение в 2 раза - случайность.
Вы оказались правы, действительно соотношение в 2 раза - простое совпадение для определённого набора параметров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
