6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL
KalashKS
сообщение May 14 2018, 12:02
Сообщение #61
Пользователь №: 62 755
Теперь точно все.
Flip-fl0p
сообщение May 14 2018, 12:07
Сообщение #62
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А Вы попробуйте мои файлы просимулировать.
Принципиальное отличие это то, что у меня другие имена, и они не являются расширенными. А вдруг поможет ?
призрак
сообщение May 14 2018, 12:26
Сообщение #63
Пользователь №: 23 439
Первая скомпилилась и отработала как надо
Во второй выдала ошибку # Error: COMP96_0115: REG30.vhd : (31, 20): Actual is not a globally static expression.
на строчку D => D or iq(3),
Flip-fl0p
сообщение May 14 2018, 12:32
Сообщение #64
В поисках себя...
Включите поддержку VHDL2008 или сформируйте это выражение в отдельном сигнале. И сигнал уже назначайте порту.
UPD
И попробуйте убрать имена DFF4 и поставьте другие. Например имя DFF в Quartus запрещено, т.к это название примитива регистра. Может братья индусы что-то накосячили в коде, и из-за того, что применяется часть зарезервированного имени ничего не работает. Понимаю, что это мало вероятно, ну а вдруг ? wink.gif
призрак
сообщение May 14 2018, 13:37
Сообщение #65
UPD
Включил поддержку, откомпилилась без ошибок, поменял имена .. и так же не заработала((
Flip-fl0p
сообщение May 14 2018, 15:30
Сообщение #66
В поисках себя...
Либо ActiveHDL глючная фигня. Либо Вы что-то делаете не так.
KalashKS
сообщение May 14 2018, 16:01
Сообщение #67
Нельзя не согласиться. Особенно после больших апдейтов. Поэтому попробовать другой софт или даже другую версию альдека - вполне рабочий вариант.
призрак
сообщение May 15 2018, 06:04
Сообщение #68
Какой пакет есть, с таким и работаем.
Мне кажется я что-то с иерархией не так делаю.
KalashKS
сообщение May 15 2018, 08:54
Сообщение #69
Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Riviera-PRO того же альдека. Сунул туда ваш код и получил один в один ваш результат. Как это побеждать, не придумал. Поэтому настоятельно рекомендую попробовать сменить хотя бы версию Active-HDL. У меня наиболее стабильно работали 9.3 и 10.3. 9.1 - точно глючная, хотя не помню, в каких местах, 10.4 по слухам тоже не очень, 10.1 ваш код съела без проблем до 10.5 руки не дошли.
призрак
сообщение May 15 2018, 10:32
Сообщение #70
Так у меня 10.1. а не подскажите, где можно апдейты качнуть, если знаете?
KalashKS
сообщение May 15 2018, 10:41
Сообщение #71
На местном FTP можно поискать. А по поводу версий у меня есть гипотеза, что могут быть проблемы с лицензией, но я ее не проверял.
призрак
сообщение May 21 2018, 12:34
Сообщение #72
А нет какого-нибудь руководства по ModelSim?
andrew_b
сообщение May 21 2018, 12:51
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(призрак @ May 21 2018, 15:34) *
Пишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors.
Там должно быть кое-что ещё быть написано.
Ну каков глубокий смысл показывать код в виде скриншота? Просто копировать текст уже не модно?
Вся документация в дистрибутиве. Есть также специальный пункт в меню.
Flip-fl0p
сообщение May 21 2018, 13:04
Сообщение #74
В поисках себя...
Очень жаль, что Вы читаете поверхностно. Зачем же тогда на форуме вопросы задавать ? Я же говорил, что имя DFF запрещено !
Warning (12018): Entity "DFF" will be ignored because it conflicts with Quartus II primitive name
Error (12007): Top-level design entity "DFF" is undefined
призрак
сообщение May 22 2018, 06:24
Сообщение #75
Нет, там всё заработало, на имя не ругается, ошибка оказалась -вместо ; поставил : слишком мелкий шрифт и не сразу заметил.
Просто для первичного ознакомления пользуюсь http://we.easyelectronics.ru/plis/modelsim...ego-nachat.html
а когда стал работать с ModelSim SE-64 10.5 то столкнулся с тем что не совпадают менюшки и тулбоксы, никак не мог начать создание тестбенча.
Что-то нашёл методом тыка, но не до конца.
А по поводу встроенной справки - у меня раб.место без доступа к инету, соответственно ограниченно работает, HTML-справка работает, но там не всё просто.
В этом ActiveHDL более прозрачен в управлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
