> STM32F107RCT6 + KSZ8721 (ethernet)
remixx
сообщение May 11 2018, 04:24
Пользователь №: 93 818
Пытаюсь запустить эзернет на МК. В качестве внешнего PHY использую KSZ8721. Задача следующая: сформировать пакет определенной структуры (т.е. условно 20-28 байт параметр1, 29-36 байт параметр2, 37-50 параметр3 и т.д.), записать в эти параметры значения с АЦП и передать определенное количество пакетов в секунду.
Подключение MII, режим full duplex.
Собственно в связи с вышеизложенным следующие вопросы:
1. Каким образом можно сформировать произвольную структуру пакета?
2. Будет ли достаточно для данных целей обычной инициализации эзернета в кубе и передачи пакетов функцией HAL_ETH_TransmitFrame()? Код функции представлен ниже.
  * @brief  Sends an Ethernet frame.
  * @param  heth: pointer to a ETH_HandleTypeDef structure that contains
  *         the configuration information for ETHERNET module
  * @param  FrameLength: Amount of data to be sent
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_TransmitFrame(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t FrameLength)
  uint32_t bufcount = 0U, size = 0U, i = 0U;
  /* Process Locked */
  __HAL_LOCK(heth);
  /* Set the ETH peripheral state to BUSY */
  heth->State = HAL_ETH_STATE_BUSY;
  if (FrameLength == 0U)
    /* Set ETH HAL state to READY */
    heth->State = HAL_ETH_STATE_READY;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(heth);
    return  HAL_ERROR;
  /* Check if the descriptor is owned by the ETHERNET DMA (when set) or CPU (when reset) */
  if(((heth->TxDesc)->Status & ETH_DMATXDESC_OWN) != (uint32_t)RESET)
    /* OWN bit set */
    heth->State = HAL_ETH_STATE_BUSY_TX;
    __HAL_UNLOCK(heth);
    return HAL_ERROR;
  /* Get the number of needed Tx buffers for the current frame */
  if (FrameLength > ETH_TX_BUF_SIZE)
    bufcount = FrameLength/ETH_TX_BUF_SIZE;
    if (FrameLength % ETH_TX_BUF_SIZE)
      bufcount++;
  else
    bufcount = 1U;
  if (bufcount == 1U)
    /* Set LAST and FIRST segment */
    heth->TxDesc->Status |=ETH_DMATXDESC_FS|ETH_DMATXDESC_LS;
    /* Set frame size */
    heth->TxDesc->ControlBufferSize = (FrameLength & ETH_DMATXDESC_TBS1);
    /* Set Own bit of the Tx descriptor Status: gives the buffer back to ETHERNET DMA */
    heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_OWN;
    /* Point to next descriptor */
    heth->TxDesc= (ETH_DMADescTypeDef *)(heth->TxDesc->Buffer2NextDescAddr);
  else
    for (i=0U; i< bufcount; i++)
      /* Clear FIRST and LAST segment bits */
      heth->TxDesc->Status &= ~(ETH_DMATXDESC_FS | ETH_DMATXDESC_LS);
      if (i == 0U)
        /* Setting the first segment bit */
        heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_FS;
      /* Program size */
      heth->TxDesc->ControlBufferSize = (ETH_TX_BUF_SIZE & ETH_DMATXDESC_TBS1);
      if (i == (bufcount-1U))
        /* Setting the last segment bit */
        heth->TxDesc->Status |= ETH_DMATXDESC_LS;
        size = FrameLength - (bufcount-1U)*ETH_TX_BUF_SIZE;
        heth->TxDesc->ControlBufferSize = (size & ETH_DMATXDESC_TBS1);
      /* point to next descriptor */
      heth->TxDesc = (ETH_DMADescTypeDef *)(heth->TxDesc->Buffer2NextDescAddr);
  /* When Tx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume transmission */
  if (((heth->Instance)->DMASR & ETH_DMASR_TBUS) != (uint32_t)RESET)
    /* Clear TBUS ETHERNET DMA flag */
    (heth->Instance)->DMASR = ETH_DMASR_TBUS;
    /* Resume DMA transmission*/
    (heth->Instance)->DMATPDR = 0U;
  /* Set ETH HAL State to Ready */
  __HAL_UNLOCK(heth);
  /* Return function status */
  return HAL_OK;
haker_fox
сообщение May 11 2018, 05:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я не знаю куб, но вопрос: вы хотите данные гнать на канальном уровне? Т.е. TCP/IP или UDP вам не нужен?
QUOTE (remixx @ May 11 2018, 12:24) *
Это низкоуровневая функция передачи ETHERNET-фрейма через среду (витую пару в вашем случае). Конечно, можно гнать данные на этом уровне, но как вы будете доставлять их адресату? Или как кто-то будет запрашивать их у вашей железки? Ведь адресация в таком случае будет возможно только по mac-адресу. А в локальных сетях принято использовать что-то повыше уровнем, например IPv4. Значит вам нужен TCP/IP стек, пусть и не полный. Всё зависит от ваших требований? Чего вы хотите? Что за прибор, куда будет подключаться, кто будет обмениваться с ним данными?
Рекомендую познакомиться хотя бы бегло с 7-уровневой моделью OSI. Затем почитать про TCP/IP стеки. Я использовал lwip. Прикручиватеся не совсем просто, если нет опыта. У меня ушло недели полторы на адаптацию драйвера MAC+PHY, и портирование стека на свою платформу (LPC4337 + внешний фиттер).
P.S. Судя по вашим постам на форуме, вы методично и последовательно ваяете что-то измерительное с выходом в сеть)))
P.S.S. Логический анализатор вам и здесь может понадобиться. У вас kszшка-то хоть ответила по MDC?
Выбор.
remixx
сообщение May 14 2018, 03:36
Функционал устроства верный biggrin.gif. Это мой дипломный проект, по сути представляет из себя некий измерительный блок, который оцифровывает показания датчика температуры и передает их по ethernet.
Вообще задача сформулирована следующим образом: необходимо передать 1000 ethernet пакетов с определенной структурой в секунду. В каждом пакете должны содержаться: значение измеренной температуры, время, дата и еще несколько параметров. Сам блок подключается к компьютеру, к нему никаких обращений не требуется, т.е. она просто гонит данные и все.
Читаю про TCP/IP стек, но теория без практики воспринимается сложно. Пытаюсь найти примеры с реализацией lwip.
Пробовал пинговать плату при обычной инициализации ethernet (без lwip), результата нет.
Сообщение отредактировал remixx - May 14 2018, 03:37
haker_fox
сообщение May 14 2018, 06:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (remixx @ May 14 2018, 11:36) *
Здесь неоднозначность терминов: ethernet-пакте, это фрейм канального уровня. На этом уровне нет ip-адреса. Только mac-адрес, служебные данные, контрольная сумма и пакет полезных данных. Чтобы это всё на компьютере получить и использовать, нужна специальная самописаня софтина.
Их много в сети. Вопрос, какой вам подойдёт.
И никогда не будет. На пинг отвечает кусочек стека, а у вас его нет. "Чистый" ethernet ни на что отвечать не умеет. по-сути это uart (ооочень грубо, но по смыслу верно). Только этот uart передаёт данные не по-байтно, а минимум пакетом (сколько точно не помню). И длина этого пакета варьируется от минимума до максимума. Вот внутрь уже можно положить нечто похожее на протокол, например tcp/ip.
Вообще задача для дипломного проекта вполне решаема, но времени нужно этак полгода. И это при том, что вам читали (а вы не пропускали) соответствующие дисциплины. Ну, а так... до года может уйти, в зависимости от подготовки и желания.
Выбор.
XVR
сообщение May 14 2018, 11:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если вам нужно просто передать пакеты, то можно сделать отправку в виде UDP, никакого стека (даже lwip) для этого не понадобится.
jcxz
сообщение May 14 2018, 14:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну если препод хотел сказать именно то, что написал, то Вам остаётся только посочувствовать. laughing.gif
Уже знаете как будете из под винды добираться до уровня ETHERNET-фреймов? biggrin.gif Это будет посложнее, чем полное изучение TCP-стека.
Совет: срочно бежать к преподу и переформулировать задачу на "передачу через UDP" или через TCP-сокет. А ещё лучше: "через любой сетевой протокол работающий поверх ETHERNET".
Даже если препод не понимает разницы между ETHERNET-кадрами и TCP/UDP-кадрами, то достаточно в приёмной комиссии оказаться одному человеку, кто понимает и можете смело ставить крест на защите. Если бы я был в комиссии, а Вы с таким ТЗ притащили проект сделанный на TCP/UDP, то я бы завалил. biggrin.gif
Думаю что не будет. Ибо как докажете, что что-то вообще передаётся?
А значит: на стороне приёмной стороны нужно писать что-то, что будет принимать эти пакеты и отображать инфу из них.
И как доказать, что компьютер эти данные принимает?
Да ладно!? А какой МК умеет передавать UDP-кадры самостоятельно, без TCP/IP-стека?
iosifk
сообщение May 14 2018, 14:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для справки. Термина "Функционал" в русском техническом языке нет вообще...
И вот, чисто по жизни, есть вопрос. "Температура" - она что так быстро меняется? Это что температура плазмы или газовой струи в ракетном сопле? Какова масса объекта, у которого измеряют температуру?
А сам датчик, какая у него постоянная времени по температуре? Ну пусть десятая доля секунды... Тогда у Вас что, имеются тысячи датчиков, если в задании "1000 ethernet пакетов в секунду"... Или же это сказано так, для балды? Но ведь сказано, что "блок" находится "рядом", т.е не далее 300 метров, потому как не факт, что такие кадры пройдут по сетевому оборудованию...
Вот...
www.iosifk.narod.ru
haker_fox
сообщение May 15 2018, 01:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ May 14 2018, 22:33) *
Интересно, а автору топика это действительно интересно и нужно, или это всего лишь желание только защитить диплом?
Выбор.
remixx
сообщение May 15 2018, 05:58
Мне действительно интересно этим заниматься, в будущем планирую работать в сфере, где требуется представление о программировании хотя бы на таком уровне. Опыта без практики не получить.
Задача сама по себе не связана с реальным применением, просто некий теоретический вариант, для реализации которого требуется работа с основной перефирией МК, что и является главной целью в данной работе.
Пары не прогуливал biggrin.gif , большинство курсов в основном были связаны с элементной базой, принципом работы ИМС, их проектированием и т.п.
На единственном курсе, связанным с программированием, мы по-этапно выводили символ нажатой кнопки на ЖКИ в течение 3-х лаб, писалось все на ассемблере. Поэтому "уровень" соответствующий.
Вообще специальность называется микроэлектроника, поэтому прямой связи с программированием и уж тем более работой с сетями нету.
Собственно вот с таким "багажом" я и подошел к работе над вышеупомянутой задачей), поэтому возникает куча вопросов на каждом шагу.
По теме:
под пакетом преподаватель имел ввиду фрейм (IEEE 802.3), структуру представил ниже.
То есть насколько я понял, преамбула, header mac, длина и LLC формируются автоматически при отправке, с указанными значениями при инициализации, а в блок данных (data unit), необходимо завести требуемые значения измерений. Думаю это удобно сделать через struct, пример:
struct Data {
int32_t temperature;
uint8_t time;
uint8_t date;
Перед каждой отправкой приравниваю переменные к полученным значениям измерений и отправляю их.
После чего некая задержка, ну из первого что пришло в голову 1 сек / 1000 = 1 мс, соответственно её и беру.
И снова измерение, формирование фрейма, отправка. И так 1000 раз.
По вашим советам стал искать информацию, как осуществить передачу, используя lwip.
Наткнулся вот на такой пример. С помощью куба он инициализирует ethernet и подключает lwip. В коде добавляет функции для udp и отправляет тестовый фрейм.
Вроде бы это то что нужно)
Кстати для анализа полученных пакетов использую wireshark.
Сообщение отредактировал remixx - May 15 2018, 06:16
jcxz
сообщение May 15 2018, 06:19
Из: Омск
Тупых "задержек" быть не должно. Не знаю как там работает куб или lwip (не пользовал никогда), но в любом случае формировать следующий кадр для отправки нужно только после получения уведомления о завершении отправки предыдущего кадра.
Например простейший алгоритм: завести цикл (прерывание) работающий с частотой 1 кГц, при каждом проходе цикла проверять стоит ли флаг завершения отправки предыдущего ETHERNET-кадра и только если стоит - формировать следующий кадр.
Ещё лучше добавить FIFO кадров на несколько позиций и писать в него если в FIFO есть место (и стартовать передачу, если предыдущее завершение отправки произошло при пустом FIFO). В обработчике события "завершения отправки кадра" ETHERNET-драйвера отправлять следующий кадр из FIFO ели там есть хотя-бы один кадр.
Измерение должно идти независимо от отправки. В своей задаче RTOS или ISR. Измерение и передача в сеть должны быть связаны через механизм FIFO. Иначе не получите ожидаемой частоты (вообще никакой стабильной частоты преобразования не получите - она будет плавать).
С помощью куба он подключает lwip. В коде добавляет функции для udp и отправляет тестовый фрейм.
Определитесь уже что Вам всё-таки нужно - описанные выше Вами ETHERNET-кадры или всё-же UDP?
Если на защите достаточно будет показать приём в шарке, то наверное можно и так.
haker_fox
сообщение May 15 2018, 06:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (remixx @ May 15 2018, 13:58) *
По теме:
Стандартная картинка из документа rolleyes.gif Опять таки здесь можно двусмысленно толковать. В data payload можно положить как произвольные данные, тогда прнимающая сторона должна будет уметь их принять и расшифровать. На этом уровне у вас не будет ip-адреса, следовательно пакеты будут находить адресата только по mac-адресу. Следовательно, что с ними сделает более-менее умный маршрутизатор - я не знаю, тут у меня опыта нет. Также в data payload можно положить данные, которые сгенерирует любой tcp/ip-стек. А вот уже в данные udp или tcp можно положить снова ваши произвольные данные. Но при этом пакеты будут "настоящие". Смогут ходить к адресату по ip-адресу. Более того, вы можете обращаться к железке более-менее стандартными способами (web, ftp, tftp, telnet) и получать свои данные, например, браузером.
Ну тогда ваш диплом не по теме. Даже мне с некоторым опытом в данной области понадобилось бы около месяца на выполнения этой работы (я имею в виду ацп, сеть, отладка, тестирование образца). Хотя тут всё индивидуально, уверен, кто-то и за день сделает rolleyes.gif
Тут надо смотреть как работает MAC-модуь микроконтроллера. Это всё-таки не uart в прямом смысле. И по завершению отправки пакета он должен генерировать прерывание, либо выставлять флаг в аппаратном регистре. К сожалению, STM для работы с сетью не использовал, ничего не подскажу. Но поищите в сети проекты связки stm + lwip. Наверно можно как-то вытащить исходники драйверов mac, и подкорректировать их под себя.
Крайне полезная программа! Без неё никак. У вас что-нить приходит? Опять же вайршарк - хорошо, но чем будете данные в готовой железке смотреть?
Выбор.
XVR
сообщение May 15 2018, 08:24
Из: Химки
Любой, у которого есть MAC. Минимальный UDP протокол простой как бревно - формируем образ Eth фрейма с UDP Payload в памяти (в виде структуры) и отправляем это в качестве Eth пакета наружу. Это всё. lwip для этого не нужен.
Если нужна полная поддержка IP стека (включая ICMP и ARP, а так же что угодно на приём), то тут уже как минимум lwip потребуется.
mcheb
сообщение May 15 2018, 08:42
Пользователь №: 17 602
Посмотрите здесь https://github.com/ntruchsess/arduino_uip и в гугле есть описание фреймов. Ключевые слова Arduino & ENC28J60
jcxz
сообщение May 15 2018, 09:09
Из: Омск
Чтобы засрать широковещательными UDP всю сеть?
Как минимум lwip избыточен. Есть гораздо более лёгкие стеки. Даже в примерах IAR-а имелись.
Лучше взять примеры из IAR для работы с Ethernet.
XVR
сообщение May 15 2018, 11:46
Из: Химки
А кто заставляет посылать широковещательные? Можно MAC адрес приёмника забить прямо в пакет. Для сдачи задания вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
