> Переназначение горячих клавиш перехода на другой слой
Alexander1
сообщение May 22 2018, 06:05
Пользователь №: 13 318
Здравствуйте, коллеги!
Только начинаю работать в Altium. Хочу, чтобы у меня горячие клавиши при разводке были аналогичны P-cad, в котором я много лет работал.
Не смог найти, а как переназначить команды, которых нет в пунктах системного меню? Например "перевести трассу на новый слой" - то, что сейчас в Altium по умолчанию NumLock *
Бывалые, ткните, пожалуйста пальцем: как это сделать?
musa
сообщение May 22 2018, 06:51
Пользователь №: 25 668
Забудьте про Пикад и привыкайте к новым сочетаниям. Тем более это по моему жестко зашито и не редактируется. Ну и потом в Альтиуме такое большое количество сочетаний горячих клавиш что найти удобное и незанятое практически невозможно. В резултате будете постояно нарываться на конфликты. Тоесть будет включаться не то что нужно.
Анна Анна
сообщение May 22 2018, 07:54
Пользователь №: 79 969
Цифрой "2" основной клавиатуры переход на другой слой (это по умолчания, я не меняла), а вот NumLock у меня не работает.
Alexander1
сообщение May 22 2018, 08:39
У меня двойка по умолчанию просто добавляет via. Потом нужна команда "Next layer" .
В результате команда смены слоя, которая у меня NumLock * фактически делает две эти операции.
По итогам вышесказанного: нужно или жать две кнопки или отвлекаться и тянуться левой рукой через всю клавиатуру, т.к. в правой мышка. Неудобно.
А других решений нет?
musa
сообщение May 22 2018, 09:28
"NumLock" работать и не будет. Переключение слоев с установкой виа " * " на вспомогательной клавиатуре. Цифра "2" это просто установить виа. Но потом нужно дополнительно еще и поменять слой. клавишей "L".
DVF
сообщение May 22 2018, 20:45
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Читайте тут.
В левой части закладки Commands отметьте PCB Shortcuts, а в правой двойным кликом по Next Signal Layer. В открывшемся окне в поле для альтернативного варианта введите = . Теперь по этой клавише получите смену сигнальных слоев.
Alexander1
сообщение May 24 2018, 07:50
Цитата(DVF @ May 23 2018, 00:45) *
Читайте тут.
Спасибо, но это я читал. Не совсем то, что надо. Next signal layer меняет активный слой, а не автоматически проставляет via, когда я веду дорожку по другому слою
musa
сообщение May 24 2018, 09:27
Ну незнаю как у вас а у меня ставит переходное и работает также как " * ". Стало гораздо удобнее.
Alexander1
сообщение Jun 14 2018, 11:24
Ясно. Спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
