> Проблемы с TopoRom
gujijiver
сообщение Apr 25 2018, 21:52
Пользователь №: 97 951
Добрый день форумчане! Помогите чайнику пожалуйста напечатать в негативе. На днях мне удалось создать печатную плату в трассировщике Eagle Cad 5.11 и я хочу при помощи негативного пленочного фоторезиста перевести изображение на текстолит. Так как фоторист негативный то изображение платы должно быть также негативным. Почитаф форум easyelectronix я пришел к умозаключению , что удобным вариантом будет скачать TopoR, я скачал версию 6.3.1 , попробовал имортировать игловский файл через топор, и при попытке импорта выскакивает ошибка , скриншот прилагаю.
svz
сообщение Apr 26 2018, 07:11
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Лучше порыться в первоисточниках.
На форуме ТопоРа обсуждалась подобная проблема.
maple
сообщение Apr 26 2018, 07:42
Пользователь №: 27 465
Открытый текстовый формат у brd-файлов Игла появился только начиная с версии 6. До этого они были бинарными, и Топор их не читал. Тогда конвертация осуществлялась более сложным способом, через скрипты. Советую попробовать открыть этот файл более свежей версией Игла и сохранить уже в текстовом формате (шестая версия, например, без проблем открывала файлы пятой, насколько я помню).
P.S. Ну, собственно, в ссылке выше аналогичное объяснение уже присутствует.
Сообщение отредактировал maple - Apr 26 2018, 08:05
bigor
сообщение Apr 26 2018, 16:18
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
... Почитаф форум easyelectronix я пришел к умозаключению , что удобным вариантом будет скачать TopoR, я скачал версию 6.3.1 , ....
Наиболее удобный вариант, имхо, сделать все что Вы хотите в САМ-редакторе.
Собственно, САМ-редактор для того и предназначен - работа с герберами, подготовка к производству...
Я для этих целей в свое время успешно использовал CamTastik.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Alex999
сообщение Apr 28 2018, 12:56
Пользователь №: 5 698
Хм.. Если печатать дома на лазернике, то я обычно выгоняю в bmp с максимальным разрешением 2400dpi в монохроме, а потом в Фотошопе спокойно делаю инверсию. Делов на 3 минуты и проблем никаких. Там же и отзеркалить можно в любой плоскости без проблем. Данный способ не зависит от версии Eagle... ))))
iosifk
сообщение Apr 28 2018, 13:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Помогите чайнику пожалуйста ....
У меня вопрос чисто по жизни. Ведь TopoR это же российская фирма, так что если писать к ним в техподдержку, то даже на английский переводить не нужно...
и что же, они отказываются Вам помочь?
www.iosifk.narod.ru
peshkoff
сообщение Apr 28 2018, 14:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
так для этого, наверное, надо сперва купить продукт...
iosifk
сообщение Apr 28 2018, 14:20
Из: спб
Это все зависит от того, как фирма хочет выглядеть на рынке...
Есть в сети такая книга - "маркетинговые войны". Так вот там написано, что есть "главные игроки на рынке", и есть "локальные партизаны", которые хотят отгрызть небольшую долю рынка. И они должны давать клиентам товара и услуг, больше, чем "главные игроки"... А потому, если ребята из "Топора" начнут спрашивать у студентов номер лицензии, то никогда они свой товар на рынке успешно не продадут... В любом случае, у всех программ есть триал версия. "Скачал триал, поставил, дальше не знаю как" - вот и всего дел...
www.iosifk.narod.ru
novikovfb
сообщение Apr 28 2018, 15:55
Пользователь №: 67 450
У них есть бесплатная ограниченная (по количеству цепей и слоев) версия.
svz
сообщение Apr 29 2018, 18:58
Из: СПб
Не только не отказываются, но и мониторят чужие форумы и помогают всем страждущим. Electronix не исключение. ;-)
sergvks
сообщение May 18 2018, 12:17
Пользователь №: 7 117
Не стану создавать новую тему спрошу здесь.
Назначаю группу цепей на внутренний сигнальный слой int1, а топор всё равно пытается разводить их по внешним слоям, в чём засада ?
maple
сообщение May 21 2018, 06:30
Можно прислать пример (файл fsx)? vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
sergvks
сообщение May 22 2018, 07:08
выслал
maple
сообщение May 22 2018, 07:39
Цитата(sergvks @ May 22 2018, 10:08) *
выслал
Трассировку с назначением на слои посмотрим, спасибо, но эту плату рекомендовали бы разводить, пользуясь другой стратегией.
1. Сделать два внутренних слоя опорными и назначить на них цепи группы power. На один слой все питания, на другой - землю.
Запустить автотрассировку. Все цепи, кроме power, будут разведены, а для этой группы только расставятся фанауты от smd-контактов.
2. Зафиксировать полученную топологию, слой, на который были назначены цепи питания, сделать сигнальным, назначить группу цепей на этот слой и запустить автотрассировку этой группы.
3. Преобразовать проводники на внутреннем сигнальном слое в полигоны. Для опорного слоя, где назначена только одна цепь земли, положить полигон вручную.
P.S. fsx-файлы этих трех этапов отправлю письмом.
iosifk
сообщение May 22 2018, 08:14
Из: спб
Чисто по жизни...
Посмотрите, как делают ребята из Мегратека. Они все такие рекомендации записывают в видео-ролики и сразу кладут на свой сайт...
Вообще рекомендую для этого DemoBuilder. Он совсем недорогой, но очень удобный для таких дел. И на выходе дает флэшь, а не видео файлы. Поэтому файл места занимает намного меньше... Если по нему будут вопросы - я готов показать "как"...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
