2 страниц V  < 1 2
> Export STEP не экспортирует шелкографию.(РЕШИЛ)
Владимир
сообщение Apr 20 2018, 11:40
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Apr 20 2018, 12:52) *
CTRL+С
когда то баловался. Нудно было именно хорошее разрешения.
Есть программы, которые копируют экран с продолжением. Там разрешение хорошее, хот 1000 компонентов. Просто размер файла растет пропрорциально
Spartak
сообщение Apr 22 2018, 10:47
Сообщение #17
Пользователь №: 8 546
Цитата(Trashy_2 @ Apr 19 2018, 11:56) *
Уа-ха-ха-ха!
Сделал я шелкографию в STEPe средствами Альтиума.
Только не рад я этому. Конечный файл получился размером 97 мегабайт!
Грыз он его минут 10.
Методика:
Есть такое Tools->Legacy Tools->Legacy 3D View.
Запускаем.
Жмём Tools->Export.
Там отключаем всё кроме текста и шелкографии, иначе никогда не дождетесь завершения рендера.
В итоге получаем STEP чистой шелкографии.(кстати он и трассировку там может так же выгрузить). Этот STEP подгружаем к своей плате, как обычный 3D_Body, прям поверх платы. И теперь, уже стандартным Export->STEP_3D получаем красивую платку с надписями и шелкографией. Правда весу в ней 100 мегабайт, но кого это останавливало на пути к красоте и гармонии?
Дымаю, можно ускорить и облегчить рендер, если поставить топорные шрифты без скруглений.
На всякий случай, перед легаси-3Д стек платы расширьте на 0,05мм иногда буковки под платой рисуются. А потом обратно толщину верните.
Всё получается, но, как всегда, через...
В AD17 этот алгоритм проходит, но при экспорте полной платы в СТЕП и при открытии модели в SW-2016 пропадает масса компонентов, а ПАРАСОЛИД не открывается. Пришлось открыть плату в AD18 и её передать в ПАРАСОЛИД, всё получилось. К сожалению, в AD18 подобную процедуру не проделать, - там Legacy Tools исчезли.
-=Space=-
сообщение May 22 2018, 09:52
Сообщение #18
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
а как сделать экспорт в парасолид?
не нашел такого пункта в меню. надстройки вроде все установлены, пишет что нет доступных неустановленных. (AD16.0.5)
вообще есть преимущества парасолида над степом? это вроде родной формат Солидворкса. Ожидаю что будет быстрее работать.
Степ файл Солидворкс очень долго пережевывает, до 5 минут простое сохранение в деталь как sldprt.
peshkoff
сообщение May 23 2018, 07:49
Сообщение #19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
по-моему только с 17 версии парасолид появился
степ не родной для солида. ему (солиду) будет одинаково.
при выводе в парасолид есть дополнительные функции
можно добавить трэки, например, хотя непонятно для чего они в 3Д...
Spartak
сообщение May 23 2018, 17:42
Сообщение #20
STEP - это кроссплатформенный 3D формат, распознаётся всеми трёхмерными программами. Парасолид передаётся из AD лучше, чем STEP, давно уже на него перешёл. Дорожки, передать можно, действительно, но для этого надо дополнительно два раза для внешних слоёв сделать вывод в ПАРАСОЛИД, а потом всё это собрать. Вобщем. это если очень, очень надо (дорожки, я имею ввиду).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
