13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Аппаратное дублирование, избыточность, отказоустойчивые системы, горячая замена, Где почитать?
AlexandrY
сообщение May 23 2018, 08:52
Сообщение #91
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ильдус @ May 20 2018, 11:34) *
Интернет-коллеги, обратите внимание, что в одном ГОСТе находятся вместе с Безопасностью и Надёжностью ещё Контролепригодность и Технологичность.
- Если изделие не контролепригодно - качество его не возможно проконтролировать, то верить в безопасность и надёжность такого изделия могут только очень наивные.
- Если технология изготовления изделия требует золотые руки дяди Васи, то безопасность и надёжность изделия будут зависеть от того, как похмелился дядя Вася.
Например, выписка из реальных требований из реального Тех.задания на ЭДСУ для реального самолёта:
Вероятность пассивного отказа аппаратной части, при котором рулевые поверхности и механизация останавливаются или отрабатывают в нейтральное (исходное) положение, должна быть:
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления РВ;
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления РН;
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления элеронами;
Вы неправильно интерпретируете стандарт.
Контролепригодность - это возможность контроля заданными средствами.
И там не про технологичность, а про ремонтную технологичность
А цифры 10-9 как-то выглядят нереально.
Т.е. их нельзя перепроверить на промежутке менее 100 лет. А именно такой горизонт принято считать предельным в промышленности.
У самого высокого уровня эффективности защиты в промышленности стоит цифра 10-7
И эта цифра применяется к рискам с катастрофическими последствиями.
haker_fox
сообщение May 23 2018, 11:10
Сообщение #92
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ May 23 2018, 16:52) *
Вы не занимаетесь такими изделиями? Если да, то могли бы привести ссылки. Ну пусть даже, если это не ваши изделия. Вы их где-то приводили, но я найти не могу(((
Выбор.
AlexandrY
сообщение May 23 2018, 12:39
Сообщение #93
Ally
Вот: EN ISO13849-1 (PLe/Safety Category4), IEC 61508 (SIL3) certified
Или вот две стороны другого контроллера
Если заглянуть в EN ISO13849-1 то там PL (Performance Level) уровня "e" - самый высокий уровень безопасности в промышленности.
И ему соответствует уровень надежности функций безопасности в 10-7
Надежность других функций (не функций безопасности) конечно можно поднимать и выше, только кому это надо?
Ильдус
сообщение May 23 2018, 17:21
Сообщение #94
Пользователь №: 6 552
Вы о "промышленности", а я об авиации. Для примера выписка из "Библии" разработчиков авиационной техники:
4.7. Отказное состояние (функциональный
отказ, вид отказа системы) может быть отнесе-
но к событиям практически невероятным, если
выполняется одно из следующих условий:
(а) Указанное состояние возникает в резуль-
тате двух и более независимых последователь-
ных отказов различных элементов рассматри-
ваемой системы или взаимодействующих с ней
систем с вероятностью менее 10 в минус 9 на час полета
по типовому профилю;
"Авиационные правила. Часть 25. Нормы лётной годности самолётов транспортной категории"
(См. файл)
Кстати, это согласуется с "Вашими промышленными" 10 в минус 7.
Если мне не изменяет склероз, то в НЛГС (Нормы лётной годности гражданских самолётов СССР) было приведено обоснование этих требований:
– по экономическим соображением и экспертным оценкам для общества приемлема авиакатастрофа (гибель людей) не чаще, грубо говоря, чем один случай на 10 млн. часов полёта (вспоминаем исландский вулкан Э́йяфьядлайё̀кюдль, из-за которого авиационные власти Европы отменили авиарейсы 16—20 апреля 2010 года в его районе – сколько было недовольных пассажиров, а авиакомпании даже проводили опытные полёты без пассажиров для доказательства безопасности). Далее, по экспертным оценкам на абстрактном самолёте 100 критических систем (которые могут угробить пассажиров и экипаж) – отсюда требование 10 в минус 9 степени.
Поскольку эти цифры действительно нельзя проверить опытным путём, то эксперты по авиационной безопасности расчёты надёжности с результатом хуже 10 в минус 12 даже смотреть не будут.
В АП-25 на стр. 236 (электронной) приведены определения разных ситуаций на самолёте с соответствием показателей надёжности.
Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 10:48) *
Странно. В одном из постов вы сказали, что ничего не знали о микроконтроллерах, а о процессорах - только слышали. Вот я и сделал вывод, что сделали на том, что знали. Это не хорошо и не плохо. Если прибор выполняет то, что он него требуют.
Ничего странного! Я же сказал о себе, а не за всю авиацию.
В соседнем отделе разрабатывали (и разработали) систему автоматического управления (САУ-10) на процессоре на тот же Су-27. Но !!! САУ можно отключить. Из той же "Библии" АП-25:
8.2.7.12. При автоматическом управлении
полетом самолета с исправной САУ пилотам
должна быть обеспечена возможность взятия
управления на себя (вмешательства в управле-
ние самолетом) путем воздействия на основные
рычаги управления без каких-либо дополни-
тельных действий по отключению САУ.
На ручке управления самолётом даже есть (была) кнопка КБО - кнопка быстрого отключения САУ. Причём КБО располагалась так, что бы можно было быстро на неё нажать большим пальцем держащей ручку руки.
Т.е. в критических системах к вычислительной технике относились в то время с большой опаской.
К тому же на истребителе военному лётчику платят (или думают, что платят) за то, что он рискует жизнью.
В гражданской авиации пассажир платит, что бы его доставили из тчк. А в тчк. Б без повреждений.
Сообщение отредактировал Ильдус - May 23 2018, 19:59
Ильдус
сообщение May 23 2018, 20:04
Сообщение #95
1983 год закончился 35 лет назад))) Сейчас 2018. На микропроцессорах и микроконтроллерах летают "эйрбасы", "боинги". Вы же это не хуже меня знаете. . . .
Сегодня летают на процессорах не только "их" эрбасы и боинги, но, и наши самолёты. Просто речь шла, что девять девяток после запятой не такое уж и страшное требование даже для "антиквариата" электроники.
haker_fox
сообщение May 23 2018, 23:58
Сообщение #96
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ильдус @ May 24 2018, 01:21) *
С этим я абсолютно согласен. Я бы и сам поопасался лететь на самолёте без механического резервирования. В airbus он точно есть, называется "mechanical backup". Я прекрасно понимаю, что электроника может дать сбой, может элементарно лишиться своего питания и т.д. и т.п. В тоже время, как механика и гидравлика (спорно) более надёжна в плане отказа, хотя бы из-за огромной проверки временем. Но вот незадача. Airbus A380. Огромнейшая машина. Такой чисто механически трудно управлять. Всё равно нужны какие-то бустеры, гидравлика, например.
QUOTE (Ильдус @ May 24 2018, 04:04) *
Да, конечно. Сухой Суперджет хороший тому пример. Я подразумевал, что "они" пришли к этому раньше в гражданской авиации.
P.S. Спасибо за документ! Очень интересный!
Выбор.
AlexandrY
сообщение May 24 2018, 04:53
Сообщение #97
Ally
Да нее...
Я думаю считается так -
Т.е. берем самую обычную ненадежную электронику, хуже чем те же Safety контроллеры с фоток выше и резервируем каждую, т.е. далаем так чтобы поломка была только когда сбойнут обе вместе.
И тогда мы для 100 независимых таких систем и получим ту заветную десятку с 9-ю нулями после запятой.
Очевидный трюк.
В промышленности делается точно также - оговаривается обязательность дублирования функций безопасности.
x736C
сообщение May 24 2018, 13:21
Сообщение #98
Пользователь №: 14 942
Цитата(AlexandrY @ May 24 2018, 07:53) *
Очевидный трюк.
Почему трюк-то? Это базовые теоремы теории вероятностейsm.gif Абсолютно научный подход.
Тут можно еще сказать, что ваши 10^-7 на блок получаются из 10^-12..10^-9 на отдельные компоненты, которые тоже получают используя «трюки» и небесспорные методики.
novikovfb
сообщение May 24 2018, 13:33
Сообщение #99
Пользователь №: 67 450
Потому что теория вероятности распространяется только на случайные события. На столь малых вероятностях у меня нет уверенности, что они будут реально случайными, а не связанными и закономерными (маловероятные внешние воздействия, человеческий фактор и т.п.). Использование разнородных компонентов в резервированных системах, конечно, сглаживает связь между возможностями отказов, но всё-же, людям свойственно ошибаться.
x736C
сообщение May 24 2018, 13:41
Сообщение #100
Если у вас уже есть значение апостериорной вероятности отказа (10^-7, например), то и оперировать такими значениями вы можете, опираясь на теоремы, производя перемножение, сложение и т.п.
«реально случайными, а не связанными и закономерными». Эта фраза не понятна, если честно. Что значит, реально случайнымиsm.gif
novikovfb
сообщение May 24 2018, 14:27
Сообщение #101
Насчет теорем, сложения, перемножения и т.п. - понятно. Но они работают для не связанных между собой событий.
"У каждой аварии есть конкретные имя, фамилия и должность" (Лазарь Каганович)
Например, отказ одного канала в резервированной системе вызван отказом резистора (треснула керамика в результате нарушения технологии производства). Какова вероятность, что при нарушении технологии треснет только один резистор в резервированной системе, где во всех каналах использованы резисторы того же типа?
При этом отказ конкретного резистора имеет вероятность, не противоречащую ТУ на него. И имея вполне определенную вероятность отказа для одного канала резервирования, посчитанную по нормативной документации и проверенную на опытной партии приборов, распространять полученные данные на все приборы - разрешенное трюкачество. Потому что мы не можем знать конкретное будущее конкретной детали в конкретном приборе и полагаемся на вероятности. И для большого количества случаев эти вероятности будут работать. Вероятность отказа 10^-7 будет подтверждаться при 10^7 опытах, даже при 10^6 опытах.
a123-flex
сообщение May 24 2018, 21:42
Сообщение #102
Пользователь №: 1 884
вы же вроде фанат philips ? а тут стм ?
любопытно это ваши лифты ? или это не ваш продукт ?
Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 11:48) *
1983 год закончился 35 лет назад))) Сейчас 2018. На микропроцессорах и микроконтроллерах летают "эйрбасы", "боинги". Вы же это не хуже меня знаете. И, я полагаю, современные системы более экономичны в планет энергопотребления, проще в диагностике, отладке, калибровке и настройке. Надёжность их выше, хотя бы по причине высокой интеграции схемы на куске кремения. Они открывают широкие возможнсти: ну хотя бы банальное логгирование. Ведь в воздухе разно может быть. Прилетел на землю, посмотрел лог, сделал выводы. Система сама может сообщать о том, что в ней что-то пора заменить, или обслужить, или выбросить. Конечно, с одной стороны есть мудрость: работает - не трогай. Но так можно было бы до сих пор на паровозах ездить, а то и на тележке с лошадью)))
что за хрень. мне кажется в этих раскладках от уважаемого Ильдуса есть и большой смысл и большой интерес. Многократное резервирование процессорных систем мне кажется весьма мутной затеей.
вопрос имхо классический: а судьи кто ?
Ильдус a14.gif и спасибо что делитесь опытом.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Ильдус
сообщение May 25 2018, 09:07
Сообщение #103
Цитата(x736C @ May 24 2018, 16:21) *
. . . Это базовые теоремы теории вероятностейsm.gif Абсолютно научный подход.
Ну, это Вы так думаете. Я знаю людей (зам. главного конструктора и выше), которые считают теорию надёжности лженаукой, хорошо, что не "продажной девкой империализма" (с) rolleyes.gif
Цитата(novikovfb @ May 24 2018, 16:33) *
. . . . . Использование разнородных компонентов в резервированных системах, конечно, сглаживает связь между возможностями отказов, но всё-же, людям свойственно ошибаться.
Ошибка может быть (и точка!), и никак не обсчитывается.
В авиации принято: "один делает, другой проверяет" – сейчас, к сожалению, это часто нарушается.
Помимо этого в гражданской авиации вводится требование на разнородных (не зависимых) производителей и разработчиков. – Минимизируется вероятность негативного влияния ошибок (хотя ошибки и не обсчитываются).
При этом отказ конкретного резистора имеет вероятность, не противоречащую ТУ на него. . . . .
По поводу разнородности компонентов здесь уже писалось.
Уже давно ни одна авиакатастрофа не является следствием какого-то одного события – всегда комплекс разных факторов. Посмотрите в файле рис. 2-11А и 2-11В на стр. 35, 36 (электронных).
Что касается нарушения технологии производства, то на серьёзных предприятиях раз в год или один раз на партию проводят квалификационные испытания – испытания, подтверждающие, что предприятие способно производить продукцию заданного качества. Хотя, знаю случаи, когда на участке изготовления оставались три пенсионерки и качество – никакое.
Посмотрите в файле рис. 2-2 на стр. 21 (электронная). Заодно рис. 2-3
В авиации отказы техники при катастрофах давно не на первом месте. На рис.2-2 "Человеческие факторы" (так переведено) – это ошибки лётчиков.
"Организационные факторы" (так переведено). . . то, что менеджеров не посчитали за человеков, я согласен rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ильдус - May 25 2018, 09:10
haker_fox
сообщение May 25 2018, 10:22
Сообщение #104
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (a123-flex @ May 25 2018, 05:42) *
что за хрень.
Во-первых, следите за словами.
Во-вторых,мы с уважаемым Ильдусом уже давно дискутируем (именно потому, что у него огромный практический опыт и мне это как раз интересно), потрудитесь почитать сначала.
Посмотрите на структурные схемы систем управления полётом Airbus & Boeing. Здесь они выкладывались. А казаться может многое...
Этот вопрос я уже задавал. Правда в другой ветке. Вот тут
И ответ на этот вопрос находится как раз в этой ветке, только чуть по-ближе к началу.
А вообще, вы, собственно говоря, что сказать-то хотели?
Выбор.
a123-flex
сообщение May 25 2018, 17:03
Сообщение #105
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
