2 страниц V  < 1 2
> Выбор одноплатного компьютера
kolobok0
сообщение May 23 2018, 19:23
Сообщение #16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 15:27) *
...Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством.
а)б)в)..с помощью SBC-платформ..
имхо = ваша задача дешевле реализовать типа на "БОЛИД"-е
мессенджер с ходу не припоминаю, но данный конструктор можно связать с любой внешней хренью(скорее всего Вы не первые в РФ - надо поискать готовые колхозы).
контактов на ввод и вывод там как грязи. температура вроде была у них.
всю под форточками. освоить самому = только упорство чтения мануалов + гугл.
Для особо ленивых - курсы, выставки и сапот.
Тащить одноплатники в эту тему - на мой взгляд что из пушки по воробьям. "Прицеливание" требует бОльших знаний, бОльше времени уйдёт и результат по отношению к затратам будет сомнительный.
как то так
(круглый)
The_Immortal
сообщение May 23 2018, 23:14
Сообщение #17
Пользователь №: 104 611
Что, простите? Я извиняюсь, каждую неделю имею дело с БОЛИДом (я ж ведь ПРО, по мне сразу видно, правда?), но сейчас как-то подзабыл что это, собственно, такое? sm.gif Оно? Или вот это?
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 23 2018, 23:15
mantech
сообщение May 24 2018, 16:49
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования,
Любое решение на контроллере или микрокомпьютере требует программирования, но если остановитесь на винде, то забудьте про надежность круглосуточной работы вашей системы.
Такие штуки при отсутствии опыта программирования проще сделать на ардуине с сотовым модемом, все
это хозяйство может управляться путем приема и отправки смс.
kolobok0
сообщение May 24 2018, 16:59
Сообщение #19
Цитата(The_Immortal @ May 24 2018, 02:14) *
...что это, собственно, такое? sm.gif Оно? ...
первое.
только понты "крутая система" вам не нужна. вам нужны конкретные примеры , ну и далее +переферия(релюшки всякие)
смс
ну и т.п...
по ценам - зависит от магазина. как пример - в тинко можно глянуть.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - May 24 2018, 17:01
twix
сообщение May 25 2018, 04:09
Сообщение #20
Пользователь №: 89 174
Цитата(The_Immortal @ May 23 2018, 12:27) *
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить.
Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный.
Колхозный путь.
Купить плату одноплатного компьютере, маломощный ноутбук или просто недорогую мобилу.
Подключить к нему по USB, WiFi или даже BT датчик и исполнительное реле.
Запрограммировать это все и вот оно будет работать.
Профессиональный путь.
Поставить UPS, купить ПЛК Овен с Ethernet, купить статический IP.
Запустить на существующем честном сервере программное обеспечение Scada, которая будет работать с этим контроллером,
и соответственно перенаправлять запросы с контроллера куда там надо, в мессенджер.
Сообщение отредактировал twix - May 25 2018, 04:11
adnega
сообщение May 25 2018, 04:39
Сообщение #21
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(twix @ May 25 2018, 07:09) *
Колхозный путь.
Колхозил на базе модуля ESP-01 и датчика DS18B20 в среде... arduino - колхознее некуда.
Доступ по WiFi через браузер. Строит часовой и суточный график температуры, может управлять
3 реле по температуре (индивидуальные настройки), настройки энергонезависимые.
Скетчиком могу безвозмездно поделиться.
kolobok0
сообщение May 25 2018, 21:19
Сообщение #22
Есть два пути...
путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды". При этом опыта не хватает самому найти ответ чуток поковыряв тему.
имхо конечно же.
можно сгородить всё на писюке, можно разработать самому, можно заказать кому-либо, дофига чего можно короче...
одноплатник тут выглядит как то не пришей кобыле хвост. ну напишешь программку из пару сотни строк на сях. ну заюзаешь пяток от силы пинов в 144 ножечном корпусе..ну поднатужиться и прикрутишь удалённый апгрэйд софта. нужно ещё исполнительные рэлюхи докупать в каком-то соусе. городить интерфейсы-протоколы. мотать изолентой это всё или тратиться ещё на самопальный корпус. узнать не удобство эксплуатации и десятки векторов развития творческой анжинерной мысли... туманно как то всё... я бы посчитал с калькулятором что нить готовое из слаботочных систем... там прелесть наверное в том, что если по паспорту скрещиваются железки, значит точно на уровне отвертки, утилиток и мозгов - всё запустишь на раз два... и цивильно выглядит и по приходу денех - можно наворачивать.
не, если ТС и в хвост и в гриву знает как загрузить одноплатник задачей по расчёту полёта на марс... и упёрся уже в своих опытах раз дцать.... то другое дело... но дюже вопросы не глубокие кмк...
удачи усем
(круглый)
The_Immortal
сообщение May 30 2018, 15:47
Сообщение #23
kolobok0,
Да, пришел к одноплатникам. И дело совсем не в "моде":
мне на других ресурсах также говорят, что я мол стреляю из пушки по воробьям, предлагая воспользоваться для текущей задачи GSM-сигнализацией / ESP8266 (c NodeMCU) + датчиком температуры ds18b20 / неким БОЛИД-ом (я так и не понял, что это такое) / "термореле с каким-нибудь контроллером от умного дома".
Но во-первых, всё это не имеет возможности подключение по LAN и соответственно, придется организовывать эфирное соединение, что включает доп. затраты.
Во-вторых, как оказалось, всё это не дешевле, чем OPI* со всем необходимым.
В-третьих, предложенное в качестве альтернатив нифига не user-friendly, и я уверен, что на 85% где-нибудь встряну, пытаясь реализовать все задачи (которые, кстати, через тот же ESP8266 не реализовать, как мне кажется).
Ну и в-четвертых, SBC в принципе своём более гибкое решение - а вдруг что-то ещё захочется?
*OPI - Orange Pi.
twix,
И в чем профессиональность "профессионального" пути? sm.gif В использовании статического IP (который вообще не нужен), UPS или Scada? Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Или ОВЕН ПЛК100 (на стоимость которого можно закупить аж 10 резервных SBC-шек) обещает безупречную работу?
P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА.
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 15:51
mantech
сообщение May 30 2018, 16:53
Сообщение #24
Из: Киров
Например в моем подвале сотик работает, а еще есть выносные антенны, это так, "о птичках" biggrin.gif
The_Immortal
сообщение May 30 2018, 17:58
Сообщение #25
Цитата(mantech @ May 30 2018, 17:53) *
Птички-то с резиновым бюджетом? sm.gif Зачем мне организовывать дополнительную сеть, если Интернет-соединение по условиями задачи уже имеется? Дабы сэкономить или что?
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 30 2018, 18:00
twix
сообщение May 30 2018, 18:18
Сообщение #26
Профессионально, значит скучно, дорого и неинтересно.
mantech
сообщение May 31 2018, 10:29
Сообщение #27
Из: Киров
Дак смотрите на проблему шире и будет вам счастье. Сколько стоит модем плюс МК(какая-нить мелкая АВРка с уартом), а этого вполне достаточно для решения задачи, плюс антенна с длинным проводом? А сколь стоит одноплатник, да почти столько же, если не совсем какое нить левое поделье... А сколь его изучать будете, программировать и пр... Вот и прикиньте biggrin.gif
The_Immortal
сообщение May 31 2018, 11:41
Сообщение #28
Orange Pi ("не совсем левое") с парочкой термо-датчиков (которые, кстати, также нужны), мамы-папы (пины), доставка ~ 1000 рублев.
Пока оно добирается, я уже всё изучил. На самом деле всё уже сделано 100 раз до меня. Так что про лень уважаемый Круглый верно подчеркнул - только отвлекаю серьезных людей на форумах sm.gif
Сообщение отредактировал The_Immortal - May 31 2018, 11:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
